Vid gamla befintliga anläggningar, då nån vill ha sjuttielva tändningar i köket tex.. Alltså snutten mellan brytare och kopplingsdosa.elmont skrev:Jag har lite svårt att förstå att det skulle vara nån större vinst med fler trådar i rören. Det är ytterst sällan det behövs och det innebär att det blir mycket trångt i dosorna där allt ska kopplas.
Planera dragningen så behövs det aldrig mycket tråd i rören, och dessutom är PEX isoleringen ett otyg att skala det är mycket lätt att det blir brottsanvisningar på ledaren.
I nya anläggningar där man själv drar rören är de ju självklart inga problem.
Dagens tips.. Direkt från skolboken.
Max antal FK vid rörförlägging.
Max 5st 1,5mm2 eller Max 4st 2,5mm2 i 16mm rör
Max 7st 1,5mm2 eller Max 7st 2,5mm2 i 20mm rör
(Något som säkert varenda elektriker, och hemmapulare frångår)
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Varför det är max 5 i ett 16 är för att det senare ska gå att dra i 3 till. Ska finnas reservutrymme.
Protte
Protte
Moderator
· 52 005 inlägg
Nu glömde du nog smilisen?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
På ett annat forum jag håller till finns det smilisar till vänster om skrivrutan bara att klicka så sätts de in men det finns inte på Byggahus och fara ut och leta ids jag inte, då får det räcka med bokstäver.
Var det något formellt fel i det jag skrev, det finns i standards att en nyinstallation ska ha ett visst antal % (om det var 15%) i reservutrymme (jag bygger elskåp ibland).
Protte
Protte
