691 439 läst · 2 990 svar
691k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Det var i stort samma fel mig den började helt plötsligt med massor av konstigheter,kollade en gång hittade inget felb0dd3 skrev:
en ny koll så fanns tråden av,har du provat med en kort separat slinga o se hur den funkar då
Helt av eller ett brott på kabeln? Tycker det är konstigt att den kan följa den helt runt när den ska tillbaka till laddstationen samt gå ut till olika arbetsområden.Elkludde skrev:
Aha du hade koll på slingan Min följde inte heller slingan runt hela vägen tillbakab0dd3 skrev:
då är det troligt att det är fel på styrdonet eller eller mjukvarufel
Då var det min tur att få problem, nu hänger inte höger hjulet med, när den ska svänga så låser den höger hjulet och helt plötsligt så smäller det till och så släpper det... Fick felkod hjulmot block, finns inget under så det är väl bara att skicka in skiten.
Kolla så att inte muttern sitter löst.Nybbe79 skrev:
