9 966 läst · 60 svar
10k läst
60 svar
Takdosor - plasten spricker, varför och hur åtgärda?
Har lite problem med vissa av takdosorna i vårt hus. Huset är byggt 2007, och när vi målade om taken i vissa rum nyligen så bestämde vi oss att byta ut lamputtagen i huset till nya och fräscha. Vi bytte från Elko RS takuttag till nya DCL uttag från Schneider.
Var inga problem att byta, och uttagen fungerar fint - men dessvärre har själva ”takdosorna”, dvs plastlådorna som är inmonterade i själva taket på tre olika takdosor spruckit.
Ett sprack direkt när vi skruvade ut det gamla lamputtaget, och de två andra sprack ungefär två månader efter vi hade monterat de nya uttagen (med följd att lamporna vi hängde upp dinglade i taket och fick tas ner). Resten har hittills klarat sig.
Vi har inte belastad takdosorna särskilt mycket (vanliga Ikea lampor som är upphängda).
Vad kan ha gått fel här? Är dosorna bara gamla och att vi bytte lamputtag påfrestade dom? Har vi gjort fel när vi bytt lamputtagen (är väl bara två skruvar som ska skruvas i)? Tänker om man bör vara orolig för resten av uttagen i huset ska gå sönder med.
Och framförallt - hur löser man detta? Kan en elektriker enkelt byta ut dosorna eller måste man riva upp delar av taket? Vill helst undvika att måla om igen. 🙂
Bifogar bild på en av de spruckna takdosorna så man kan se hur det spruckit (vid själva skruven). På denna bilden är skruvarna fortfarande iskruvade men då platsen har spruckit så hänger dom ”fritt”. Detta har alltså hänt på 3 av totalt kanske 20 uttag.
Tack för svar!K _Fredrik_ skrev:
Nej det har varit rätt gott om utrymme - inte så att uttaget ”spänt/tryckt” mer än själva skruvarna spänner iallafall - och det vore väl isåfall på sladdarna i dosan dcl-uttaget spänner mot snarare än själva ”plasten/dosan” tänker jag?
Det är alltså plasten (den gråa biten i bild) som skruvarna skruvas in i och som håller upp armaturen/lamputtaget som spruckit snarare än att någon av sladdarna eller själva ”dcl-lamputtaget” har spruckit. Så uttagen hålls upp av själva sladdarna (vilket såklart inte är hållbart).
Har ingen aning om detta är vanligt på äldre uttag eller om jag gjort fel när jag monterat här.
Aha okej, det finns ingen typ av ”renoveringsdosor” eller liknande en elektriker kan använda som på något sätt kan monteras i den ”gamla” dosan?K _Fredrik_ skrev:
Och med ”öppnar taket” menas det såga bort en stor del av gipsskivan och montera en ny (med då efterföljande spackling och ommålning av tak gissar jag på)? 😕
Fortfarande konfunderad varför detta hänt (på flera dosor) - ska takdosor inte hålla mer än 10-15 år? Har inte hört bekanta ha liknande problem vilket får mig att tro att jag gjort något fel (men kommer inte på vad det skulle vara). 🤔
Att takdosor spricker är ytterst ovanligt, skruvhålet brukar ju vara av metall och dom ska hålla för minst 15 kilos belastning. Installatören måste ha hittat nått udda fabrikat för jag har aldrig hört eller upplevt att takdosor spricker och tyvärr blir det till att öppna upp i taket för att byta dosorna. Själv har jag ca 40 år g:a takdosor och dom är som nya.
Ps
Du har väl använt M4 skruv för att fästa lamputtagen?
Ps
Ja, jag tycker också det är lite underligt att de spruckit, som du säger ska de ju klara en del belastning.E elmont skrev:Att takdosor spricker är ytterst ovanligt, skruvhålet brukar ju vara av metall och dom ska hålla för minst 15 kilos belastning. Installatören måste ha hittat nått udda fabrikat för jag har aldrig hört eller upplevt att takdosor spricker och tyvärr blir det till att öppna upp i taket för att byta dosorna. Själv har jag ca 40 år g:a takdosor och dom är som nya.
Ps
Jag har använt mig av de två medföljande skruvarna man fick med från Schneider till deras uttag (https://www.bauhaus.se/lamputtag-schneider-exxact-dcl-infalld-1-v-2-pol-jordat).
Dessa var samma sort som satt i de "gamla" Elko dosorna.
Huset är byggt av en stor svensk byggentreprenör, men de kan väl säkert ha haft någon underleverantör som gjort fel antar jag.
De verkar alla ha spruckit på ungefär samma ställe, och jag ser ingen metall här (eller det är en mutter i metall som skruven gängar in i) - resten är enbart plast. Se videosnutt till detta inlägget.
Ser denna takdosa "normal" ut?
Att de ändå "hållit" i 15 år får mig att fundera ifall jag gjort något fel när jag skruvat i de nya uttagen - men de är 2 skruvar som jag antar bara kan skruvas i på ett sätt, så vet inte riktigt vad som gått fel här.
Är det ELKO dosor så måste dom ha haft nått fel i produktionen, ELKO är ett kvalitetsmärke och dom ska INTE spricka. Det som brukar hända ibland är att dosan skadas när snickaren sågar upp doshålet med sin dossåg, men att dosan skulle spricka ???
Och metallen består av dom två "muttrarna" samt en "bygel som binder ihop "muttrarna"
Det var tidigare ELKO lamputtag, själva dosorna vet jag faktiskt inte - hittar ingen text på dom, så de kan väl egentligen vara vilket fabrikat som helst.E elmont skrev:Är det ELKO dosor så måste dom ha haft nått fel i produktionen, ELKO är ett kvalitetsmärke och dom ska INTE spricka. Det som brukar hända ibland är att dosan skadas när snickaren sågar upp doshålet med sin dossåg, men att dosan skulle spricka ???
Nu har ju 3 stycken gått sönder (hittills ) vilket får mig att tro att det antingen är något fel på majoriteten av dosorna, alternativt att de är felinstallerade, eller att jag gjort fel när jag skruvat i de nya lamputtagen (skruvat för hårt? Vinklat skruven fel? Försöker kritiskt granska mig själv här men kommer inte riktigt på vad som kan ha gått fel).
De har som sagt stått uppe i 15 år (troligen ingen som skruvat ner dom eller på annat sätt påverkat dom dock), tills nu då.
Den enda metallen jag ser i takdosan är just muttrarna (dessa var "inne" i plasten men nu när den spruckit så kan man se dom, verkar ha spruckit precis ovanför muttern). Bygeln är på själva lamputtagen.
Bifogar lite mer bilder så man ser tydligare hur den spruckit.
Så takdosan ser korrekt ut här?
Dom måste ha använt någon udda billighets variant, jag har aldrig sett en takdosa som varit uppbyggd på det viset, inte ens i det "vanliga" lågprissortimentet. Normalt når "muttern" ända upp till överkant dosa, sär är den fastnitad i en plåt som går över dosan och är nitad till den andra "muttern". Och troligen är hela huset utfört med samma dostyp. Vore det ett nytt hus så skulle det vara ett solklart fall för reklamation men efter 15 år så är det nog lite svårare.
Intressant, så du tror inte att jag när jag bytt uttagen kan ha belastad dosorna och "den gamla plasten" spruckit? De ska alltså klara detta, och dosorna ser felaktiga ut?E elmont skrev:Dom måste ha använt någon udda billighets variant, jag har aldrig sett en takdosa som varit uppbyggd på det viset, inte ens i det "vanliga" lågprissortimentet. Normalt når "muttern" ända upp till överkant dosa, sär är den fastnitad i en plåt som går över dosan och är nitad till den andra "muttern". Och troligen är hela huset utfört med samma dostyp. Vore det ett nytt hus så skulle det vara ett solklart fall för reklamation men efter 15 år så är det nog lite svårare.
Huset är ett "bostadsrätt-radhus", men osäker på om det är jag eller föreningen som har ansvaret för just takdosorna.
Är det en bostadsrätt är jag rätt säker på att det är föreningen som har ansvaret för det som finns inne i tak och vägar, tex. takdosor. Ta upp det med styrelsen, att du skulle "skruvat sönder" takdosorna ser jag som uteslutet, i alla fall om du inte skruvat med en lite starkare skruvmaskin utan moment.
Tack för snabba svar!E elmont skrev:Är det en bostadsrätt är jag rätt säker på att det är föreningen som har ansvaret för det som finns inne i tak och vägar, tex. takdosor. Ta upp det med styrelsen, att du skulle "skruvat sönder" takdosorna ser jag som uteslutet, i alla fall om du inte skruvat med en lite starkare skruvmaskin utan moment.
Alright, det var ju en tråkig nyhet att det verkar som dosorna är felaktiga. Får hoppas inga fler spricker. Antar att de "precis" klarat sig då ingen rört skruvarna, och nu när vi gjorde det nu när plasten blivit äldre så bildas sprickor.
Skönt att veta att vi inte gjort fel själva dock (de har blivit iskruvade för hand med vanlig skruvmejsel).
Så gissar att det är att bara byta ut dessa dosor? Då även om man lyckas "laga" dom så har de fel konstruktion?
Det går inte laga dom med nått vettigt resultat dom ska bytas i alla fall dom som är trasiga. Men som sagt ta upp det med styrelsen för jag tror att det är föreningens problem och är det problem hos er så finns det säkert även hos andra.
OK, jag uppskattar verkligen hjälpen här. Ska höra av mig till styrelsen, känns ju inte bra ifall saker inte blivit utförda korrekt, särskilt när det gäller el.E elmont skrev:
Men som jag förstår det på dig så att trycka in något sorts "renoveringsdosa" eller liknande, "inuti" den gamla dosan, är inte något elektriker gör, utan man tar alltid bort hela dosan och byter ut? Dvs. tigersåg i gipstaket och ny gipsbit runt dosan behövs?
