273 087 läst · 708 svar
273k läst
708 svar
Sjövalla gård
En liten fundering på hur bryggan vid stranden kan se ut. Det kommer byggas i etapper under flera år.
första delen kommer att vara bryggan, sen kommer det finnas möjlighet att ändra sig många gånger.
Något åt detta håll.
Har även varit i kontakt med kommunen och länstyrelsen idag igen.
De papper jag behöver fylla i är:
Ansökan om strandskyddsdispens. (kommunen)
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a paragrafen miljöbalken. (länstyrelsen)
sen har de en behandlingstid på ca 8-10 veckor.
//Mathias
//Mathias
Spännande med ny brygganläggning! Vi har också brygga (strandskyddet upphävt) och ska i år byta ut de yttersta delarna av bryggan och göra stor flytbrygga för att senare år göra en större brygganläggning vid stranden med plats för bord och stolar mm. Så extra intressant att se hur du kommer att göra.
Problemet för oss är att ta hänsyn till vindar och hur stor en flytbrygga kan vara utan att den måste göras i två delar. Din brygga se ut att bli ganska lång? Hur långt ut i vattnet går den och hur ser din sjö ut map vindar, vinter, is mm?
Bryggan är tänkt att gå ca 22-25 meter ut i vattnet. Den sak vara ungefär lika som de i närområdet. Sen ska den vinklas ca 5 meter åt något håll ej bestämt ännu.
Vinden kommer oftast västerifrån hos oss. Åt det hållet här vi en annan brygga som stoppar upp vågorna. Under vintern sänker man sjön så på vårkanten kommer bryggan att ligga på "land".
//Mathias
//Mathias
För ett par veckor sedan tapetserade jag i husvagnen.
Innan tapetsering.
Efter.
Väldigt mysigt att bo i husvagn på vintern.
Den lilla förstugan till husvagnen är hela 2 gånger 3 meter i yttermått. Håller nu på att planera en utbyggnad till sommaren med en hel meter, skall bli en liten hall.
I Övrigt händer inte så mycket,
//Mathias
Innan tapetsering.
Efter.
//Mathias
Lite snickring har det blivit också, fortfarande hemma hos dottern. är där en en dag varannan helg ungefär.
denna bild innan vi snyggar till lite grand. Tagen från yttre hallen in mot den inre.
lite inklädd.
ytterdörr.
Hur ändrar jag så att inte bilden ligger? när jag tar den i datorn så ser det rätt ut! Datorer är inte min starka sida direkt så tips mottages.
//Mathias
lite inklädd.
ytterdörr.
//Mathias
För två somrar sedan så bad ett par kompisar mig om hjälp med deras altan. Så jag ritade först upp ett förslag i sketch up. De ville få en bra bild hur det skulle se ut klart. efter det så började vi bygga. Slutresultatet ser ni nedan.
//Mathias
//Mathias
Här kommer lite fler bilder.
En liten låda delvis för att dölja ventilationen ifrån badrummet samt att vi fällde in 2 spottar neråt och 2 spottar uppåt.
Bilderna tagna ifrån ytterdörren.
Nu håller jag på att fundera på hur jag skall gå vidare med taket, det har torkat isär ganska mycket. Så jag tror att jag kommer täckmåla alltihop.
//Mathias
//Mathias
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Intressant! Vart beställer man dom och hur mycket kostar dom?
Så här såg deras spec ut.
//Mathias
Mallen ser ut enligt följande, med pris per höjdmeter:
10 x 12 Byggtimmer, 3st standard:
1,5 x 1,5 3045 SEK/m
1,5 x 2,0 3430 SEK/m
2,0 x 2,0 3815 SEK/m
14 x 18 Byggtimmer, 6st standard:
2,0 x 2,0 5575 SEK/m
2,0 x 2,5 6075 SEK/m
2,0 x 3,0 6575 SEK/m
2,5 x 2,5 6575 SEK/m
2,5 x 3,0 7075 SEK/m
3,0 x 3,0 7575 SEK/m
Priser exkl. moms
Större kistor får beräknas per förfrågan.
//Mathias
Priser exkl. moms
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det är nog väldigt smidigt med dom där kistorna, ska bli väldigt intressant att följa ditt bryggbygge
Men det blir ganska dyrt om man ska ha en stor brygga
