43 457 läst · 49 svar
43k läst
49 svar
Snart gjuta platta till garaget - hur göra med "tröskeln" - Ska ha takskjutsport ??
Nyfiken fråga, jag satsade på utåtgående vikport, den sitter därmed på utsida stommen. Den är välisolerad och jag upplever inget kallras där heller. Men är takskjutport ännu bättre?saturnus skrev:
min jämförelse var mot slagportar, som sitter på utsidan och går utåt, där blir det mer otätt och mer kallras. När det gäller Din vikport, känner jag inte igen konstruktionen, då jag själv hade en vikport i förra huset, en Carin, men den var också monterad på en skena som satt på insidan, porten veks utåt, och en bit av porten, stack ut upptill. Jag "tyckte" den konsruktionen var också bra, men lite svårt att bedöma, då det garaget även hade en carport framför.
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta platta under skiffer - Input
Altan & Uteplats -
Grovlek på Ballast till att gjuta platta
Grund & Markarbeten -
Gjuta ny platta på bef platta
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv
