334 865 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Du blandar och ger en hel del utan förklaring. Det är nog lätt att vi missar något men som skrevs ovan, inte smart lampa och shelly relä. Det blir ännu mer rörigt när du helt plötsligt säger att ett 4-kanals 12-24VDC relä är ett alternativ, då är det definitivt något som saknas i beskrivningen.Viking_J skrev:Hejsan, jag har ett första världs problem som jag försöker lösa nu när jag precis har installerat min första Shelly 1.
Jag skaffade Shelly för att kringå problemet då någon bryter strömmen via switchen. Då jag har i stort sett allt annat smart hemma, såsom lampor osv, önskade jag att man alltid kan säga "Hey Google, sätt på TV-mode", och alla lampor/strömbrytare går in på sitt förinställda värde såsom färg, ljusintenstitet och av/på oavsett vad väggswitchen är på.
Problemet jag har insett nu är att Shelly sätter bara på strömmen, men då har signalen för den smarta lampan den är kopplad till redan gått ut, så lampan tänds bara och inte till den konfiguration jag vill.
Jag hade önskat mig att strömmen till lampan alltid var på, och att Shelly bara skickade en signal till lampan att släcka sig snarare än att Shelly själv bryter strömmen.. finns det något alternativ som kan göra det jag vill åstadkomma? Smart Switches är så jäkla fula är problemet, och passar inte i ett vanligt hus.
Annars har jag två alternativ som jag ser det:
* Alltid säga "Hey google, sätt på strömmen" och därefter "Hey google, sätt på TV-mode."
* Installera Shelly 2,5RGBv2
Försök att beskriva hela ljussättningen i och hur det är draget så får du bättre svar.
Om du redan har smarta lampor så kan du väl låta ditt hemautomationssystem skicka signalen direkt dit istället för att stoppa in ytterligare en pryl på vägen som bryter strömmen till den smarta lampan?Viking_J skrev:Jag hade önskat mig att strömmen till lampan alltid var på, och att Shelly bara skickade en signal till lampan att släcka sig snarare än att Shelly själv bryter strömmen.. finns det något alternativ som kan göra det jag vill åstadkomma? Smart Switches är så jäkla fula är problemet, och passar inte i ett vanligt hus.
En smart lampa utan ström är inte särskilt smart...
Vad menar du med 'Smart Switches är så jäkla fula'? Något exempel?
Jag förstår nog inte helt vad du menar, min önskan är att göra allt på ett röstkommando. Att lägga till flera röstkommando typ "steg 1" och sedan "steg 2" fungerar, men förstår lite helheten.E etompau skrev:
Om jag kopplar förbi så spänningen alltid är på så kan jag väl bara styra lampan via mobilen/rösten? Min tanke är att jag vill kunna använda knapparna precis som vanligt också, men att de inte ska hämma min styrning med mobil/röst.J Jsson83 skrev:Tanken är ju inte att man ska kombinera en Shelly1 (som bara slår av/på spänningen ut) med en "smart" lampa. Det blir ju lite kaka på kaka. I ditt fall hade jag nog bara kopplat förbi Shellyn så att din smarta lampa alltid fick spänning, eller satt reläet till att alltid vara till. Eller vad är det du vill uppnå med att även kunna bryta spänningen till lampan?
Nu vet jag inte om du kör homeassistant eller något annat system, men du kan ju använda Shellyn i detached mode, dvs knappen som är kopplad till shellyn styr inte det utgående reläet (det kan alltid vara på) och så skickar du ett kommando direkt till den smarta lampan i stället med "tänd/släck". Men det kräver ju att du har någon annan intelligens i systemet eller att du kan trigga den smarta lampan med HTTP kommandon tex.
Nu tror jag vi börjar komma in på det jag ville veta ja, att Shelly säger åt lampan att jag nu har stängt av via switchen. Vad skulle detta kunna vara för annan intelligens/system? Väldigt intresserad av detta!
Förlåt, men var har jag blandat in ett 4-kanals 12-XXXX VDC relä(vad det nu är?) i diskussionen? Och vad har jag blandat? Ska jag beskriva mitt dilemma på nytt blir det exakt samma text, så var vänlig och förklara isåfall mer vad du vill ha bättre beskrivet.leby skrev:Du blandar och ger en hel del utan förklaring. Det är nog lätt att vi missar något men som skrevs ovan, inte smart lampa och shelly relä. Det blir ännu mer rörigt när du helt plötsligt säger att ett 4-kanals 12-24VDC relä är ett alternativ, då är det definitivt något som saknas i beskrivningen.
Och förlåt igen, men varför ska jag beskriva hur det är draget? Jag har en Shelly 1 som är kopplat som den ska, och en smart Philips Hue lampa i andra änden. Shelly fungerar precis som den ska enligt sin beskrivning, det är bara att jag har problemet att den inte gör det jag vill, dvs jag vill att den ska tala om för lampan att switchen är av/på, inte att den faktiskt ska bryta strömmen själv.
Det du försöker göra mig till åtlöje med är ju precis det jag menar. Om jag trycker på väggbrytaren så bryts strömmen till lampan, jag vill att jag ska kunna trycka på väggbrytaren och att strömmen inte ska brytas, istället vill jag bara att lampan ska stänga av sig men kunna sättas på igen om jag t,ex säger åt Google att sätta på lampan.useless skrev:Om du redan har smarta lampor så kan du väl låta ditt hemautomationssystem skicka signalen direkt dit istället för att stoppa in ytterligare en pryl på vägen som bryter strömmen till den smarta lampan?
Första träffarna på "smart switch" är inte direkt fina. Hittar en enda på elgiganten som ser vanlig ut, men den kostar 1100 kr.
https://www.webhallen.com/se/produc...kZ_6O4SjQ7N-5qlzfzjrQESbVSdh8E6waAsS7EALw_wcB
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...8b9G7aT1OL5WoxB1tHhl2BoUqoJzoGvUaAkOPEALw_wcB
https://inf.se/smart-hem/2537-smart...CR1UvxZhAFWDj0upU_gWVV1LElPaoCqMaAvktEALw_wcB
Använder du "rutinfunktionerna" i Google Home? I så fall lägger du bara till fler händelser för ett specifikt röstkommando.Viking_J skrev:
Det var så jag resonerade i mitt svar.
Kanske har jag missuppfatta allting, vad vet jag.
Istället för smarta lampor så får du sätta in smarta dimmerpuckar som kans styras med impulser från befintliga väggbrytare.Viking_J skrev:Det du försöker göra mig till åtlöje med är ju precis det jag menar. Om jag trycker på väggbrytaren så bryts strömmen till lampan, jag vill att jag ska kunna trycka på väggbrytaren och att strömmen inte ska brytas, istället vill jag bara att lampan ska stänga av sig men kunna sättas på igen om jag t,ex säger åt Google att sätta på lampan.
Aha, nu förstår jag! Ska testa ikväll och se om det fungerar!E etompau skrev:
Ja, det var mitt alternativ 2 som jag skrev ovan, att installera Shelly 2,5RGBv2 istället som direkt kan styra. Synd bara att de kostar över 300 kr styck, men kanske får bli lösningen trots allt om inte det andra fungerar.useless skrev:
@Viking_J
Som redan förklarats för dig så måste du antingen koppla förbi shellyn så lampan har direktansluten fas och alltid är strömsatt. Alternativt får du konfigurera din shelly att alltid ha utgångsreläet på. Jag skulle valt alternativ ett eftersom det ger minst potentiella felkällor.
Sedan måste eller bör du konfigurera knappen i shellyn att vara "detached", d.v.s. inte styra utgångsreläet.
Efter det måste du antagligen ha ytterligare intelligens som tar hand om signalen från knapptryckningen och översätter den till något som ditt hue-system förstår (direkt till lampan går inte eftersom det är WiFi och zigbee blandat). Home assistant fungerar med rätt hårdvara.
Det är möjligt att det på något sätt går att direkt skicka signalen från shellyn till ditt HUE-system, men det är inget jag har koll på.
Smarta lampor är ett enkelt sätt att komma igång med hemautomation, men tyvärr märker man ganska snart att dom har en del begräsningar.Viking_J skrev:
Vad menar du med detta? Den shelly du pratar om (gissar att du menar RGBW2) kan inte direkt styra din HUE-lampa om det nu är det du menade. Den är avsedd för att kontrollera rena RGB-LED (huvudsakligen LED-strips) och kräver dessutom ytterligare strömförsörjning. Så det tillkommer ytterligare kostnad och utrymme för att husera transformatorn. Dessutom är det lågspänning så installationen kommer att få göras om en del mot din nuvarande 230V-installation.Viking_J skrev:
Säg inte det, jag har varit hemma hos folk som haft huset fullt av HUE och dessutom bestämt sig för att utnyttja RGB-funktionerna till fullo. Alla har inte samma smakuseless skrev:
Sedan finns det ju faktiskt rum där det passar med färgat ljus. Jag har det exempelvis i biorummet och vår "relax".
Men i grund och botten håller jag med dig. Vanligtvis (nästan alltid) är den bästa lösningen vanliga lampor och dosdimmers/brytare.
Viking > Tror ingen försöker göra någon till åtlöje här, vi försöker snarare få reda på vad du har för utrustning i nuläget och hur vi kan hjälpa dig.
Kort sagt, och som vi har försökt förklara ovan, så behöver du har en ständig spänning fram till lampan, så att den alltid kan reagera på kommandon.
Shellyn ska inte bryta strömmen alls, det du vill åt är bara knapptryckningen. Är det tex inte så att HUE har en egen tryckknapp som du kan sätta dit i stället? Som skickar direkt till HUE lampan?
Men vill du använda Shellyn så får du sätta den i detached mode, som vi försökt att förklara. Sedan får du ta in denna signalen i tex home assistant, och sedan triggar home assistant din HUE lampa att tända/släcka. På så sätt bryts aldrig strömmen utan du kan alltid använda både knappen och röst.
MEN vi behöver ju veta vad/om du har någon central styrning tex home assistant för att vi ska kunna hjälpa till.
Att byta till dimmerpuckar kommer inte göra någon skillnad, du kan inte dimra en smart lampa på detta sätt. När det tipsas om detta ovan så antar jag att man menar dimmerpuckar + "vanliga" ledlampor, dvs inte HUE med inbyggd intelligens, om det var otydligt.
Inte helt lätt att hjälpa en som du @Viking_J du blir lätt förnärmad verkar det som! Det du satt upp är nog vad de flesta här skulle beteckna som "fel" kombination. En Shelly 1 är inte avsedd för att ligga i samma krets som en Smart lampa typ HUE.
Att det sen är möjligt att komma runt det genom att inte använda relät i Shellyn utan endast signalen från brytaren i "detached" mode är ju inte samma sak som att det är rätt pryl för användningen.
Om du nu vill ha smarta lampor (vilka har väldigt stora begränsningar jämfört med smarta relä) så skulle jag i så fall valt att sätt in en Shelly i3. Den saknar relä men kan skicka en signal till annan automationsstyrning, ex HA eller Shelly Cloud som i sin tur kan kopplas till Google eller Alexa osv. Sen låta kretsen ligga sluten bakom brytaren så lampan alltid har spänning (med de nackdelar som det medför).
Den 4-kanals 12-24VDC som jag (och inte bara jag om man läser ovan) trodde du syftade på när du skrev "Installera Shelly 2,5RGBv2" är Shelly RGBW2 som är just en lågspänningsdimmer men 4 kanaler. Törs man fråga vilken produkt du avsåg utan att du blir förnärmad, skulle vara intressant att veta kan ju vara något jag missat.
Lättast, om det inte finns någon central intelligens är kanske att plocka bort shellyn/gamla knappen, koppla ihop så att HUE lampan får ständig spänning och sedan sätta dit en av HUEs väggströmbrytare över den gamla knappens plats.
https://www.philips-hue.com/en-us/p/hue-dimmer-switch/046677473372 eller kanske https://www.philips-hue.com/en-us/p/hue-smart-button/046677553715 ,borde göra vad du eftersöker utan att blanda in fler saker förutom HUE bridge, som jag antar att du har om du kan röststyra? Nu har jag inte HUE själv, så få det gärna verifierat innan du köper, men detta är nog ett ganska standard sätt att bygga på om man inte har något centralt såsom home assistant.
