Söker enklaste och billigaste lösningen att bygga en carport med så få stolpar som möjligt invändigt.
Funderar på 15 m bred och 7-8 m djup samt självbärande plåt. Snözon är 2,5-3,0b. Pulpettak lutande bakåt.
Någon som gjort något liknande eller har förslag på lösningar?
Ritningen var ju väldigt förenklad förstås. Ja, fler stolpar vid ytterkanterna och ev. väggar skulle ju inte vara ivägen, så stabilitet går nog lösa. Det var invändigt jag ville undvika för många stolpar.
Skulle det funka med takstolar (fackverk) och bli billigare?
larsbj:
Sidan med 15 m bredd, 9 + 6 m ska vara öppen. 6 m öppningen skall kunna bli garage med port i framtiden.
Mats:
Får bli en eller två stolpar till då, i 9 m öppningen. Huvudsaken man klarar sig utan invändigt för bildörrar etc.
Hur många takstolar behövs och vilken takplåt bör bli mest ekonomisk tro?
Mats:
Sätter du en stolpe så kommer du ned på 4.5 meter. Moelven har dimensioneringsprogram på sin hemsida för limträbalk så där kan du få svar på vilka balkar du behöver vid olika avstånd mellan stolparna.
Takstolar bör man sätta på CC 120 cm så ska vi ta 15 meter så blir det 14 st. med de två sista med 60 cm avstånd.
Sätter du takstolar så kan du ju sen köra med en enklare självbärande plåt eller så sätter du 45X70 som läkt plus vanlig trp20 plåt
Något sånt här då...
Störande ljud från 30tals högspolande toalett - vad kan vara orsaken?
Badrum -
Sveriges bästa och sämsta kommuner att bo i 2024 - topplistor
Artikelkommentarer -
Vad kan man göra för att ljudisolera dessa? Ett störande vinande.
Miljö & Hälsa -
Passage system Aptus, stora paket Styra 3000, ringa 2707 etc
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Byta ut dålig hanbjälke i mansardtak, stort jobb?
Tak & Vind
