8 196 läst · 80 svar
8k läst
80 svar
Tankar om vår planlösning
-Slussen från garage borde gå in till entre så man slipper gå med skitiga skor genom v-rum
-trappa till ”ungdomsrummet kanske inte skall gå nära ert sovrum. Sätt den centralt i huset i stället.
-byt plats på lilla klädkammaren och tvättstuga så ni slipper gå igenom två klädkammare för att komma till tvättstuga. Likaså slippa gå igenom klädkammare om man skall ut från tvättstuga.
-kan va bra att försöka undvika lägga sovrum bredvid badrum pga akustiken.
-Garaget... måste det sitta ihop med huset? Många anledningar att inte ha det. B la räknas det som byggarea. Sen stänger det igen möjlighet till fönster från v-rum åt det hållet. Kanske borde sätta den på vänstra delen av huset istället. Så tvättstugan blir sluss.
-vardagsrummet känns svårmöblerat. Bättre göra det lite smalare? Tänk att varje kvadratmeter kostar ca 25k så testa att möblera. Ytan vid spiraltrappan till soffgruppen känns bara som en stor passage.
Bara man inte har som en kompis hade: Tvättmaskin/pannrum på 4 kvm, utanför det badrum med badkar och genomgång till garaget och köket, utan toalett. Husets enda toalett direkt innan för den 1,2 meter breda entréhallen. Så om man ligger där och badar får man räkna med att dottern kommer från stallet i skitiga kläder och kräver att få duscha på en gång, sonen kommer in från mopedmek, och så kommer maken och ska köra en tvättmaskin....Elin6745 skrev:Det är en av våra hörnstenar då vi vill ha allt samlat. Har en gång för många år sedan stött på ett hus som hade denna typen av lösning och vi blev helsålda. Det var en småbarnsfamilj som bodde där och jag har till denna dag aldrig stött på ett hus med bättre flöde.
Så ja, det är nog ett absolut krav.
Haha Nejdå, helt annat upplägg har vi tänkt oss. Titta gärna på planritningen ovan och kom med ett klokt inspel.Anna_H skrev:Bara man inte har som en kompis hade: Tvättmaskin/pannrum på 4 kvm, utanför det badrum med badkar och genomgång till garaget och köket, utan toalett. Husets enda toalett direkt innan för den 1,2 meter breda entréhallen. Så om man ligger där och badar får man räkna med att dottern kommer från stallet i skitiga kläder och kräver att få duscha på en gång, sonen kommer in från mopedmek, och så kommer maken och ska köra en tvättmaskin....
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 106 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 106 inlägg
Utifrån bilden på det H-formade huset och den reviderade planlösningen så tror jag det kommer bli problem med placeringen av trappan i sovrumsdelen ifall ni inte bygger till som en slags takkupa eller nåt. För att illustrera hur mkt av övervåningen ni kommer kunna använda bifogar jag en lånad bild på ett hus som har 178 kvm i boyta på bottenplanet och inkl övre plan på 53 kvm, totalt 230 kvm.
http://rosenbi.blogspot.com/search/label/Fasadritningar
Åh tack, vilken bra bild. Tror du rätt dessvärre.Gammelnörden skrev:Utifrån bilden på det H-formade huset och den reviderade planlösningen så tror jag det kommer bli problem med placeringen av trappan i sovrumsdelen ifall ni inte bygger till som en slags takkupa eller nåt. För att illustrera hur mkt av övervåningen ni kommer kunna använda bifogar jag en lånad bild på ett hus som har 178 kvm i boyta på bottenplanet och inkl övre plan på 53 kvm, totalt 230 kvm.
[länk]
Gillar idén med två trappor men börjar fundera på att byta plats på den "riktiga" trappen och spiraltrappen. Finns gott om utrymme i vardagsrummet för en vanlig trapp medan en spiraltrapp skulle vara lite flexiblare i husets sovdel.
Anledningen till frågan var att en värmepump bullrar, och många tycker tvättstugan är ett bra ställe att ha den på...Elin6745 skrev:
Glöm inte att ni ska ha plats för ventilation.
En sak till - fjärrvärme antyder detaljplanerat område. Detaljplaner kan vara eländiga. Om ni får bygga 180m2 byggnadsyta, är det t.ex inte säkert ni får bygga mer än ett plan.S sunqan skrev:
Som nån sa - tankar och idéer är bra, men man måste veta förutsättningarna.
Hitta en tomt, se vad ni får bygga
Rum med hög bullerpotential bör hållas så avskilda från viloutrymmen som möjligt.
Eller
Lägg inte tvättstuga, "pannrum", "tvrum" i direkt ansluning till sovrum. Samma sak med toalett/badrum som kan nås från annat än ett enda sovrum.
Eller
Noterar dina problembeskrivningar men ser inte ett enda förslag på lösning. "Pannrum" är som tidigare beskrivet inte lika med vår tvättstuga utan all installation kommer vara i garaget. Vad du syftar på med resterande kommentarer om TVrum m.m. förstår jag helt ärligt inte. Läs gärna igenom tråden, har du förslag och idéer på förbättringar tas dessa tacksamt emot men jag är inte intresserad av att höra massa negativa onödiga kommentarer.S sunqan skrev:
Husägare
· Västerbottens län
· 777 inlägg
Har ni barn? Isåfall hade jag placerat spa:et närmre poolen, så att man som vuxen kan sitta i där och ha ordentlig koll på ungarna när dom badar i poolen.Elin6745 skrev:Vi planerar att bygga hus och har tittat runt på mängder av hus under årens lopp. Känner dock att de flesta planritningar är gammaldags och inte speglar det flöde vi har/saknar i vårt hus idag.
Exempelvis så förstår jag verkligen inte varför man ska ha en tvättstuga i anslutning till kök eller entré.
Tvättstugan i min värld handlar ju om klädvård och det gör sig bäst i anslutning till klädkammare.
Är det något jag är innerligt trött på i vårt nuvarande hus så är det just detta eviga springandet med kläder från ungarnas sovrum på övervåning, ner till tvättstugan på entréplan. Sedan tvättas kläderna och sedan ska de upp igen till respektive rum. Vi har torktumlare och torkskåp, kläderna hängs aldrig ut på tork.
Det hus vi själva skissat upp har två stora klädkammare på var sin sida om en tvättstuga som dessutom ska inrymma dusch och toalett. Tanken är att våra två barn ska dela på en klädkammare och vi föräldrar delar på den andra klädkammaren.
På detta viset så kommer all vår klädvård ske i samma rum utan något onödigt spring genom hela huset.
Man går upp på morgonen, duschar och klär sig i samma rum. Smutskläderna hamnar automatiskt direkt i tvättstugan eftersom duschen är där. När kläderna är rena och vikta hamnar de tillbaks i respektive klädkammare som är i anslutning. Både vårt och barnens sovrum slipper inrymma garderober dessutom.
Hur kan detta bli fel är min fråga till er där ute?
Eftersom vi tittat på så otroligt mycket olika hus och aldrig sett något liknande så måste jag erkänna att man börjar tvivla på sin egna vision men jag kan inte se nackdelarna själv så kom gärna med era synpunkter.
Intressant idé. Ja, vi har små barn. Tanken med placeringen av poolen är också att vi ska kunna sätta upp ett staket som slärmar av poolen från övriga altanen. Väl värt att fundera på flytt av spabadet också.catherineb skrev:
Din idé har faktiskt lett in mig på att kolla upp de pooler som finns med integrerat spabad. Kommer bli dyrare initialt men kan nog bli värt det i efterhand.
Husägare
· Västerbottens län
· 777 inlägg
Smart! Som förälder vill man ju gärna ha tillvaron så smidig som möjligtElin6745 skrev:Intressant idé. Ja, vi har små barn. Tanken med placeringen av poolen är också att vi ska kunna sätta upp ett staket som slärmar av poolen från övriga altanen. Väl värt att fundera på flytt av spabadet också.
Har inte läst tråden och inte heller kollat dina ritningar, men vill kommentera på det upplägg du beskriver i första inlägget. Vi har en sådan lösning med toa/dusch intill tvättstuga med all klädförvaring. Inga garderober i sovrummen. Funkar otroligt bra. Förstår inte varför det inte är standard att ha det på det viset.Elin6745 skrev:Vi planerar att bygga hus och har tittat runt på mängder av hus under årens lopp. Känner dock att de flesta planritningar är gammaldags och inte speglar det flöde vi har/saknar i vårt hus idag.
På detta viset så kommer Man går upp på morgonen, duschar och klär sig i samma rum. Smutskläderna hamnar automatiskt direkt i tvättstugan eftersom duschen är där. När kläderna är rena och vikta hamnar de tillbaks i respektive klädkammare som är i anslutning. Både vårt och barnens sovrum slipper inrymma garderober dessutom.
Jag förstår det inte heller. Har tittat på 100-tals planritningar och aldrig sett denna lösning. Efter ett tag inser man att alla planritningar bygger på en och samma grundfilosofi vilket jag tycker är märkligt.hobbs skrev:Har inte läst tråden och inte heller kollat dina ritningar, men vill kommentera på det upplägg du beskriver i första inlägget. Vi har en sådan lösning med toa/dusch intill tvättstuga med all klädförvaring. Inga garderober i sovrummen. Funkar otroligt bra. Förstår inte varför det inte är standard att ha det på det viset.
Tvättstugan med groventré i anslutning till kök.
Därför har vi bestämt oss för att rita vårt egna hus.
Om du orkar och vill skulle det vara roligt att se en skiss över er planritning.
