2 316 läst · 2 svar
2 svar
Synpunkter på våran krypgrund ?
Skulle vilja ha lite tips o råd från er "experter"
Hur tycker ni våran krypgrund ser ut ?
Har tagit massa bilder på grunden...
Det luktar inte gott nere i grunden, men som tur är så går inte lukten upp i huset iaf, så länge fläkten är på...
Det ligger plast på marken, men finns en del ställen som det saknas på och ligger inte mot grunden
Såg att det fanns många vita prickar på trä´t i grunden, vad är det ?
Bör vi köpa en avfuktare och ha i grunden, istället för att bara ha en fläkt som suger från grunden och blåser ut på taket ?
Jag hittade en fuktskada i grunden, golvet på lilla toan under handfatet är det blött på bottenskivan och isoleringen.
Måste man ta upp golvet inne på toan för att kunna se om det är fuktigt där oxå ? Eller räcker det att ta bort i grunden där det är blött ?
Har anticimex avtal så de ska betala självrisken om allt är som det ska, folksam har jag som försäkringsbolag.
Nån som vet hur det funkar ?
Ska jag kontakta anticimex eller folksam ang fuktskadan ? Eller ska jag ringa någon byggfirma ?
Eller göra det själv... fast behöver ja inte betala självrisken så slipper ja helst jobbet..
Finns det nån möjlighet att kunna se på ett ungefär hur lång tid det har läckt vatten från avloppet till handfatet ?
En konstig sak jag såg är att på en regel så ser det ut som nån har eldat.. den var svart och förkolnad på ett ställe, konstigt...
Bilderna hittar ni här: http://grund.bustass.se/
Tacksam för era synpunkter/tips/råd
Vita prickar är troligen möggel. detta pga för hög luft fuktighet i krypgrunden. Orsaken till detta kan vara uppkommande markfukt eller den där fuktskadan.
Åtgärda fuktskadan först.
Ang fuktskadan så kontakta folksam direkt..! de måste besiktiga skadan, de talar om om du behöver riva något. Troligen så behöver inte du riva något utan det gör dem.
Hittade orsaken till vattenskadan förut, avloppsröret sitter inte som det ska, så vattnet rinner ner på isoleringen.
Detta borde väl vara ett dolt fel, inget som besiktningsman sa nåt om när han besiktade förra året innan vi köpte huset, men har nog varit så sen förra ägaren la klinkers inne på toagolvet...
Folksam ska iaf komma och besikta och anticimex har sagt att de betalar självrisken, då vi har avtal med dom.
Höga fuktvärden i krypgrund.
Grund & Markarbeten -
Dränering hus med krypgrund
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Synpunkter på våran planlösning? :) 3D ritningsprogram Sweet Home 3D
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Synpunkter på våran planlösning önskas!!
Planlösningar
