3 922 läst · 48 svar
4k läst
48 svar
Ställa innertemperatur på ny ctc luft/vatten
Kommer det inte upp en linjär kurva som du kan trycka öka/minska.Värsta fall får du starta fabrikinställningen om något har försvunnit.AnneFi skrev:
Nej eftersom vi kör på kurvan och inte innegivaren. Körde på innegivaren med den gamla eco air + ecoel och det blev för kallt vissa delar av huset på vintern när vi eldar med ved i kaminen. Trähus från 20 talet 2 vån 160 kvm plus inredd vind och källareV växelventil skrev:
Det var som sagt inte vi själva som satte upp systemet. Vi får hoppas de har tid den här veckan att komma ut och hjälpa.V växelventil skrev:
Har inte läst allt, och har inte rört en ctc någonsin, men på sista filmen så valde du in en punkt (vid riktigt kallt ute) och sänkte den punkten. Kan du inte göra så med de andra punkterna också, alltså välja in nästa punkt och sänka den punkten också? Tar lite längre tid, men du borde ju kunna sänka hela kurvan om du gör så.
Absolut kan jag göra så men då tappar man väl hela grejen med hur kan ska ställa in den?B BSOD skrev:Har inte läst allt, och har inte rört en ctc någonsin, men på sista filmen så valde du in en punkt (vid riktigt kallt ute) och sänkte den punkten. Kan du inte göra så med de andra punkterna också, alltså välja in nästa punkt och sänka den punkten också? Tar lite längre tid, men du borde ju kunna sänka hela kurvan om du gör så.
Under noll grader ute Ska man ändra kurvan och vid över noll grader ute ska man förskjuta kurvan.
Om jag ska ändra på varje punkt får jag testa mig fram att vid xC° ute så funkar det med yC° i framledning.
Jag vet inte om det känns helt vettigt.
Och jag vet inte om en kurvförskjutning har samma tempskillnad vid varje punkt
Då var innegivaren felplacerad.AnneFi skrev:
Har man ingen optimal placering av innegivaren, både vid eldning och inte eldning så går det att ha två innegivare samt en flerpolig växlande brytare för att växla mellan givarna.
