117 300 läst · 412 svar
117k läst
412 svar
Rotorstopp - Heru
För att inte locket med isolering (skulle då släpa mot trissan) ska trycka ner trissanX Xious skrev:
Tittar ytterst sällan på fjärrkontrollen, men gjorde det idag. Den har inte larmat på mycket länge, men nu såg jag att rotor-värdet längst upp till vänster hade bytts ut mot ett ”Av”. Är detta normalt? Eller har jag något nytt fel på maskinen?
Hittar inget i instruktionsboken, men läser kanske slarvigt…
Betyder väl bara att den roterande värmeväxlaren inte är aktiv? Kolla ikväll igen när utetemperaturen har sjunkit.S Siken skrev:Tittar ytterst sällan på fjärrkontrollen, men gjorde det idag. Den har inte larmat på mycket länge, men nu såg jag att rotor-värdet längst upp till vänster hade bytts ut mot ett ”Av”. Är detta normalt? Eller har jag något nytt fel på maskinen?
Det är inget onormalt att det stannar om ingen återvinning behövs.S Siken skrev:Tittar ytterst sällan på fjärrkontrollen, men gjorde det idag. Den har inte larmat på mycket länge, men nu såg jag att rotor-värdet längst upp till vänster hade bytts ut mot ett ”Av”. Är detta normalt? Eller har jag något nytt fel på maskinen?
Men stämmer verkligen dom där temperaturerna?
Hur kan det blåsa in 22 grader utan återvinning om det är 18 ute?
Mina temperaturer stämmer inte heller. Men den fungerar som den ska. Som sagt så är det nog varmare ute än att du behöver återvinna.
//MW
//MW
Hur fick du av lagren?P Plura skrev:
P Plura skrev:
Hej, som inlägg #42 visar (där har jag flyttat lite på ena brickan för att visa hur det ser ut). Hitta något ihåligt som axeln går ner i (i mitt fall en stump fyrkantsprofil) häng axeln i det lagret du vill ha av med hjälp av två styva plattor (i mitt fall två karosseribrickor) se till att innerringen på lagret ligger på plattorna. Knacka försiktigt på axelns ände, använd ett dorn i centrum med mindre diameter än axeln om det finns risk för att skapa grader på axeln.W Weedy skrev:
Pär
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Har senaste veckan börjat få problem med rotor stopp. Har resetat varje dag nu och idag var det kallt ute så det kändes när kall luft kommer in med dålig (6%) återvinning. Testade att stänga och starta om det helt, tar rejält lång tid innan det kommer igång. Så förmodar köpa grep spray. Nått tipps på köpa det nånstans? Är det svårt att byta rem?
