334 865 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Ja, helst ska det vara en tång som klämmer 4 eller fler sidor. Jag använder denna https://www.banggood.com/DANIU-0_08...per-Wire-Cord-p-1162248.html?cur_warehouse=CNR roli skrev:
Garderobssnickarn
· Västra götaland
· 145 inlägg
Garderobssnickarn
- Västra götaland
- 145 inlägg
nu har jag provat lite mer. Osäker på vad jag gjorde annorlunda. Men jag bara bockade i och ut auto time zone. Och nu fungerar det.Garderobssnickarn skrev:
tack för tipsen!
Känner mig lite lost på vilka Shellyprodukter jag ska ha. Någon som har lust att hjälpa mig lite? Mitt behov är ganska enkelt:
1. Behöver en dimmer med låg min-belastning och två kanaler per puck (två puckar får inte ligga i samma dosa). Ska användas till fönsterspottar (LED).
2. En brytare med två kanaler utan dimmerfunktion. Ska användas för att tända armatur på fasaden samt eluttag i tak.
3. Finns det smart funktionalitet så man kan dubbeltrycka för att tända max belysning mm?
Kan någon peka ut dessa så vore jag tacksam.
EDIT:
En extra fråga:
4. När man ska para ihop denna med Home Assistant, måste man fysiskt trycka på något på själva pucken så att man måste kunna komma åt den eller sker det på annat sätt?
EDIT:
En extra fråga:
Antar att alla belysningskällor är 230VL Lund skrev:Känner mig lite lost på vilka Shellyprodukter jag ska ha. Någon som har lust att hjälpa mig lite? Mitt behov är ganska enkelt:
EDIT:
En extra fråga:
1) Finns inte dimmer med 2 separata "kanaler". Du kan ju lätt driva 2 st fönsterlampor dock så om de skall tändas och släckas tillsammans använd en "Dimmer 2" med nollan kopplad.
2) Shelly 2,5
3) Nej men med HA så lägger du lätt till det, använd ex "long push" för att få 100% på en dimmer.
4) nej inget tryck på pucken krävs
EDIT: tänk på att max belastning per kanal av Shelly 2,5 är 10A med tanke på att du skulle ha den kopplad på ett uttag.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Tack!leby skrev:Antar att alla belysningskällor är 230V
2) Shelly 2,5
Så om man har en dubbelbrytare på väggen (två lampknappar i samma eldosa) så kan man inte köra Shelly? Elektrikern hävdar bestämt att man inte ska det. Den enda smarta pucken jag hittar är då Plejd.
Visst kan du använda Shelly, det är bara att sätta en puck i annan dosa, ex takdosan. Elektrikern får dra en extra fas tråd bara. Plejd har dubbel dimmer men du ska inte välja det av detta skäl, speciellt om du vill använda HA även om det nu kanske finns integration så är det inget som plejd stöttar vilket ex Shelly gör så för att få ett långsiktigt hållbart system med ha hade jag undvikit plejd i ditt scenario.L Lund skrev:
Håller helt med dig! Kör Home Assistant och som det känns nu får det bli Plejd iaf och hoppas att integrationen som nu finns fortsätter fungera och/eller att IFTTT kommer.leby skrev:Visst kan du använda Shelly, det är bara att sätta en puck i annan dosa, ex takdosan. Elektrikern får dra en extra fas tråd bara. Plejd har dubbel dimmer men du ska inte välja det av detta skäl, speciellt om du vill använda HA även om det nu kanske finns integration så är det inget som plejd stöttar vilket ex Shelly gör så för att få ett långsiktigt hållbart system med ha hade jag undvikit plejd i ditt scenario.
Jag kommer ha gott om dubbelbrytare och att lägga dessa i andra dosor känns lite meckigt tyvärr och inget som elektrikern gillar.
Elektriker kommer nog bara att föreslå plejd av alla smarta puckar som finns. Man kan säkert resonera länge om varför.L Lund skrev:
