117 300 läst · 412 svar
117k läst
412 svar
Rotorstopp - Heru
Men snurrar motorn om du hakar av remmen? Känns lagren i motorn friska? Om remmen känns lös ska motorn normalt vara så stark så den får remskivan att slira om det är rotorn som går för trögtMattias_Jo1 skrev:Var nu upp och kollade på min. Startade upp min, frånluft startade upp gick väl en 4-5min innan till luft startade. Under denna tid startade aldrig rotorn. Trots att den visade tidigt att den skulle återvinna. Remmen känns lite lös men fick aldrig se om den ens gjorde ett försök så vad tror ni? Styrkort gått eller nått annat? Kände på trumman, men svårt att veta om den är trög eller normalt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Nej, Rotor motorn gjorde inte försök att starta. Snurrade aldrig den bara själva rotorn. Skulle sett det isf.M myrstack skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
I mitt fall är det inte remmen utan motorn startar inte ens. Dock vill man veta om den får signal att starta och den pajat av nån anledning eller om det inte kommer nån signal så kanske det är styrkortet eller nått.T TheGame skrev:
Så lagren i motorn är okay? Ska ju normalt gå att mäta upp om motorn för spänning även om det kan vara lite jobbigt att komma åtMattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
M myrstack skrev:
Misstänker att motorn skurit. Går inte rubba den medurs dit den skall gå enligt pil på rotorn. Moturs kan jag röra den men den låter lite.M myrstack skrev:
känns troligt då, den ska ju annars kunna roteras med handkraft även om utvecklingen kan göra att man upplever den som trög. Den ska vara lika trög åt båda hållen i all fall.Mattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Då får du bestämma dig om du vill köpa ny motor eller gräva djupare. Du kan ju alltid skruva av den lilla ”växellådan” och sen känna på motoraxeln. Om växellådan havererar man ju ibland motorn ge upp så om du ser att växellådan är skuren så testkör motor med kabel i innan du går vidare på ett ev lagerbyteMattias_Jo1 skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
