30 570 läst · 112 svar
31k läst
112 svar
Ställa in elpanna
Om man monterar en arbetstank till vp så är det inga problem att ha termostater på alla radiatorer utom 1 st. Shunt till vp tycker jag man ska försöka undvika för max besparing. Men hur som helst så bör man ha en innegivare till vp.
Lin och locherpasta på rörets gänga, sedan kan man smörja konan och den lekande muttern på radiator anslutningen med locherpasta. Se till bara att linet går med in i skarven, linet får inte snurra med när man drar åt, uppstår det så kan man raspa stålgängan med ett bågfilsblad.
Mvh
Mvh
Som jag fattat det så ska man snurra linet i gängorna på röret. Det måste ner i gängorna. Sedan ska man kleta på rör pasta i ett jämt lager sedan snurra på skruven. Ska man tvinna linet eller ska man sätta det otvinnat på röret. Hade jag kunnat installera vp själv hade det varit kanon vågar mig inte på det projektet då man ska dra rör, borra i fasaden, täta låter som att termostater är lättare att byta. Ingen som har en film som visar hur man byter ventilhus
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Man raspar först, sedan lin.
Protte
Protte
