1 091 920 läst · 10 757 svar
1092k läst
10,8k svar
Saker som vi glömt bort att de har funnits
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
En verkar det...ricebridge skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 691 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 691 inlägg
Läste en artikel för några år sedan om att UK hade problem med feldoseringar när de räknade med de gamla enheterna.Tokslut skrev:
Men det verkar ha löst sig. Däremot är det fortfarande vanligt att patientens värden anges i feet, inches, pounds, och i UK stone. Så de måste likförbaskat konvertera.
We are going metric. Inch by inch.Jonas Persson skrev:
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Husägare
· Jönköping
· 5 589 inlägg
Instämmer, och det gäller ALLA digitalt visande instrument. Värdet blir inte mer rätt bara för att det presenteras digitalt även om många tror det.Jonas Persson skrev:
Tvärtom så kan det bli mer missvisande pga samplingen jämfört med t.ex. en visarnål vid rörliga värden. Exempevis vid trimmning till ett max- eller minvärde.
Tycker gauge är fint också, dvs som diameter på wire, elkablar, spik etc så går man på hur många gånger den är dragen i fabrik. Det i sin tur översätts till diameter.lars_stefan_axelsson skrev:Det är tom värre än så, det finns två "amerikanska" (egentligen Brittiska) ton, ett long ton, och ett short ton. Det långa tonnet är 2240 lbs, och det korta är som sagt 2000 lbs. Om de skriver "tonne" så menar de dock idag det enda riktiga tonnet, dvs 1000 kg som Gud avsåg.
Så även det har de lyckats krångla till.
Som bonus har jag för mig det betyder att en ståltråd på 18ga inte har samma diameter som koppar med 18ga. för de dras ut lite olika. Det sista här är jag osäker på, kanske har det rationaliserats bort.
Maria T
Släktforskare
· 3 200 inlägg
Maria T
Släktforskare
- Stockholm
- 3 200 inlägg
Vi har! Även en Karl-Alfred i samma stil som går att böja till oigenkännlighet. Under ett antal år stod Rosa Pantern och Karl-Alfred högst upp på en hylla i hemmakontoret, "någon" hade böjt till dem så det såg ut att idka nån form av samliv 😳FredrikR skrev:
Jag föredrar analoga skjutmått, de behöver aldrig batterier vid fel tillfälle. Nonineskalan är definitivt tillräckligt exakt för mig.H Hetlund skrev:
Det är dessutom ett behändigt sätt att göra noggrannare skalor. Var på Tycho Brahe-museet på Ven för ett par år sedan, och flera av hans astronomiska instrument hade en nonieskala för att mäta vinklar exakt.
Problemet var snarare att de användes som blåsrör i klassrummet...Jonas Persson skrev:Det fanns en idiotisk designad blyertspenna när jag var ung. Ett sexkantigt plaströr i form av en penna. I det fanns 15-20 vässade blyertsstift som var och ett satt fast på ett litet plaströr. När spetsen blev trubbig drog man ut det och tryckte in det längst bak på pennan så att ett nytt stift kom fram.
Problemet var stt man oftast bröt av stiftet så pennan tog snabbt slut.
Hittar ingen bild, men dessa påminner om stiften.
Inte bara tråd, även tjockleken på stålplåt mäts i gauge, 18 gauge = 1,2 mm, 19 = 1,0 mm etc.engs skrev:Tycker gauge är fint också, dvs som diameter på wire, elkablar, spik etc så går man på hur många gånger den är dragen i fabrik. Det i sin tur översätts till diameter.
Renoverare
· 18 214 inlägg
