24 258 läst · 207 svar
24k läst
207 svar
Renoveringstråd, svarv
Har faktiskt börjat fundera på det, 12 mm plywood bör räcka.A andersda skrev:
Eller iaf en prototyp i plywood som jag kan skicka till @Dan_Johansson när han ska bygga den riktiga
Verktygstokig
· Halland
· 7 476 inlägg
Rem på väg hem, det börjar närma sig! Får se om remmen klarar vikten av motorn, annars får jag försöka tillverka någon form av justerbart stöd under plattan också!
Ska såga bort lite överskott också så @Frustrator blir nöjd
När jag byggde motorfästet och mätte lite närmre visade det sig att diametern ligger på 32 mm, inte 33 som jag felaktigt skrivit innan, om någon nu bryr sig
Har gjort lite andra saker i hemmet i helgen så har inte hunnit börja på underreden än, känns som när svarven blev färdig har det inte blivit lika roligt längre, samtidigt vill man ju börja svarva någon gång!
Verktygstokig
· Halland
· 7 476 inlägg
Nejnej, jag var seriös med mitt gjutjärnsmallLexington skrev:Rem på väg hem, det börjar närma sig! Får se om remmen klarar vikten av motorn, annars får jag försöka tillverka någon form av justerbart stöd under plattan också!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 951 inlägg
https://www.kullager.se/product.html/glidlager-fb-090-utan-flans-32x36x40?category_id=125Lexington skrev:Rem på väg hem, det börjar närma sig! Får se om remmen klarar vikten av motorn, annars får jag försöka tillverka någon form av justerbart stöd under plattan också!
32 mm finns det ju tom bussningar för...
För övrigt var det ju kul att se att det händer massa när man tar några dagar semester...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 951 inlägg
Nja, men de har en utmärkt diameter för att passa i ett 40x2 mm rör...Lexington skrev:
Och lite svets och plattjärn på det...
Om du inte blir supernöjd med trävarianten (som jag tycker ser fin ut) så får vi se vad vi kan hitta på...
Som sagt innan får du gärna fixa ihop någotDan_Johansson skrev:
Blir ju betydligt smäckrare om inte annat!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 951 inlägg
Tar det vidare via PM?Dan_Johansson skrev:
@Frustrator
