95 256 läst · 56 svar
95k läst
56 svar
Självavfrostande frys isar igen på nolltid
Ja, den avfrostar, men kondensen "hinner" inte rinna ner innan kondensvattnet fryser. Isen byggs upp ändå upp till fläkten som då stannar, detta tar mellan en till två månader. Har pillat bort lite is i "skvallerröret" idag. Isen i fråga brukar faktiskt vara relativt klar och inte snöaktig.
Kort och gott, den verkar avfrosta men kondensvattnet fryser innan det når kompressorkärlet. Ser att det hänger någon form av en liten värmeslinga vid "skvallerröret". Kan det vara så att den är ur funktion?
Du har dubbla värmare varav avfrostningsvärmaren sitter fast i evapuratorn men den verkar ju fungera
Den andra värmaren har till funtion att hålla rännan fri vilken ev i ditt fall inte fungerar.
Det finns ingen sensor för avfrostning.
Avfrotning tid mm samt de två värmarna styrs helt frpn kretskortet.
Jag bedömmer att det är bara kretskortet som är hyfsat smidigt att byta då det sitter i panelen tillsammans med knapparna.
Om man tar bort kretskortet kan man mäta att värmarna är hela mha multimeter., olika utgångar till respektive
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 118 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 118 inlägg
Jag tillför ingen som helst kunskap till tråden, utan vill bara nämna hur imponerad jag är över electroluxarens generösa och pedagogiska hjälp. Tidigare har det räddat mig från att köpa ny diskmaskin. Ett stort tack till dig och övriga som hjälper till på detta vis.
Hej, nu har jag monterat isär frysen och mätt upp de två elementen (tror jag). Det ena elementet hade 314 ohm och det andra 3000 ohm, jag vet inte om detta är rimliga siffror? Har lite kort med diverse förklaringar.
Nu börjar det bli intressant
Dina mätvärden är korrekta.
3000Ω är elementet för dropprännan.
314Ω är avfrostningselementet.
Mät upp klixon och överhettningsskyddet. Sitter i samma grunka.
Det är kontakten som är inlindad i aluminiumfolie. Där går in 2st vita och 2st bruna sladdar i ena ändan.
Mät mellan de två vita och mellan de två bruna. Är temperaturen varmare än +15°C +/-3°C ska du
ha avbrott mellan det ena paret och slutning på det andra. Är det kallare än +15 så har du slutning på båda paren.
Har du en nyare variant av klixon, så är det +20°C +/-3°C som gäller.
