95 209 läst · 316 svar
95k läst
316 svar
Robotklippare utan begränsningskabel - äntligen
Luba'n använder WiFi för att kommunicera med Mammotions moln så att man kan se status i appen. Men den verkar inte vara beroende av kontinuerlig uppkoppling. Har man inget Wifi så verkar det vara en 4G-modell på gång och eftersom det finns en anslutning för SIM-kort på klipparen gissar jag att man är fri att använda valfritt mobildataabonnemang som inte är knutet till tillverkaren.H Hezzler skrev:
"Internet(WIFI & hot spot) is not necessary for map planning, mission setting and working.
However, if you’d like to remotely receive information and check the status of LUBA, we recommend you to cover your whole lawn with WIFI or use 4G version( come later);"
Tackar!Alfredo skrev:
Jag har dessutom fått en känsla/hört att det du betalar gäller ett år, datat sparas inte till nästa sässong om det blir över. Man betalar för "timmar" per år är upplägget. Det här bör dock verifieras.
Ok tackar.S Stefansod68 skrev:Luba'n använder WiFi för att kommunicera med Mammotions moln så att man kan se status i appen. Men den verkar inte vara beroende av kontinuerlig uppkoppling. Har man inget Wifi så verkar det vara en 4G-modell på gång och eftersom det finns en anslutning för SIM-kort på klipparen gissar jag att man är fri att använda valfritt mobildataabonnemang som inte är knutet till tillverkaren.
Stigan klipper inte gräsmattan utan 4G som jag förstår det.
För Luban behöver man alltså förstärka WIFI't så det täcker gräsmattan, är väl inte omöjligt att åstadkomma.
Luban verkar inte använda någon extern referenssignal utan använder enbart satelliter för att nå normalt ca +-5 cm. Det verkar vara viktigt att RTK basstationen har bra sikt mot satelliterna (>20 st). För att ha +-5 cm måste Luban ska också se många satelliter och ha bra kontakt med RTK stationen. Tappas förbindelsen kan det bli ett fel på upp till 15 cm innan klippningen avbryts.
Jag funderar på om det är "gratis" att använda signaler från satelliter? Och kan man lita på att det funkar med signaler från dessa under lång tid framöver? Som ni märker kan jag inte ett smack om dessa frågor.L LabanW skrev:Luban verkar inte använda någon extern referenssignal utan använder enbart satelliter för att nå normalt ca +-5 cm. Det verkar vara viktigt att RTK basstationen har bra sikt mot satelliterna (>20 st). För att ha +-5 cm måste Luban ska också se många satelliter och ha bra kontakt med RTK stationen. Tappas förbindelsen kan det bli ett fel på upp till 15 cm innan klippningen avbryts.
Skulle möjligheten att använda satelliter för positionsbestämning begränsas skulle följderna bli enorma runt hela jorden. Det skulle påverka flygtrafiken båttrafiken biltrafiken m.m. Google skulle nog få svårt att överleva.Dan1891 skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 797 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 797 inlägg
Ja GPS är helt gratis att koppla upp sig till som privatperson. Satelliterna ägs av USAs flygvapen.
Även GLONASS som är Rysslands motsvarighet och Galileo som är EUs variant, för att minska sitt beroende av GPS är gratis för privatpersoner.
Du kan köpa en USB-dongel till datorn på kjell&co för 200kr och koppla upp dig mot dessa för att veta din position och hastighet mm helt utan avgifter.
Dock behövs lokalt utsatt antenn och positioneringssystem för att få högre noggrannhet, därav RTK stationen.
Vi använder RTK på jobbet för att certifiera hastighetsmätare till fordon och mäta vändradier mm.
Att stiga valt att ta betalt för klipptimmar samtidigt som deras klippare kostar ~40k är ju lite hutlöst. När det finns gratissystem att använda.
Kanonbra, bra info för en som inte vet nått om detta!U Utsliten och utdömd skrev:Ja GPS är helt gratis att koppla upp sig till som privatperson. Satelliterna ägs av USAs flygvapen.
Tror jag inte alls behövs. Iaf inte för själva klippningen. Har inte sett någon video som tyder på det.H Hezzler skrev:
Om jag förstår manualen rätt så fungerar inte Stiga-klipparen utan 4G-kontakt med Stigas molntjänst.
"Produkten fungerar via satellitsignal och kräver installation av en laddningsbas (F) med en integrerad satellitreferensstation (G), som också kan installeras separat. Robotgräsklipparen och satellitreferensstationen kommunicerar med varandra via 3G/4G-moduler utrustade med SIM-kort."
Luban kör egen radiokommunikation direkt mellan RTK-stationen och klipparen och är inte beroende av internetaccess för att klippa.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 797 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 797 inlägg
ännu mer konstigt att kortdistanskommunikationen görs via 4g men att positioneringen görs via lokal gnss baserad mast…useless skrev:Om jag förstår manualen rätt så fungerar inte Stiga-klipparen utan 4G-kontakt med Stigas molntjänst.
Finns ju hur många kommunikationssätt som helst för att lösa ändamålet som är open source som skulle lösa det bättre helt gratis för konsumenterna. Stigas prenumeration är ju bara för att suga pengar ur kunderna, och de kommer säkert lyckas eftersom det är en av de fösta klipparna utan kabel från ett välkänt märke med god historia. Finns inte så många alternativ som för Bengt 50år låter lika lockande.
