691 439 läst · 2 990 svar
691k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Jag har gjort det manuellt, kanske ska låta roboten räkna ut avståndet?evesve skrev:
I manualen står det "Placera Landroid M på gränstråden, stäng baksidan av laddningsbasen enligt Fig 7" när man ska låta roboten mäta upp avstånden. Vad menas med den svartmarkerade raden?
Du bor i Halland, vilket är inom min räckvidd. Uppskattar du hembesök där jag löser problemet åt dig och kanske till och med bjuder på smörgåstårta istället för text i ett forum så visst för min del. Men då måste jag veta om det. Lägg till en snutt i din signatur om att skriftliga svar anser du som ohyfsade.Elkludde skrev:
Jag lät roboten räkna ut det och det stämde ganska bra.Corpes skrev:
Jag minns att jag ställde den 1 meter från klipparen och tryckte på HOME.
Sen på STOP där jag ville ha zon start och läste av antal meter och i slutskedet matade in dom manuellt.
Kan skilja sig på olika modeller...
· Dalarna
· 46 inlägg
Hoppas ingen tar illa vid sig nu... men som du skriver så räknar man längden längs slingan baklänges så att säga. Man "stegar upp sina 52meter" bakom laddstationen och runt, åt samma håll som klipparen går när den skall laddaevesve skrev:
Skillnaden mellan ditt och mitt sätt att förklara på är bara att du skriver att man "stegar", jag låter klipparen mäta avståndet.Henke2 skrev:
Annars tänker vi på samma håll!
Tack för snabba svar. Jag placerade roboten '' bakom'' laddaren, tryckte på HOME, stoppade den där jag ville att zon1 skulle börja, tryckte på '' 2'' för att få fram menyn men där stod ingen längd längs ner på skärmen som enligt manualen skulle stå där? Tryckte igång roboten igen och då gick den ut från slingan och började klippa istället......?
Så enligt Preben Bogeballe ska jag alltså sätta zon1 på 1 meter och sen sätta zon2 och zon 3 på 21 meter respektive 51meter? Jag ska alltså ha två ''verkliga'' zoner.
· Dalarna
· 46 inlägg
Nja... gör du så blir det tre zoner. Zon 1 är där laddstationen står. När den ska klippa zon 1 backar den ur laddstationen och börjar klippa där. Zon 1 ska alltså alltid programeras till 1 meterCorpes skrev:Tack för snabba svar. Jag placerade roboten '' bakom'' laddaren, tryckte på HOME, stoppade den där jag ville att zon1 skulle börja, tryckte på '' 2'' för att få fram menyn men där stod ingen längd längs ner på skärmen som enligt manualen skulle stå där? Tryckte igång roboten igen och då gick den ut från slingan och började klippa istället......?
Det skall väl gå att göra så. Att zon 1 måste vara 1 meter är nog för det är vanligast att man börjar klippa direkt. Tror inte det är ett måste.Corpes skrev:
Man ser avståndet om man trycker på knapp två, nere vid hjulen på grafiken. Minns inte på rak arm hur man nollade siffran, om det var varje gång den känner slingan eller hur det nu var. Kolla där för längen mätt av maskinen iaf.
· Dalarna
· 46 inlägg
Varför inte börja klippa direkt vid laddaren i bland (zon1)? Men gör du 3 zoner på 1 och 21 och 51 meter och sätter zon 1 till 0% så ska den alltid börja i zon 2 eller 3. Avståndet mäter du enklast med måttband och lägger in uppmät avstånd i klipparen.Corpes skrev:
