Hittade lite om kortetA Andy78 skrev:
10Gb CARDS. Small Tree provides10GbE Ethernet Cards for bandwidth demanding connectivity. ... Our 10 GbE network interface cards are specifically designed for use in server environments attached to local area networks or storage area networks and provide serious performance right to the desktop client.
När jag gjorde just det "misstaget" så funkade det inte ens med 2 meter multimod-fiber. Det mesta av ljuset läcker ut vid övergången från "tjock" fiber till "smal" mottagare, så dämpningen blev för stor. Förmodligen krävs det kraftfulla SFP-moduler avsedda för långa avstånd. Vårt system var uppbyggt för korta avstånd, så SFP-modulerna var inte valda för hög effekt eller långa avstånd.lars_stefan_axelsson skrev:Njae, där kan det vara på sin plats med ett (pedantiskt) förtydligande. Våglängderna är heliga, men fibertypen är det inte. Det går alldeles utmärkt att köra singlemod över en multimod-fiber. Inga problem alls. Men räckvidderna kortas betydligt. Dvs istället för kilometer så kan man bara garantera hundratals meter.
I ett labb/hus/station så fungerar det däremot utmärkt. (Den extra dämpningen kan tom hjälpa ibland).
Så även om man inte skall göra så, och det inte ofta finns ett behov att göra så, så är det ett verktyg att ha i verktygslådan när man står där fredag eftermiddag och någon just pajjat den sista fiberpatchen man hade av rätt sort.
Jörgen Städje nämner att en speciell övergångsfiber kan användas om man vill köra singlemode över multimode-fiber:
https://www.sunet.se/blogg/langlasning-renlighet-ar-en-dygd/
Vad är DAC kabel hur funkar deB b_hasse skrev:När jag gjorde just det "misstaget" så funkade det inte ens med 2 meter multimod-fiber. Det mesta av ljuset läcker ut vid övergången från "tjock" fiber till "smal" mottagare, så dämpningen blev för stor. Förmodligen krävs det kraftfulla SFP-moduler avsedda för långa avstånd. Vårt system var uppbyggt för korta avstånd, så SFP-modulerna var inte valda för hög effekt eller långa avstånd.
[länk]
Tror ni detta kort funkar som wanO Oliverios77 skrev:
https://learningnetwork.cisco.com/thread/33693
Ja då var jag inte en nötskal i alla fallB b_hasse skrev:
Ringde till olika it firmor och de hade ingen aning om det. Men visst går det att göra så
Så du menar att alla sådana kort inte stödjer wan port med andra ord funkar det med typ Intel eller hpB b_hasse skrev:
Port
Men funkar inte sfp moduler till datornarneri68 skrev:
Som wan och lan port jag länkade till en Cisco nic som uppenbarligen kör wan port
På ena porten
