691 855 läst · 2 990 svar
692k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Dom liknande problemen jag har kvar är när den går på ett hinder som lutar mot klipparen, exvis en gren.J Janne79 skrev:Gungställningen är inte avgränsad med kabel. Jag anser att kollisionskyddet borde räcka. Samma med studsmattan. Det dem två ställe den brukar fastna, men det står i manualen att stabila objekt på minst 15cm så ska den byta håll. Den stod även och slirade mot en gran innan ja drog om slingan. Studsmattan kan ja inte rama in med slinga eftersom jag flyttar den med jämna mellanrum för gräsets skull.
Då kan den köra länge och nästan gräva ner sig. Rättas till med små stolpar.
Att den klättrar uppåt har jag ingen bra lösning på.
När den fastnat på ställningen, två gånger, så här det varit när klipparen haft gungan rakt framför sig. Alltså blir vinkeln på benen mot klipparen minimal.E evesve skrev:
Jag har en 790E från 2015 som fungerar perfekt!M maxmsm skrev:
Jag har bytt kretskort i laddstation och sensorenheten på klipparen.
Allt inom garantin.
Originalbatteriet klarar fortfarande 1,5 timme.
425 kvm klarar den bra och har dessutom lätt för att ta sig genom trånga passager.
Sen kan väl ingen svara på hur länge den håller...
Det viktiga är att det går att få tag på reservdelar till vettiga priser, sen är jag övertygad om att det finns kompetens på detta forum som kan guida mej till reparationernas görande.........E evesve skrev:Jag har en 790E från 2015 som fungerar perfekt!
Allt inom garantin.
Det kanske låter som jag är generalagentens ombud, men jag är bara en nöjd kund (köpte min på ICA Maxi)M maxmsm skrev:
När jag fick reservdelarna skickade så var det utförliga beskrivningar med paketet
Det verkar som att många är nöjda med dessa, lite därför jag funderar på en beg just nu, sen blir det nog en ny när allt bygge och gräs är klart.E evesve skrev:
Var köper du delarna, knappast på Maxi?
Ska strax åka och jobba, så jag fortsätter i morron.
Idag stannade min mitt på gräsmattan och visade felet "outside working area". Lampan på laddstationen lyser hela tiden, så det är inget problem med slingan. Den funkade utan problem hela förra säsongen och likaså denna (hittills).
Någon som har en idé om vad som kan vara problemet.
Hjälper det om du lyfter klipparen närmare kanttråden och startar om?N nauleem skrev:
Har grannen installerat en klippare som stör ut din?
