338 879 läst · 2 475 svar
339k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Om du nu kör Hue lampor så känns det bara dumt att ha en shelly bakom. Ifall du vill undvika att folk trycker på strömbrytarna så rekommenderar jag att du sätter upp en Hue fjärr över de existerande knapparna. Det finns ramar att köpa som håller fjärren ifall du inte känner någon som kan 3D printa en. Då kan du styra Hue lampan direkt istället men har ändå hyffstat enkelt att bryta strömmen helt när man känner för det genom att ta bort ramen över.
J Jensa86 skrev:Om du nu kör Hue lampor så känns det bara dumt att ha en shelly bakom. Ifall du vill undvika att folk trycker på strömbrytarna så rekommenderar jag att du sätter upp en Hue fjärr över de existerande knapparna. Det finns ramar att köpa som håller fjärren ifall du inte känner någon som kan 3D printa en. Då kan du styra Hue lampan direkt istället men har ändå hyffstat enkelt att bryta strömmen helt när man känner för det genom att ta bort ramen över.
Dumt vet jag inte om det är. Jag är ny på shelly, men vad jag läst in mig på så finns det en rad fördelar (rätta mig om jag har fel!):
- Jag måste ha Shelly på vissa strömbrytare -> mer enhetligt (om nu detta spelar någon större roll..)
- Shelly har dettached mode, vilket gör att den kan styra smarta enheter när man trycker på strömbytaren och inte bryta strömmen. Mao det blir som en smart switch då och kan direkt styra en hue-lampa
- Ifall wifi går ner, så kan senare generation av Shelly köra skript (mJS) lokalt, och ändra mode till "follow mode"..dvs fungera som en vanlig strömbrytare...detta kommer skötas automatiskt utan att jag tar bort någon ram.
- Jag behöver inte fundera på att byta batteri, de hue-switchar jag sett går på batteri.
- Användarvänlighet gentemot home-assistant och API. När jag försökt styra IKEA-lampor med hue-switchar innan har det inte varit smärtfritt.
Men att köra Shelly är inte helt optimalt, t.ex saknar jag kontroll av dimmern i HUE-lamporna. Kör man detached mode så kan man göra olika actions för double press, long press och short press, men det ersätter inte dimma upp/ner jag har på min trådlösa hue-switch idag. Dock kan jag dimma via telefon eller röststyrning.
Vilka hue-switchar hade du i åtanke? Tar gärna emot tips. Som sagt ser jag inte något alternativ som solklart bäst utan listade mest alternativ för att påpeka att Shelly/Hue-kombo inte är värdelöst.
Två frågor:
- Om jag enbart använder en Shelly till att slå på strömbrytaren IFALL någon slår av den, visst går det inte att undvika att hue slås på med 100%-belysning?
- Tänkte prova en av de Shellyn jag har (1+ PM) imorgon, i badrummet. Strömbrytaren i badrummet har inte neutral i röret, men utanför badrummet finns en box där flera rör går ihop (bland annat ner till badrummet). (Se bild). Denna har Neutral. Kan jag använda en splitter och dra ner neutral till strömbrytaren-badrummet via röret? Är lite ny på sånt här men kommer vara försiktig och slå av strömmen etc.
Dumt kanske var fel ord, har du redan shelly enheter så är det ju billigaste lösningen. Jag kör denna varianten: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3365292 Verkar dock finnas en 'V2' nu, dock ingen aning vad skillnaden är. V1 fungerar dock utmärkt och batteriet räcker flera år.
På Hue lamporna kan du ställa in vad den ska göra när den får tillbaka strömmen. On, Off, Toggle eller Previous kan ställas in.
J Jensa86 skrev:Dumt kanske var fel ord, har du redan shelly enheter så är det ju billigaste lösningen. Jag kör denna varianten: [länk] Verkar dock finnas en 'V2' nu, dock ingen aning vad skillnaden är. V1 fungerar dock utmärkt och batteriet räcker flera år.
Dessa har jag ett par av, dock är de något större än utrymmet för vanliga strömbrytare. Har du någon specifik ram du rekommenderar? Kan fortfarande returnera shelly, inte bestämt mig än.J Jensa86 skrev:Dumt kanske var fel ord, har du redan shelly enheter så är det ju billigaste lösningen. Jag kör denna varianten: [länk] Verkar dock finnas en 'V2' nu, dock ingen aning vad skillnaden är. V1 fungerar dock utmärkt och batteriet räcker flera år.
Är det verkligen "många"? Jag ser två i den länken. Finns det någon annan länk du glömde som visar på att det är vanligt med trasiga shellys?K karlmb skrev:
Det finns dessutom ingen information i det du länkat om vad som orsakat felen. Vad har personerna anslutit till dem? Hur är de installerade rent elektriskt?
Två olika användare varav den ena är elektriker.R RoAd skrev:
Båda i den tråden har sett det på alla sina enheter inom 2 år fattade jag det som.
De har väl troligen dimmat något.
Facebook-gruppens problem ska man nog ta med en nypa salt, otroligt många som inte har en aning om vad dom pysslar med, rent av hårresande kopplingar allt som oftast.
Och på hur många sålda enheter gäller det? Att saker fallerar är ju oundvikligt, det som är relevant är ju inte hur många det skrivs om på Facebook, det är ju relationen fallerade mot totala antalet.
