96 500 läst · 316 svar
97k läst
316 svar
Robotklippare utan begränsningskabel - äntligen
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 484 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 484 inlägg
Kul med några som har provat denna och den ser lovande ut. Hur fungerar det med uppkopplingen, är man beroende av deras servrar/cloud? Hur funkar den om man blir utan Internet?
Räcker en referenspunkt om man skall klippa runt ett hus? Dvs måste referenspunkten vara synlig för klipparen hela tiden?
Någon som har personlig erfarenhet?
Har 2500 m2 tomt med två hus på ett i var ände.där det skall klippas runt båda husen. Tomten 30 x 80 m ungefär. Klarar Luban det med en referenspunkt?
i de tester Crazypostman gjort på YT så klarar den det. Begränsningen lär väl ligga i det radioprotokoll RTK-enheten med gräsklipparen. I hans tester har han varit flera hundra meter från RTKn. Tror dock jag läst att Mammotion hävdar 120m räckvidd.B_syrsa skrev:Räcker en referenspunkt om man skall klippa runt ett hus? Dvs måste referenspunkten vara synlig för klipparen hela tiden?
Hur stort har du egentligen?P Pligg85 skrev:
Vi klipper runt 4-5000m2 med robot och resterande 5-6000 (isch) med åkgräsklippare och tycker det är en ganska rejält tilltagen trädgård med biytor. Du räknar upp mot det dubbla för bara "det runt huset"?
Ni som har klippare med RTK. En sak är själva RTK-delen, men hur många punkter går att registrera i klipparen för att mappa upp klippområdet? Hur komplicerad yta kan man lägga in innan minnet är fullt och man inte har plats för mer data?
Läs inlägg #26B_syrsa skrev:Räcker en referenspunkt om man skall klippa runt ett hus? Dvs måste referenspunkten vara synlig för klipparen hela tiden?
Jo men det man har närmast inpå är väl en biyta på 120x90 meter.tensiden skrev:
Har 380 meter väg med tilltänkt gräsmatta på bägge sidor också. Gammal åkermark som ska bli fin men det är ett projekt.
Just nu tar det 10 timmar per gång med åkgräsklippare om det inte är släppt allt för långt. Idag blev det ca 2 timmar och då är det 4 yttervarv på ena sidan och 6 på andra.
Vill ha fint på ca 35000m2 men kommer så in ängsblommor mm på partier som naturvård som släpps fri för flera fördelar och skissar på 300m2 damm då man har egen maskin.
Förr har vi bara haft små gräsmattor på 2000m2 och haft 3st Automower sedan 2010.
Återförsäljare för Luba i Sverige är DataNova Sweden AB i Angered, utanför Göteborg. De skulle snart få in några 5000. 1000- och 3000-modellen hade de inte fått någon leveransinformation om ännu.
https://mammotion.com/pages/where-to-buy
Min jämförelselista mellan olika klippare utan begränsningskabel:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 484 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 484 inlägg
Jo, jag fattar att den fixar positionering mha satelliter. Tänkte mer på användandet av klipparen, inställningar, status etc.Tomture61 skrev:
Är ju rätt nöjd med min Worx sen 2015 (som börjar bli lite trött), men idag ska allt kopplas upp och vill inte sitta med en klippare som inte kommer fungera för att tillverkaren gått i kk eller slutat supportera enheter.
Hittade dock bl.a. denna mening i manualen som fanns länkad lite högre upp
Står ju inte någonstans i den manualen du länkar till. Det närmaste är att det går att skapa "upp till 10 zoner".Tomture61 skrev:
På deras webb hittar jag däremot
"You can set up to 50 no-go zones for each cutting area. And you can set up to 10 areas with LUBA AWD 5000 and up to 500 no-go zones."
Står även att om man har en komplex trädgård lär det vara under 5000m2 som klipparen kan köra. Oklart var begränsningen är. Om det är som andra klippare där vändningar och liknande gör att totala ytan som hinns med blir mindre, eller om det är att mjukvaran inte klarar fler punkter.
https://www.odla.nu/fragor-svar/egen-golf-greenE ekobonden skrev:
