334 865 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Röstar för denna lösning jag också. Jag förstår inte varför det blandats in en shelly alls, men den kanske satt där innan HUEn.J Jsson83 skrev:Lättast, om det inte finns någon central intelligens är kanske att plocka bort shellyn/gamla knappen, koppla ihop så att HUE lampan får ständig spänning och sedan sätta dit en av HUEs väggströmbrytare över den gamla knappens plats.
[länk] eller kanske [länk] ,borde göra vad du eftersöker utan att blanda in fler saker förutom HUE bridge, som jag antar att du har om du kan röststyra? Nu har jag inte HUE själv, så få det gärna verifierat innan du köper, men detta är nog ett ganska standard sätt att bygga på om man inte har något centralt såsom home assistant.
Ett rent HUE-system känns som närmare matchat med Vikings kunskapsnivå.
Du har helt rätt Jag har Philips TV med ambilight, och HDMI sync-box för att hela lägenhetens kök/vardagsrum ska pulsera i färgerna som kommer från TVn. Enda jag inte har färglampor i är hallen i stort sett.R RoAd skrev:Säg inte det, jag har varit hemma hos folk som haft huset fullt av HUE och dessutom bestämt sig för att utnyttja RGB-funktionerna till fullo. Alla har inte samma smak
Sedan finns det ju faktiskt rum där det passar med färgat ljus. Jag har det exempelvis i biorummet och vår "relax".
Men i grund och botten håller jag med dig. Vanligtvis (nästan alltid) är den bästa lösningen vanliga lampor och dosdimmers/brytare.
Min utrustning är enkel. Jag har Ikea Gateway, Philips Hue, Philips amilight TV, HDMI TV sync-box. Jag använder Apple Homekit och Google Assistant mest. Att jag behöver ha ständig spänning har jag vetat hela tiden, frågan är bara hur man gör systemet så smidigt som möjligt. Att sätta dit den separata HUE-tryckknappen som du pratar om hade varit en lösning, problemet är att den kan ju inte stoppas in och ersätta de tryck-knappar man redan har, så i ett exempel skulle jag då behöva ha 6 st tryckknappar i rad, varav 3 är de gamla som aldrig mer kommer användas... och det skulle nog bara se fult ut. Men kanske lösningen man får gå på om man vill ha det såhär.J Jsson83 skrev:Viking > Tror ingen försöker göra någon till åtlöje här, vi försöker snarare få reda på vad du har för utrustning i nuläget och hur vi kan hjälpa dig.
Kort sagt, och som vi har försökt förklara ovan, så behöver du har en ständig spänning fram till lampan, så att den alltid kan reagera på kommandon.
Shellyn ska inte bryta strömmen alls, det du vill åt är bara knapptryckningen. Är det tex inte så att HUE har en egen tryckknapp som du kan sätta dit i stället? Som skickar direkt till HUE lampan?
Men vill du använda Shellyn så får du sätta den i detached mode, som vi försökt att förklara. Sedan får du ta in denna signalen i tex home assistant, och sedan triggar home assistant din HUE lampa att tända/släcka. På så sätt bryts aldrig strömmen utan du kan alltid använda både knappen och röst.
MEN vi behöver ju veta vad/om du har någon central styrning tex home assistant för att vi ska kunna hjälpa till.
Att byta till dimmerpuckar kommer inte göra någon skillnad, du kan inte dimra en smart lampa på detta sätt. När det tipsas om detta ovan så antar jag att man menar dimmerpuckar + "vanliga" ledlampor, dvs inte HUE med inbyggd intelligens, om det var otydligt.
Jag ska verkligen youtuba lite på Shelly detach mode för att lära mig mer, det låter riktigt intressant!
Jag är relativt ny på denna sida men har läst mycket och en sak har jag lärt mig och det är att det alltid finns minst en person som är inne mer för att dumförklara folk än för att hjälpa, och det verkade som jag började stöta på det där uppe. Men är du vänlig mot mig är jag mot dig!leby skrev:Inte helt lätt att hjälpa en som du @Viking_J du blir lätt förnärmad verkar det som! Det du satt upp är nog vad de flesta här skulle beteckna som "fel" kombination. En Shelly 1 är inte avsedd för att ligga i samma krets som en Smart lampa typ HUE.
Att det sen är möjligt att komma runt det genom att inte använda relät i Shellyn utan endast signalen från brytaren i "detached" mode är ju inte samma sak som att det är rätt pryl för användningen.
Om du nu vill ha smarta lampor (vilka har väldigt stora begränsningar jämfört med smarta relä) så skulle jag i så fall valt att sätt in en Shelly i3. Den saknar relä men kan skicka en signal till annan automationsstyrning, ex HA eller Shelly Cloud som i sin tur kan kopplas till Google eller Alexa osv. Sen låta kretsen ligga sluten bakom brytaren så lampan alltid har spänning (med de nackdelar som det medför).
Den 4-kanals 12-24VDC som jag (och inte bara jag om man läser ovan) trodde du syftade på när du skrev "Installera Shelly 2,5RGBv2" är Shelly RGBW2 som är just en lågspänningsdimmer men 4 kanaler. Törs man fråga vilken produkt du avsåg utan att du blir förnärmad, skulle vara intressant att veta kan ju vara något jag missat.
Jag köpte en Shelly 1 mest på skoj och för att testa. Nu har jag insett att det inte fungerade som jag hoppades, så jag försöker ta reda på hur man fixar det och helst utan att ersätta/komplettera med fler väggbrytare. Shelly I3 har helt gått under min radar dock, men efter en snabb googling jag nu genomförde så verkar det vara exakt vad jag letar efter (och vad jag trodde Shelly 1 var) haha!
Vad kan vara nackdelen då med att alltid ha en HUE lampa spänningsförd?
Jaha, hade bara googlat och sett att Shelly RGBW2 kunde styra RGB belysning, hade inte alls gått in på detaljerna om 4-kanals 12-24VDC, jag har inte alls den kunskapen att jag kan sådant. Sluta vara barnslig nu också med ditt prat om förnärmning, vi är vuxna som pratar här. Allt får frågas sålänge det görs med respektful ton!
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Bra, det var vad jag hoppades på! Tänker att det kan nog inte vara så mycket ström som är i "viloläge", men det kan jag nog mäta upp själv också innan jag eventuellt kör på den lösningen.R RoAd skrev:
Hehe, "enkel" i min mening är att jag inte kör på egen-kodade system såsom Rasperry, Telldusetc.Magnus E K skrev:
Tror nog att alla som svarat dig har försökt att hjälpa, det blir dock tråkigt att lägga tid på dem som direkt blir "kränkta" av inlägg (du skrev "Det du försöker göra mig till åtlöje med är ju precis det jag menar.") Det var nog bara du som tyckte att @useless var "dum". Han/hon brukar vara väldigt hjälpsam.Viking_J skrev:Du har helt rätt Jag har Philips TV med ambilight, och HDMI sync-box för att hela lägenhetens kök/vardagsrum ska pulsera i färgerna som kommer från TVn. Enda jag inte har färglampor i är hallen i stort sett.
Om vi bortser från ovan så är fördelen med en Shelly i3 att du har upp till 6x3 möjliga signaler att skicka, egentligen fler än vad man normalt behöver men det kan vara bra i något scenario.
Den har 3 ingångar (i3) som var och en kan användas för olika kombinationer av klick: Short, Long, 2xShort, 3xShort, Short-Long, Long-Short. Du kan alltså starta upp till 18 olika scenario med samma brytare om du sätter in en i3 och har en "trippelknapp".
Varför dumt med smarta lampor i stället för puckar, ja egentligen är den viktigaste anledningen just det som du försöker lösa, att kunna använda både brytare och controller(via telefon etc). Att alltid ha den spänningsatt är väl ett mindre problem men om ex lampan går sönder så kan du inte bara byta till en vanlig utan måste ha en smart för att kunna släcka (inget jätteproblem men..)
Nu rör jag mig vidare från din kritik.leby skrev:Tror nog att alla som svarat dig har försökt att hjälpa, det blir dock tråkigt att lägga tid på dem som direkt blir "kränkta" av inlägg (du skrev "Det du försöker göra mig till åtlöje med är ju precis det jag menar.") Det var nog bara du som tyckte att @useless var "dum". Han/hon brukar vara väldigt hjälpsam.
Jag ska beställa en Shelly i3 och experimentera! Men än så länge verkar det vara precis det jag är ute efter
Gällande det andra smarta puckar vs lampor, så kan du läsa hur jag resonerar nedan som svar på RoAd
Jag förstår absolut varför man skulle vilja ha en puck som kan slå av/på alla lampor istället för smarta lampor, det fungerar jättebra i många situationer och för många människor!R RoAd skrev:
Som har nämnts ovan dock så vill jag inte bara kunna sätta på/av mina lampor, jag vill även via olika scenarios kunna styra ljusstyrka och färg på lamporna. Allt från olika nyanser av vitt till blått och rött. Därav har jag smarta lampor med färg. Problemet jag står inför är dock att brytaren kan helt förstöra känslan, och därav började jag diskussionen här för att försöka komma på en lösning, och jag har flera förslag nu som jag ska försöka beta av en och en.
Det var inget svar till dig utan ett tillägg till lebys inlägg.Viking_J skrev:Jag förstår absolut varför man skulle vilja ha en puck som kan slå av/på alla lampor istället för smarta lampor, det fungerar jättebra i många situationer och för många människor!
Jag är inte alls säker på att det är exakt vad du är ute efter med tanke på ditt system i övrigt. Hur har du planerat att ta in signalerna från den i ditt system? Antagligen måste du gå omvägen genom shelly cloud till GA eller HK vilket känns onödigt om du bara vill ha en "brytare".Viking_J skrev:
Och ska du bara testa så kan du ju med fördel fortsätta använda din shelly 1 trots att den har ett relä. Koppla bara förbi det eller kör detached mode som vi redan sagt. Signaleringen i övrigt är så vitt jag vet samma.
Viking_J skrev:Min utrustning är enkel. Jag har Ikea Gateway, Philips Hue, Philips amilight TV, HDMI TV sync-box. Jag använder Apple Homekit och Google Assistant mest. Att jag behöver ha ständig spänning har jag vetat hela tiden, frågan är bara hur man gör systemet så smidigt som möjligt. Att sätta dit den separata HUE-tryckknappen som du pratar om hade varit en lösning, problemet är att den kan ju inte stoppas in och ersätta de tryck-knappar man redan har, så i ett exempel skulle jag då behöva ha 6 st tryckknappar i rad, varav 3 är de gamla som aldrig mer kommer användas... och det skulle nog bara se fult ut. Men kanske lösningen man får gå på om man vill ha det såhär.
Du kan väl plocka bort de 3 gamla knapparna (koppla ihop så att HUE lamporna alltid för ström) och sedan sätta 3 st HUE knappar i stället?
Får du inte Shelly1 att fungera så kommer du inte få I3 att fungera heller. De bygger på samma koncept, bara att I3 inte har något relä, samt fler ingångar. Så laborera med Shelly1 först och få den att fungera innan du beställer ytterligare prylar. Se RoAds svar.
Skall byta alla dimmers i dotterns lägenhet och funderar på att köpa Shelly då priset ligger rätt till samt slipper hub/gateway. Kanske blir det en Homey på sikt som jag har hemma.
Vad har ni för erfarenheter av Shelly Dimmer 2
Såg att det ev skulle komma en Dimmer SL men vad jag kan se så blev det inte så.
Alternativa lösningar?
Kör annars Fibaro , Qubino men vill avvakta med att skaffa en hub till denna lägenhet.
Jag tror den första dimmern de släppte hette "Shelly dimmer" och då var det tal om att det skulle komma en "Shelly dimmer SL" som du säger. Men sedan slutade de sälja Shelly dimmer (och SL började aldrig säljas har jag för mig) och nu säljs det bara en enda produkt som heter "Shelly dimmer 2", som är en kombination/uppdatering av de båda produkterna kan man säga. Shelly dimmer 2 kan göra det som SL var planerad att göra. Nu är det en enda produkt, som du kan koppla med eller utan nolla, i stället för att ha 2 olika.A angelikaj skrev:Skall byta alla dimmers i dotterns lägenhet och funderar på att köpa Shelly då priset ligger rätt till samt slipper hub/gateway. Kanske blir det en Homey på sikt som jag har hemma.
Sedan är det alltid att föredra att ha nolla framdragen, då dimmern annars måste plocka den bakvägen, genom lasten. Kör du utan nolla måste lasten vara minst 10 w för att det ska fungera, annars får man lägga en bottenlast som släpper förbi tillräckligt för att dimmern ska fungera. Men tror inte Shelly har släppt sin sådan ännu, men borde fungera med ett annat fabrikat.
Kör du med nolla framdragen så finns inte det problemet.
Som sagts ovan stämmer bra, det finns nu bara en kombinasion av SL och den vanliga.A angelikaj skrev:Skall byta alla dimmers i dotterns lägenhet och funderar på att köpa Shelly då priset ligger rätt till samt slipper hub/gateway. Kanske blir det en Homey på sikt som jag har hemma.
Jag har inte fått mina Dimmer 2 ännu så jag kan inte resensera dem ännu men har haft Dimmer (1) nu i snart ett år och den fungerar utmärkt. Har inte haft några problem men den liksom övriga shelly produkter mår bäst i en bra WiFi miljö, gärna separat IoT vlan där 5Ghz är avstängt.
Jag har en blandning av z-wave och shelly och det fungerar alldeles utmärkt tillsammans om man har en controller. Utan så är Shellys moln lösning hyffsat bra vad jag förstår.
Tack för svaren!
Beställer några direkt från deras egna sida, verkar billigast där.
Tyvärr stödjer inte routern vlan men lägenheten är inte så stor så det borde bli bra täckning
men finns det ngn fördel att lägga den på eget SSID?
Eget vlan är främst för säkerhet utöver att man kan ta bort 5Ghz, du kan ju sätta olika ssid på 2,4 och 5Ghz näten så löser du den senare funktionen.A angelikaj skrev:
