Tyvärr, jag bor inte i lägenhet, det gäller ett hus...Slugge skrev:
Som det ser ut skall detta drivas:
Badrum: Handduksvärmare och belysning
Kök: 1kw belysning, data, tv (ev 2st), ev förstärkare, bas.
sovrum: data, tv, el-säng, belysning, leksaker..
vardagsrum:belysning, tv, bas, dator, projektor, duk, diverse..
hall: Larm, belysning, diverse
server rum: 7ggr reciever (á 300w?), data (500w), mediaplayers, nas, tv box x2, xbox360, ps3, ir-central, hdmi matrix, splitters, laddstationer, monitor, router, switchar, belysning
utomhus: Motorvärmare, poolpumpar etc etc (elverktyg mm)
Skulle allt detta kunna drivas på 2st faser totalt utan risk att säkringarna löser om jag kopplar in ngt extra?
Tycker det verkar mycket och därför vill jag ha en egen grupp till server rummet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Korrekt, normalt en gruppledning (rör/kabel) per säkring ifrån centralen.
Och om du nu står i färd med att dra nya gruppledningar så fundera över om du inte behöver fler. Det kanske blir en diskmaskin i framtiden? Och micro, vattenkokare drar en del. Och varje rum ska orka med en dammsugare på 2kW. Utomhuselen är också bra att lägga på en grupp och JFB.
Och fortsätt fråga! Hur ska man annars kunna lära sig? För det är väl pga dom svar du fått som du nu 100% säker på hur du ska göra
Jag får inte riktigt ihop dom synpunkter som framfördes ang att ställa frågor.
Har du egen 3-fasgrupp till spisen? Det låter inte fel att utöka med nån extra grupp på din beskrivning, sen finns ju annat som spelar in, startar du alla dina apparater samtidigt tex håller kanske inte säkringen men det vet du ju bäst själv.
Sen är du ju även begränsad av huvudsäkringen, vanligen vid mätaren, är den på 16 A?
Detta du skriver med 1 rör / säkring är ett missförstånd från din sida, meningen är 1 rör eller 1 kabel / grupp. Denna grupp kan vara 1, 2 eller 3 säkringar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Fast då pratar vi om en 2 eller 3-fasgrupp! Det tror jag inte är aktuellt här.
Spisen-egenSlugge skrev:Har du egen 3-fasgrupp till spisen? Det låter inte fel att utöka med nån extra grupp på din beskrivning, sen finns ju annat som spelar in, startar du alla dina apparater samtidigt tex håller kanske inte säkringen men det vet du ju bäst själv.
disk, kyl-egen
tvätt-egen
bubbelbad-egen
allt annat är delat på 2 grupper.
Men det kanske skulle vara idé isf att ha en egen grupp till varje rum?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Nja, inte riktigt, jag tog nog in lite där.
Precis. Men som sagt endast en rekommendation.elmont skrev:
Har man t.ex. 4 st sovrum på övervåningen kan man antagligen ha alla vägguttag och lampor att dela på två säkringar, oavsett hur många uttag det är.
I köket är det däremot bäst att låta det sitta typ 2 uttag / säkring. För i köket har vi effektstarka apparater som vattenkokare, brödrost, micro, våffeljärn, diskmaskin osv. Där en säkring kanske bara klarar en enda ansluten apparat.
Så är det väl eg i dom flesta rum numera! En dammsugare kan utan vidare vara 2kw och en hembio utan vidare 2-5kw osv
Att en hembio skulle dra 2-5 kW betvivlar projektorn drar mellan 300 och 650 Watt förstärkare kanske 100 W, receiver ca 100W, cd/dvd ca 100 W. Man använder inte alla delar samtidigt, men om man har en mycket stor anläggning kan man kanske pressa upp förbrukningen till 1 kW. Skulle effekten stiga över två kW skulle det bli olidligt varmt i rummet på mycket kort tid. I princip blir ju all den energi som förbrukas till värme.
Som jag skrev innan kommer det stå 7 förstärkare och minst 1 dator, plus alla boxar i racket. Minsta recievern är specad till 250w.. Och visst använder man inte allt samtidigt, men barn etc är inte så noga med att stänga av saker efter sig, så jag tror visst att det finns tillfällen då "allt" kommer att vara igång samtidigt.elmont skrev:Att en hembio skulle dra 2-5 kW betvivlar projektorn drar mellan 300 och 650 Watt förstärkare kanske 100 W, receiver ca 100W, cd/dvd ca 100 W. Man använder inte alla delar samtidigt, men om man har en mycket stor anläggning kan man kanske pressa upp förbrukningen till 1 kW. Skulle effekten stiga över två kW skulle det bli olidligt varmt i rummet på mycket kort tid. I princip blir ju all den energi som förbrukas till värme.
Inser också att värmen kommer att bli ett problem.. Har hus med frånluftsvärmepump och funderade lite på om man skulle koppla rummet till det systemet för att ta tillvara på den värmen, tankar om detta?
Annars får jag lösa det med en värmeflyttar sats likt dom som man har för att fördela värme från kaminer..
Specarna anger MAX förbrukningen och i en vanlig bostad använder man bara normalt en bråkdel av max effekter. Jag tycker att du först ska prova för att sedan OM det behövs byta ledningar och säkra upp, alternativt dra fram en trefasgrupp och dela upp den.
