Jag hänger tyvärr inte riktigt med längre. Har du provat att diskutera detta på www.sweclockers.com?
Som sagt så tror jag att det blir lättare att hjälpa dig om du bestämmer dig för vad du har för behov och hur stor din budget är. I nuläget känns det som att du inte har svaren på de frågorna, med resultatet att diskussionen så att säga alltid glider vidare mot ett nytt mål innan tidigare frågor blivit utredda.
Ja swecklockers läser jag ofta men har inteT TowaTei skrev:Jag hänger tyvärr inte riktigt med längre. Har du provat att diskutera detta på www.sweclockers.com?
Registrerat mig där ännu
Det jag är osäker på är att måste det vara samma moduler till alla sfp enheter somA Andy78 skrev:
Switchar,nas,fiber nic
Tex om jag köper Ubiquity Produkter och köper fiber nic till datorn funkar det om man kör sfp som är ämnade för ubiquity
Du kan ha olika tillverkare/konfiguration på SFPerna i vardera änden av fibern, det som är viktigt där är att det är samma våglängd på ljuset i varje ände av fibern.
Vissa tillverkare av switchar mm (tex cisco, HP) ”kräver” oftast sina egna SFPer eller iaf att det är rätt mjukvara/konfiguration i SFPen, så det lär antagligen inte gå att sätta en SFP från Ubiquiti i en Cisco-switch.
Demmpa skrev:Du kan ha olika tillverkare/konfiguration på SFPerna i vardera änden av fibern, det som är viktigt där är att det är samma våglängd på ljuset i varje ände av fibern.
Att våglängden måste vara samma i båda ändarna från isp till router vet jag
Men från switch till switch då. kan man använda samma modul mellan switcharna?
Ubiquity har egna sfp tex 1310/1550 i min ände och 1550/1310 hos BahnhofDemmpa skrev:Du kan ha olika tillverkare/konfiguration på SFPerna i vardera änden av fibern, det som är viktigt där är att det är samma våglängd på ljuset i varje ände av fibern.
Beror på om man kör BiDi (både receive och transmit i samma fiber) eller om man kör en fiber för transmit och en för receive, om man kör separata fibrer så måste man ha samma våglängd på båda sidorna men om man kör BiDi måste man ha ett par SFP där ex den ena har tx 1310 och rx 1550 och den andra har tx 1550 rx 1310.O Oliverios77 skrev:
Ja det stämmer helt riktigtJ sjobergsson skrev:Beror på om man kör BiDi (både receive och transmit i samma fiber) eller om man kör en fiber för transmit och en för receive, om man kör separata fibrer så måste man ha samma våglängd på båda sidorna men om man kör BiDi måste man ha ett par SFP där ex den ena har tx 1310 och rx 1550 och den andra har tx 1550 rx 1310.
