Har under dagarna beställt bergvärme men tills jag får tillståndet måste jag tampas med en elpanna som slukar ström men värmer ej så bra. Någon som är duktig på elpannor och vet hur man ska ställa in? Har luftat allt även cirkulationspumpen. Huset är på 2 1/2 plan och på översta våningen är elementen kalla. Hur funkar dessa pumpar egentligen? Ska framlednings temperaturen ligga på 40 eller 55 grader. Nu i milda dagar slukar den 3000 kW tacksam för hjälp
Så här ser elpanna ut i bilder med cirkulationspump
Manual till elpannan
Det känns osannolikt att pannan drar 3000 kWh (per dygn?) men oavsett, om du har värme på en del radiatorer?
Skruva av termostaten på något av de kalla elementen och kolla om den lilla tappen innanför rör sig fritt och fjädrar ut igen när du trycker in den. Käglan innanför kan ha fastnat i stängt läge om termostaten har stått i stängt läge en längre tid
Nä, inte per dygn. Per månad. Jag tänkte mer hur man ska tänka vissa säger att man inte ska ha på nattläge då den sänker temperaturen på kvällen fast bränner på på morgonen för att värma vattnet. Dvs vilka knep finns det och vad ska man undvika
Ja, det ligger något i det där, det blir möjligtvis en besparing med nattsänkning men nog inte så mycket som många tror.Malisan74 skrev:
Framledningstempen: desto lägre du klarar dig på desto bättre men gamla hus med äldre radiatorer är ofta dimensionerade till 55 gr. När du får bergvärme får du räkna med lägre framledningstemp. och det kan bli en utmaning i äldre värmesystem där radiatorytan är avsedd för högre temp.
Men detta är väl inte huvudproblemet just nu? Det är väl värmen på översta våningen eller?
30-35gr vid 0 gr ute är lagom enligt mig, men sen beror det på hur välisolerat huset är osv. Eldar du på med 40gr vid rådande väderlek med 4-7 plus gr i Gbg området borde det bli varmt inne. Sen beror det på vilken modell av raddar/element man har om det är av enkel panel eller med dubbelpanel.
Blå skala är systemtryck.
mvh
mvh
Blå skala är MWs. Element och termostat ser ut som följande. Ska under dagarna byta termostat och ventilhus. Har köpt Danfoss ra2990 villa termostat. Firman som ska installera bergvärme ska installera en expansionstank på 18 liter som ska klara trycket i huset.
Ja, där var det minsann inte mycket termostat.
Detta är en avstängningsventil. Är den fullt öppen så bör du få värme igenom. Om inte; kolla så du har tillräckligt tryck på vattensystemet 1 bar = 10 m vattenpelare (höjd). Avlufta, (avlufta flera gånger) kolla återigen trycket.
