30 572 läst · 112 svar
31k läst
112 svar
Ställa in elpanna
Dumt är det ju inte, kör du enbart mot vp kurva så reagerar termosten sent på omgivande värme t.ex kamin, släktmiddag osv. Vrider man ner termostaten något hack eller två så fungerar den ju som en termostat skall göra, står de på max måste måste man upp mot ca 24 gr för att de skall börja stänga, varierar givetsvis vilken modell man har hemma.
Sen är vi olika vill man inte ha det så vrider man så de står fullt öppna.
Mvh
Mvh
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Med VP måste man ha några termostater på MAX så man får rotation på vattnet. En stängd termostat är ju bara som om elementet aldrig funnits. Men några måste tillåta cirkulation.
Med alla ventiler stängda så försöker pumpen höja värmen men får aldrig tillbaka varmt returvatten, alltså är det kallt i huset och pumpen stånkar på.
EDIT Vart ledde mitt resonemang, jo det är inte fel med termostater om man vill sänka ett rum gentemot andra.
Protte
Protte
Visst, köper dit resonemang. Har själv tryckstyrd pump som känner av mot trycket i värmessystemet, när någr element stänger varvar pumpen ner och sedan öka när de kallar på värme.
Eftersom Ts skall investera i BV inom snar framtid kommer det säkert sättas in en tryckstyrd pump på husets värmessystemet.
mvh
mvh
· västra götaland
· 969 inlägg
Det beror ju på vad man har för sorts värmepump. Är det växelventil, är det precis som du skriver.prototypen skrev:Med VP måste man ha några termostater på MAX så man får rotation på vattnet. En stängd termostat är ju bara som om elementet aldrig funnits. Men några måste tillåta cirkulation.
Vid shuntat system spelar det ingen roll för pumpen.
