38 848 läst · 154 svar
39k läst
154 svar
Spolarmsväxlare? (Cylinda DM 95, diskmaskin)
Vårt kort brände, men då växlade det ju inte alls…R Robbanhoffner skrev:Kidnappar tråden lite..
Har precis bytt växlaren i vår Asko och nu funkar både den övre och nedre spolarmen, jippi
DOCK, så hörs det ett klickande ljud ungefär var 5e sekund från växlaren oavsett om jag har startat ett program eller inte.
Den går alltså hela tiden så fort jag stoppar i kontakten i vägguttaget.
Har styrkortet gett upp eftersom axeln i den gamla växlaren satt som berget?
Den hittar inte hemmaläge alt spänning fram hela tidenR Robbanhoffner skrev:Kidnappar tråden lite..
Troligt kretskortsfel
Har haft strömmen urkopplad för att skivan inte ska snurra hela tiden.electroluxaren skrev:
Nu står det TEST i displayen när man ska starta ett program. Lamporna blinkar i alla färger men inget program startar.
Provade att reseta i servicemenyn, utan framgång.
Har kretskortet gett upp helt nu?
Nått mystiskt är det juR Robbanhoffner skrev:
Exakt samma felkälla i min asko d5454K koenig skrev:Här är spolarmsväljaren innan jag börjat bortmonteringen:
Här ser man hur trångt det är mellan cirkulationspumpen och spolarmsväljaren:
Efter att ha monterat bort pumpen till vänster blev det mycket lättare att komma åt att ta bort spolarmsväljaren. På den här bilden är båda borta och det är dags att sätta fast den nya.
Jag monterade isär den gamla väljaren och, mycket riktigt, skivan i den var helt sönderfrätt. Det som inte syns på min bild är hur tunn plasten är på sina ställen. Inte undra på att den föll i bitar.
Hoho... läst och haft mycket hjälp här.
EN asko maskin... typ exakt samma som cylinda
Spolarmsväxlaren läckte ... bytt, nivå reglering verkar funka. Magnetventil testad funkar, etc... Allt ser helt enkelt ok ut.
Men!
Jag startar maskinen och den fyller och kör första sekvensen i programmet... tömmer, och här blir det stopp. Lampan för val program blinkar.
Har ingen snygg display så jag har ingen felkod.
Försöker jag starta om nu gör den bara en kort körning av tömning, men fyller inte... utan fastnar här i programmet
Väntar X timmar startar program... och det funkar, fyller, kör första sekvensen, tömmer... och fastnar...
Då är frågan, vad är problemet... någon som känner igen problemet.
Men!
Låter som om du inte fått det tätt utan att det läcker någonstans, alternativt att den tror det, men mest troligt vara att nivåkammaren inte tillräckligt renB blueskiesbd skrev:Hoho... läst och haft mycket hjälp här.
Men!
Tja...electroluxaren skrev:
Kruttort i maskin, läcker inte, nivåkammaren är ren tog ur nivåmembranet och spolade igenom, så det är rent.
Körde normal program i går kväll, gick till tömning...trillar ur programmet.
Startar om med samma resultat, tömmer först en kort stund... och sen pausar, för att gå över till blinkande program på display....
Väntade till i morse, och då startar den snällt på "glas" disk. Går till tömning, ... fyllde samtidigt som den tömmer en kort stund (vet inte ens om den ska det) slutar fylla på, tömmer färdigt, och sen trillar den ur programmet. Provar starta om... samma visa igen.
Blir inte riktigt klok på det...
märkligt, kan ju vara flödessensorn oxåB blueskiesbd skrev:Tja...
Borde inte vara det. Efter första sekvensen i programet tömmer den, så långt verkar allt ok.electroluxaren skrev:
Men när man förväntar sig att den ska öppna påfyllning igen för skölj... händer ingenting. Tyst, rycker inte i någon spole... nada!
Så flödes sensorn är inte direkt involverad när maskinen stannar.
Tänker att det är som en gammal bil när kondensatorn är slut. Bilen går tills den är varm sen dör den... för att starta igen när den svalnat..
Kanske är spolen då?B blueskiesbd skrev:Borde inte vara det. Efter första sekvensen i programet tömmer den, så långt verkar allt ok.
Får mäta på den i maskinen när det är dags för att fylla för att se om och se om den får spänning...electroluxaren skrev:
Har en känsla av att den inte får det, men jag har inte mätt på den när den sitter i maskinen utan bara haft loss och provkört den utanför maskin med strömbrytare och då gick den fint
Och när maskinen fått vila några timmar fyller den.
Misstänker elektroniken, samtidigt som jag tycker att maskinen inte borde starta alls då.
Tackar för hjälpen och noterar att ingen känner igen problemet.
Den får en chans till, och hjälper inte det är det ju mellandagsrea snart
problemet känns igen men kan ha flera bakomliggande orsaker som skiljs åt genom att observera händelseförloppet på plats.B blueskiesbd skrev:Får mäta på den i maskinen när det är dags för att fylla för att se om och se om den får spänning...
hur gammal är den? har den kinesisk elektronik så kan det absolut vara denB blueskiesbd skrev:Får mäta på den i maskinen när det är dags för att fylla för att se om och se om den får spänning...
