Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Jag grävde ur för regeln med en liten trädgårdsspade för att marken på sidorna om regeln inte skulle bli för uppluckrad. Lade sedan lite kross i botten och vägde av så regeln blev rak. Tror jag använde 45x145 eller 45x170.H Huskomling skrev:
Alla skarvar och hörn förstärktes med spikplåt eller vinkeljärn på insidan. Fyllde sedan upp material på sidan om regeln så den blev stabil. Lade sedan markduk från regeln och in mot huset och fyllde upp med 0-16 som jag trampade till med foten bara. Försökte få ett lagom fall från huset och ut.
Materialet sjönk lite på något ställe efter vintern så jag har fått fylla på lite extra men annars ser det bra ut. Skulle reglarna bli förstörda efter 10 år så är det ju enkelt att ta bort dem och lägga dit nya i samma spår.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Nä det behöver du inte. Man har eller har haft det och asfalt för att förhindra fukt i källare bl.a.
Har du gjuten platta?
Svarar oavsett nej, vill du så sätt en platonmatta men det är overkill.. Du hade inte så tidigare heller och som nån sa i tråden så blir det här bättre än förut oavsett hur du gör
Ah ok, jo detta borde iaf bli bättre än tidigare med jord och buskar mot huset.holmberg87 skrev:Nä det behöver du inte. Man har eller har haft det och asfalt för att förhindra fukt i källare bl.a.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Ska beställa BERGKROSS 0-16 MM. Men är lite osäker på hur mycket jag ska beställa. Borde bli ca 8ton?
Utgrävt:
Djup: 34cm
Bredd: 47cm
Längd: 31,2 m
Utgrävt:
Djup: 34cm
Bredd: 47cm
Längd: 31,2 m
Ungefär hur många ton 0-16 gick det åt för er?H hans.p skrev:Jag grävde ur för regeln med en liten trädgårdsspade för att marken på sidorna om regeln inte skulle bli för uppluckrad. Lade sedan lite kross i botten och vägde av så regeln blev rak. Tror jag använde 45x145 eller 45x170.
Ungefärligt mått på det ni grävde ur?
Vad tror ni om att sätta dit platonmatta nu när man ändå grävt ur runt huset? Istället för att bara lägga dit markduk? Eller är det först och främst när man har källare eller krypgrund?
Eller borde det räcka med att det sitter isodränskivor ner till själva "klacken" som det verkar göra?
Nyfiken på slutresultatet! Hur gick det tillslut?
Ska själv gjuta grund nu och funderar på hur vi ska göra med kantsten, bärlager runt om, osv... Mest p.g.a. att vi har robotgräsklippare och jag vill ha underhållsfritt.
