Sökt på diverse forum och internetbutiker men får inte riktigt ihop en samlad strategi.
Har en utkastare FM Mattson med utvändig gänga. Vill förgrena denna och koppla på en PEM slang till utekök och samtidigt behålla funktion att kunna använda vattenslang vid behov. Behöver således en grenkoppling med liknande ballofix samt en PRK koppling som passar till förgreningen. Vore skönt att i slutet av säsongen kunna ta bort PEM slangen och dess koppling utan att behöva skruva alltför mycket.
Biltema har ju denna koppling.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/pem...ak-32-mm-x-1-r25-hane-2000047963?gad_source=1
Sedan kanske man kan skruva på denna?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/pex...tem/pex-grenror-4-ror-2000058727?gad_source=1
Borde vara godkänd även för dricksvatten? Lite osäker på dimensioner och namn på kopplingarna jag annars skulle behöva köpa..
Inte köpt ännu! Men funderar på en billig 32mm från Byggmax om ingen motsäger detta av speciell anledning? Alt 20mm verkar lätt att få tag på?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Kör max på 20 om det bara är ett utomhuskök. 16 skulle som redan nämnts räcka.
Börja med en "delning" med lekande mutter så det är lätt att ta bort vintertid.
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/bevattning/slangkopplingar/krananslutning-2-vags-2000021713
Finns helt i metall på Amazon för samma pengar.
Massor med varianter, men dom flesta är 3/4", här hittade jag en som är 1/2":
https://www.amazon.se/Y-fördelnings...b4-95d8-cae89d88ab75&pd_rd_i=B0B7J2DZ3R&psc=1
Ena sidan använder du som vanligt.
Andra gängar du på en koppling till din PEM.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Försöker iaf undvika plast och oklara metaller i bygget. Finns det motsvarande från betrodd tillverkare utan plast godkänt för dricksvatten. Antar att man med din lösning gör en PRK koppling till ex Gardena hane för att koppla i?
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Y-koppling av betrodd tillverkare är det väldigt sparsamt med konstigt nog. 🤔
Du monterar lämplig koppling till plast efter bästa förmåga beroende på vilken variant du väljer.
Jag förstår inte? Du ska ha en koppling utomhus, till utekök och vattenslang. Denna ska kopplas bort på vintern. Men du vill undvika plast, varför? Allt som tillhör utkastare, och vattenslangar är ju av plast.B Byggstinsen skrev:
Antagligen för att undvika diverse ohälsosamma ämnen i maten. Men åh andra sidan kommer den mesta maten förpackad i plast så...A AG A skrev:
Har kört denna lösning ett par år men PEM är verkligen ingen höjdare då den är styv som attan och svår att förlägga. Hade en vanlig gardena-slang först men det blev mycket smak på vattnet så det funkade inte.
B**haus har en hel del kopplingar så att du kan hitta något som passar ihop i en och samma affär.
Det ä ju skillnad på plast och plast helt klart! PEM slang är ju godkänd för vatten. Jag kan tänka mig att ex en Gardena slang innehåller mängder av BPA/Ftalater och dylikt. Vissa metaller framställs så de innehåller bly/arsenik eller andra farliga ämnen. Alltså försöker jag minimera detta genom att använda PEM som är godkänt för tillvatten och kan även tänka mig att bygga en egen Y koppling med ex pex-rör och ballofix? Vet bara inte vart en ska börja. Självklart skulle den bästa lösningen vara att betala en rörmokare som fixar anslutning direkt till vattnet.
Ex denna:
https://www.bauhaus.se/fordelare-vatette-2-ror-50cc-dy22xdy15?gad_source=1#go-to-description
Kanske man kan använda med 3 st ballofixer och så har man sin egen Y-Koppling likt den från Biltema?
Det står att Vatette inte får användas med icke-Vatette system dock?
Ex denna:
B Byggstinsen skrev:Det ä ju skillnad på plast och plast helt klart! PEM slang är ju godkänd för vatten. Jag kan tänka mig att ex en Gardena slang innehåller mängder av BPA/Ftalater och dylikt. Vissa metaller framställs så de innehåller bly/arsenik eller andra farliga ämnen. Alltså försöker jag minimera detta genom att använda PEM som är godkänt för tillvatten och kan även tänka mig att bygga en egen Y koppling med ex pex-rör och ballofix? Vet bara inte vart en ska börja. Självklart skulle den bästa lösningen vara att betala en rörmokare som fixar anslutning direkt till vattnet.
Ex denna:
[länk]
Nog inte värre än all annan skit man stoppar i sig.🤣 Hade det varit mycket skadliga ämnen i vanliga vattenslangar man förväntas använda till trädgårdslandet hade det blivit liv i luckan.
Köp ABSOLUT INTE Biltemas 2-delade kran.Krilleman skrev:Kör max på 20 om det bara är ett utomhuskök. 16 skulle som redan nämnts räcka.
[länk]
[länk]
Jag har haft två stycken som gått sönder på samma sätt, kranen och kulan som ska stänga/öppna släpper från varandra.
Rent skit för att skriva klartext.
Hade Gardenas tidigare men den droppade en hel del trots försök att montera med gängtejp av både mig och rörmokare.
Kört en sån här sen i våras (fast med tre uttag) och inte läckt en droppe.
https://amzn.eu/d/0b0FYxNl
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Krilleman
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
