693 028 läst · 2 990 svar
693k läst
3,0k svar
Samlingstråd för Worx Landroid 2015 modeller
Bra svar!nissenhj skrev:
Då kommer den intelligenta amatörfrågan: Varför inte ladda upp till 100% ???
Batterier av Li-Ion typen mår inte bra av att förvaras uppladdade till 100% om jag inte minns helt fel så är det optimala 70-80% om man vill bevara livslängden på Li-Ion batterier.evesve skrev:
Finns mycket mer skrivet om detta i modertråden
https://www.byggahus.se/forum/robotgrasklippare/208892-worx-landroid-2-0-a.html
Det fungerade bra förra vintern så jag har ingen anledning att göra på annat sätt denna vinter. Glöm det hela med att underhållsladda på vintern.
Fick hjälp med att fälla två träd på tomten idag, så tänkte ta in klipparen idag och göra rent den. Mitt batteri står nu på 100% ska jag då försöka få ner det till strax under 80% alltså?
Inte säkert att det är 100% laddat bara för det står det när den väntar på att köra. Starta laddningen så visar den exakt hur mycket den är laddad. Problemet med de nya klipparna är dock att det inte går att avbryta laddningen genom att trycka på stora Stop knappen, vilket går på 794E. Tror inte det spelar stor roll om det är för mycket laddat, för lite är dock inte så bra.Tobias Pettersson skrev:
WG796E app fungerar inte via LAN/WiFi längre...
Jag testkör min WG796E som jag fick tillbaka ifrån support (för andra gången i år).
De har tydligen byt kretskort i maskinen.
Jag kan direkt konstatera att webservern i maskinen inte tillhandahåller följande resurser längre,
http://ip-adress/index.html
http://ip-adress/js/app.js
http://ip-adress/js/lib.min.js
Vilket tydligen påverkar min Iphone App med WiFi påslagen.
Utan WiFi (med mobildata) fungerar appen,
Troligen för att följande script används
http://ip-adress/jsondata.cgi
Finns det någon "nyare" firmware för WiFi / webservern ?
Någon som vet skillnaden mellan:
WG790E
och
WG790E.1 ?
Kollar man hemsidan och teknisk spec så skiljer det inte mycket.
https://www.worxlandroid.com/sv-SE/catalog/landroid-m-800-wg790e
https://www.worxlandroid.com/sv-SE/catalog/landroid-m-800-wg790e.1
https://www.worxlandroid.com/pdf/te...laration-landroid-m-wg790e-en-da-fi-nb-sv.pdf
https://www.worxlandroid.com/pdf/te...ration-landroid-m-wg790e.1-en-da-fi-nb-sv.pdf
EDIT:
Snabbt och bra svar från support:
WG790E
och
WG790E.1 ?
EDIT:
Men oavsett, någon som vet lite mer konkreta skillnader?
ffffffuuuuccc......... Ser idag att lampan på laddstationen blinkar grönt efter vinteruppehållet. Tydligen betyder det att slingan inte sitter i eller är av någonstans, vilket är dåliga nyheter. Provade fibbla lite med slingan vid kontakterna men konstaterar snabbt att felet inte ligger där. Det blinkar inte konstant hela tiden, utan den blinkar en stund för att sedan lysa fast en stund osammanhängande. Som om det var glappt.
Följde kanten av tomten runt om för att försöka se om man kunde se om slingan var av någonstans, men slingan ligger nu så långt ner i jorden att jag inte kan se den någonstans för huvud taget.
Känns nu som att det är rätt kört. Är enda sättet att gräva upp hela kabeln och börja om, alternativt lägga en ny slinga?
Mätte lite med en billig multimeter, men vet inte om jag kan lita riktigt på resultatet. Den visar 0,500 kΩ, vilket inte låter rimligt alternativt läser jag fel. Piptestet är tyst.
Någon som har några uppmuntrande idéer?
Ska hämta ut min M800 klippare i eftermiddag och förhoppningsvis installera den i helgen.
Vi har mer eller mindre en fyrkantig gräsmatta med rabatter med kantsten på två sidor, häck på en och häck/plank på en sida. Ska man verkligen dra slingan 35-40 cm ifrån dessa? Klipper den längre ut än slingan när den går tillbaka?
Vill ju inte behöva dra fram trimmern bara för det.
