27 350 läst · 307 svar
27k läst
307 svar
Skippa strömbrytare i nybyggt hus?
antagligen överdriver du.Cheesen skrev:
Men iaf är
3-8000 kr är väl rätt lite? Bilar behöver ju servas. En större service kan lätt gå på 14000 kr.
Jag har de där grejjerna + andra i samma serie. I större delen av huset.Magnus Filip skrev:Denna kostar 55 kr på IKEA. Funkar och ser ut som en helt vanlig strömbrytare med inbyggd dimmer. Magnetisk, ingen montering, bara dubbelhäftande för plattan. Kan flyttas lätt om man vill. Jobbar trådlöst.
och denna kostar 79 kr
IKEA har sålt detta i 3 år och andra också. Finns det några som helst argument för att överhuvud taget dra sladdar och ha en brytare som är kopplad till sladdar på väggen, så som man har gjort i över 100 år? Batteriet håller i 3 år och kostar 3,75 kr/styck.
Jag kan inte se ett enda argument för att dra kablar och vanlig strömbrytare.
Fungerar fint och krånglar väldigt lite. Har kvar alla vanliga uttagen men de används sällan.
Har dragit slang och satt dosor. Sitter Schneider exxact ramar med "blindlock" över dessa där det saknas brytare. Tråd är draget.
Blir inga större kostnader (min åsikt om kostnad). Man måste ju ändå dra för eluttag och lamputtag så det till brytare blir ingen större kostnad. Och idag används ju ofta apparatdosorna även för att koppla.
Så det känns inte som de du fått råden av tänkt helheten.
Förutom att det ibland tappar anslutning och tänder lampor vid mikro-strömavbrott och att det fungerar lite buggit sådär ibland så absolut kör hårt ! Överlag fungerar det helt ok.
När vi byggde om köket (till öppen planlösning) satte vi in nexa puckar och brytare till taklampor i kök, matplats och vardagsrum, fönsterbelysning i kök och matplats/vardagsrum, punktbelysning. Vi har ikeas skåpsbelysning i två vitrindelar.
Har tejpade enkel och dubbel 'brytare' vid köksdörren, på en bokhylla vid vardagsrummet och på ett serveringsskåp mitt emellan kök och matplats. Jag använder en ikea-brytare till bägge vitrinskåpen, kan tända hela undervåningen på ett tryck eller välja vad som ska vara tänt. Kan möblera ända fram till dörrkarmar.
Har inte bytt en puck, sändare eller batteri på 7 år. Edit: Frun kan ha bytt ett batteri
Det enda "problemet" är vid strömavbrott då ikeas prylar behöver tändas och släckas en gång för att spela snällt.
Nu väntar ny el på övervåningen, där ska jag rådgöra med elektriker för att se hur matningen ska dras innan jag bestämmer om trådburen/trådlös styrning av belysning.
All el är utanpåliggande eller gömd bakom lister utom en sketen kabel till en takfläkt.
/johny
/johny
Blir man inte bunden till att köpa enbart lampor på IKEA med ett sådant där system. Låter då som en konstig lösning att binda sig till utbudet som endast finns på IKEA, kan inte köps lampor på annat ställe och så lita på att dom har kvar sitt system.Magnus Filip skrev:Denna kostar 55 kr på IKEA. Funkar och ser ut som en helt vanlig strömbrytare med inbyggd dimmer. Magnetisk, ingen montering, bara dubbelhäftande för plattan. Kan flyttas lätt om man vill. Jobbar trådlöst.
Ska man ha sådan styrning ska den sitta i uttaget till lampan, och inte i lampan.
Inte IKEA. Inte Rusta eller Dollar store heller.Bjor skrev:Blir man inte bunden till att köpa enbart lampor på IKEA med ett sådant där system. Låter då som en konstig lösning att binda sig till utbudet som endast finns på IKEA, kan inte köps lampor på annat ställe och så lita på att dom har kvar sitt system.
Från el grossist.
Får se sedan vilka förslag de kommer med.
Bra tips, det skall sitta i uttagen i taken
Det finns naturligtvis både för och nackdelar, och det avspeglar sig i tråden. Jag kan dock hålla med om att du redan tycks bestämt dig och därför ignorerar nackdelarna som postas.Magnus Filip skrev:
Det viktigaste budskapet tycker jag är att det finns andra bättre produkter/system än trådfri som löste det på ett bättre sätt vid nyproduktion av att helt hus. Du kan alltså få ännu mer flexibilitet och funktion för en marginellt större investering.
(Det är nog ingen elektriker inblandad eftersom de rekommenderar IKEA och inte Plejd )
Skippar Ikea. Om 3 år har bytt till nåt annat system och har inga reservdelar.A AndersS skrev:
Fast å andra sidan om de som idag typ skänker bort grejerna kan man köpa nytt sen också för några tior. En tanke faktiskt, men skippar det nog
Har du trådat är det flexibelt, se min tidigare notering om att merkostnad för några apparatdosor som ev. också är på vägen till en dosa för eluttag måste vara marginell del av hela elsystemet och dessutom tillsammans med de trådlösa produkterna.Magnus Filip skrev:
Jag hade samma funderingar själv för ett par år sedan när jag började planera för elen i huset jag totalrenoverar.
Önskemålet var att kunna använda valfritt (trådlöst) automatiseringssystem och inte vara bunden till att ha puckar antingen vid strömbrytarna eller lamporna. Det slutade med att det blir vanliga strömbrytare (återfjädrande), obruten fas, nolla och jord till alla dosor plus tänd-/styrtrådar mellan brytare och lampdosor.
Så i praktiken mer kabeldragning än en traditionell installation. Men det är framtidssäkert...
Säger inte emot det du skriver och håller med i sak, men visst funkar alla Ikeas trådfri-enheter tillsammans med Home Assistant, men det kan vi ta i en annan tråd.MrJay skrev:Jobbar inom IT och har i dagsläget ett relativt smart hem med ZigBee (det du fastnat för) samt Z-Wave enheter. Kablar lär du dra ändå, det är inte så att dina glödlampor och armaturer har trådlös el också Använder du IKEAs trådlösa puckar kan du inte använda en hub (så vitt jag vet och har testat) då glödlamporna bara kan vara associerade mot en enhet (din puck) så där försvinner lite av hemautomatiseringen och central styrning. Kör du central styrning och din router/switch eller hub dör så har du problem.. Ställer jag en störenhet utanför ditt hem så har du återigen problem, oavsett om du har puck eller hub. Har du vanlig dragning som backup så överkommer du dessa problem relativt lätt.. I vårt nybygge kör vi med både Matter och klassiska brytare.
Använder du Schneider Wiser eller motsvarande då sätter du "puckar" både i lampdosor och vägguttagsdosor. Då kan du styra dessa valfritt och enkelt stänga av tex disk, tvätt, tumlare, spis osv när du går hemifrån.
Dessutom innehåller ju Wiser systemet en hel del sensorer.
Sådär talar bara en elektriker där arbetstiden är gratis. Vi vanliga dödliga måste betala närmare 1000 kr i timmen för någon som ska peta in de där plaströren i väggarna.E elmont skrev:
(Sen har väl dessutom TS varit ganska tydlig med att en trådlös knapp kostar ju i närheten av en vanlig strömbrytare)
