29 099 läst · 114 svar
29k läst
114 svar
Söker en BRA ficklampa
Det är möjligt, det som jag köpte till var Samsung(INR18650-30Q) och enligt folk som kör kombinationen så ska det vara en bra matchning, återstår såklart att seanders07 skrev:
Hmm, detta måste jag har missat, kan du länka till testat där man bara får 5 sekunder?siggebo skrev:
Jasså? Du verkar ha bra källor, länka gärna.siggebo skrev:
För de som är intresserade
1600 lm är troligen lite av en marketing grej vilket inte är helt ovanligt när det kommer till ficklampor. Även de jag har idag har liknande funktion.
Oavsett känns det som en ganska bra everyday use ficklampa för min del. Jag vill vara tydlig med att jag inte testat denna ficklampa själv än så se det som ett tips som kanske kan vara intressant att titta närmare på.
Finns en A6 och två S1 (exakt samma lampa) på min bild ovan. Den röda, den blå och den helsvarta precis till höger om dem. De är riktigt bra. Inte kvalitet som en Olight eller Zebralight men grymt prisvärda.
Jag köper mina lampor från www.valostore.se numera, inte alltid billigaste märkena eller modellerna, men de håller, lamporna levererar ljus enligt spec och batterier och laddare håller.
Då jag jobbar utomhus dygnet runt, året runt, så jag är beroende av olika typer av ljuskällor och beroende av att de håller även i dåligt väder.
Kinalampor som säger 5'000 lumen ger jag inte mycket för. Cree dioder utvecklas fortfarande och de som är top of the line får ut nästan 200Lumen per Watt, under längre tid. En vanlig cree diod utan optimering brinner upp om man försöker sig på att pressa ut detta.
En "normal inteligent" ficklampa ger ca 100 Lumen per watt. En dum lampa (batteri, motstånd och/eller spänningsregulator, lyselement) ger kanske 70 Lumen per watt och slocknar/flimrar när spänningen i batteriet sjunker.
Hmm okay, får hoppas det duger till mig då. De 4seven jag hade höll riktigt hög kvalitésiggebo skrev:
Har en Olight också men inte alls nöjd med den. Just den jag har känns som klart lägre kvalite än 4seven.
Största nackdelen är väl att de är direktdrivna så man får inte full effekt vid låga batterispänningar. Eller rättare sagt, den är helt oreglerad i alla lägen. Inget som stör mig men det är väl bra att känna till.
De direktdrivna presterar inte ens för fullt på fulla batterier. De med styrkrets optimerar såväl spänning, ström och temperatur i lyselementet för att lysa så mycket som möjligt, utan att överhetta överhetta lyselementet.siggebo skrev:
Det är ett väldigt generöst sätt att beskriva en enkel kaskadregulator. Det finns inget optimerande i det hela. Det är konstant ström med börvärde satt av en temperaturregulator.N Nicke_S skrev:
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Försöker smörja mina spindlar och har två frågor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej söker höj och sänk-vev till en kity plan och rikthyvel 635
Söker färgad badrumsinredning
