Laddade ner P-touch Editor 5.0 och fick precis som du skrev, möjligheten att sätta måtten. P-tocuh editor Lite var definitivt snabb att komma igång med, men saknade några finesser.GK100 skrev:
Det blev ett köp av en P750W för min del också och jag är riktigt nöjd såhär långt, trots att jag inte har hunnit använda den så mycket ännu.
Det som dock stör mig är att det klipps en rejäl bit före varje utskrift som jag inte hittar någon inställning för att ta bort. Dessutom om man skriver ut många etiketter efter varandra så blir det en liten extrabit på varje. Dvs en lång bit på första och sedan småbitar på resten, vilket gör att man slösar onödigt mycket av rullen.
Är det någon som kommit på om och i så fall hur man ändrar på detta?
(Jag kör med P-touch Editor 5.1)
Den bit som klipps bort när man börjar en utskrift "från scratch" går inte att eliminera. Den motsvarar helt enkelt avståndet mellan sax och skrivhuvud. Jag har för mig att man kan välja bort utmatning+avklipp efter utskrift, och då drabbas bara den första utskriften om man gör flera i följd.pjodden skrev:Det blev ett köp av en P750W för min del också och jag är riktigt nöjd såhär långt, trots att jag inte har hunnit använda den så mycket ännu.
När man skriver ut flera kopior av en etikett kan man välja hur stort avstånd det ska vara mellan dem. Det minsta avståndet är tillräckligt kort, tycker jag.
Ok, nu har jag kollat i P-Touch Editor 5.1 (engelsk).
För att undvika den långa biten som klipps bort i början väljer man "Chain Printing" i utskriftdialogen.
Då kan man göra flera utskrifter, och bara den första drabbas av att en onödig bit klipps av i början.
Avståndet mellan text och etikettens sidor heter "Margins" och kan ställas ner till 2 mm. Välj dessutom "Automatic Length" och se till att börja skriva texten längst till vänster inuti "ramen".
Jag har en Brother 2730.
· Västernorrland
· 8 inlägg
Se upp med Dymos nyare skrivare! Vissa kräver ett RFID-chip i etikett-rullen, så det blir omöjligt att använda piratetiketter eller original Dymo-etiketter som är typ ett år gamla eller äldre.
Om de inte straffas ordentligt av marknaden kommer fler tillverkare börja med sådana dumheter.
OK, lyfter en urgammal tråd (men det kan ju vara lika aktuell för någon idag).
Jag funderar på om det finns någon märkmaskin som har å ä och ö direkt på tangentbordet.
Jag börjar vara less att gå in i menyer och stega hit och dit för att leta rätt på dessa bokstäver i min brother märkmaskin.
Men alla andra labelmakers jag sett saknar också bokstäverna i slutet på det svenska alfabetet.
Har denna från Dymo dom fungerar tillsammans med mobilen. Har också motsvarande från Brother men den förbrukar mycket mer märkband i början av eticketten till ingen nytta
https://www.clasohlson.com/se/Dymo-märkmaskin-Letra-Tag-Connect-200B-Bluetooth/p/Pr311846002
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 006 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 006 inlägg
Hittade du någon du gillade?Mikael_L skrev:
Eller tog du en som inte har tangentbord och du skriver i mobilen? Bluetoothkoppling eller så..
Jag letar efter en som kan skriva för kablar men även för annat .
Brady verkar dyka upp ofta när man just söker för kablar.
Nej. Jag har inte kommit framåt i denna fråga.
Kör fortfarande med min gamla Brother där å, ä och ö är gömda i några "menyer".
Jag har inte hittat någon standalone-maskin som har svenska bokstäverna direkt på tangentbordet, och jag har inte bestämt mig för om jag tycker det blir för krångligt att hålla på med flera prylar (även om nu telefonen ändå alltid är med).
