Det är inte matningen till de 3 uttagen som kommer genom väggen då?S sepani skrev:[bild] Hej, vi har tre separata utanpåliggande uttag längs med en vägg. Det ser ut som de är kopplade med kabel emellan uttagen och den kabeln är i sin tur dragen från ett annat uttag och över en dörrpost (och sen vidare längs väggen). Jag behöver lossa golvlisten som uttagen sitter i och hängde därför upp uttagen på väggen så länge med kabeln kvar emellan dem. Dock visade det sig att det mittersta av de tre uttagen på den väggen även hängde fast i en kabel som kom ut från väggen bakom uttaget….se bilder. Gissar att jag bör ta dit elektriker…jag förstår inte varför man skulle behöva ”tjuva” mer ström och inte bara kan seriekoppla uttagen vidare? Är det för effektens skull? [bild][bild]
Nej, man kopplar aldrig flera matningar för effektens skull. Antingen kommer matningen därifrån, eller så går det vidare till fler förbrukare på andra sidan väggen.S sepani skrev:
Sen är uttagen inte seriekopplade utan paralellkopplade...
tack! Är nog läge kontakta en elektriker. Men då förstår jag nog (?) hur dragningen är gjord. De tre uttagen jag pratar om sitter alltså utanpåliggande monterade på ena sidan om en dörrpost. De matas via en kabel som går över dörrposten och i sin tur kommer från ett uttag på andra sidan dörrposten. Alltså på samma vägg men på andra sidan dörrposten. Det mittersta av de tre uttagen har alltså någon form av matning på baksidan, vilket kan stämma med platsen för utomhus belysning (på andra sidan väggen). Det är alltså en matning ”från” och inte ”till”…och som någon noterar en ålderdomlig modell på kabel, men möjligen inte fel?.Och uttagen är parallellt kopplade, inte serie.useless skrev:
