690 606 läst · 2 990 svar
691k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Ska nog gå bra...
Får hem hypericum-3.1-wg790e-v0.92-1.zip.
Packar upp och lägger DB275_GRAF.bin på USB-minne.
Skruvar loss locket till batteriet och tar bort batteriet.
Sätter in USB-stickan med DB275_GRAF.bin och tillbaka med batteriet.
Trycker på ON/OFF-knappen i några sekunder och displayen visar V0.85 09-01-2015 som det var tidigare!!!!!
Vad kan jag ha gjort för fel?
De av er som kör på automatiskt schema.
Tänk på att lördag och söndag är arbetsfri dag för Landroid.
Om den inte startar i helgen efter er uppdatering så är det rätt, det ska då stå inväntar schema i displayn.
Jag har ställt in start 10.00 (körtid 4 tim) alla dagar inkl. lör/sön.
Jag ser inget i menyn om hur man väljer vilket som ska användas utan jag förutsätter att min inställda tid gäller och inte automatisk tid?
Menyn på bilden har jag inte sett tidigare...
Klipparen stängde av sig i laddstation efter att den gått in till laddning efter uppgraderingen.
Nu har jag kört igång den manuellt så får vi se om det funkar senare.
Fick tillslut min WG796E installerad idag. Väntade medvetet för jag trodde ny mjukvara skulle finnas tillgänglig... Satte på den och den tog en runda runt tomten utan problem. I laddstationen stängde den dock av sig och var jag var tvungen att mata in PIN för att få igång den. Verkar som jag har samma problem som alla andra. När släpps ny mjukvara till 796E???
Frågan är ställd till Italien.mulfen skrev:Fick tillslut min WG796E installerad idag. Väntade medvetet för jag trodde ny mjukvara skulle finnas tillgänglig... Satte på den och den tog en runda runt tomten utan problem. I laddstationen stängde den dock av sig och var jag var tvungen att mata in PIN för att få igång den. Verkar som jag har samma problem som alla andra. När släpps ny mjukvara till 796E???
Så beter sig min 793 oxå efter uppdateringen. Provade att nolla alla tider i manuellt men det blir ingen skillnad. Öka jag arbetstiden upp eller ner gör ingen skillnad heller.
Så istället för en maskin som kunde stänga av sig så har jag troligen en som man inte kan ställa in för att arbeta, så trött jag blir....
evesve skrev:Jag har ställt in start 10.00 (körtid 4 tim) alla dagar inkl. lör/sön.
Jag körde en manuell start som troligtvis aktiverade dom anpassade klipptiderna.Sundlof81 skrev:Så beter sig min 793 oxå efter uppdateringen. Provade att nolla alla tider i manuellt men det blir ingen skillnad. Öka jag arbetstiden upp eller ner gör ingen skillnad heller.
Dagens schema är slutfört och den har slutfört laddningen.
Sen får vi se om den går ut själv i morgon...
Körde en manuell start, hittar den mitt i trädgården helt död, har aldrig hänt innan. Startar upp den och ingen felorsak.
Det var väl meningen att den skulle bli bättre, kan ju inte vara många ettor och nollor som tillfördes maskinen med den lilla fjuttiga filen.
Hade problem med att följa gränstråden till vänster, bytte ett kretskort i laddaren så nu är det problemet borta.
Har suttit i laddaren hela dagen och displayen säger nästan fullt. Hade stannat mot gränstråden nu så jag fick starta om igen. Tröttnade och skickade hem henne. Den är ju fan än värre nu. Ska spy lite lagom med galla på måndag om programmerana.
evesve skrev:
