Kom på en idé för att kunna använda standardchuckar till svarven, M33.
Axelgängan till svarven är idag M14, vilket gör att de chuckar som säljs idag givetvis inte passar.
Men om man köper en adapter som bilden nedan borde det va lättlöst?
Den nedan är dock invändig gänga M18, hittar tyvärr inget som är M14 till M33?
Någon som har några tips? Skulle lösningen funka på ett säkert sätt eller det är bara att tänka om?
Svart adapter med invändig gänga M18 och utvändig gänga M33 för svarvchuck.
Edit:
Kom på att det kanske "bara" är att ta en M33 bult, borra upp och gänga invändigt till M14?
Edit:
Ja, får du det "bara" exakt centrerat så inte chucke slår så ;)
Lexington
Det tänker jag att någon med korrekta verktyg får lösa ;)
Verkar dock svårare att hitta en M33 billigt.
Korrekt verktyg är ju en metallsvarv, och då kan man ju enkelt skära vilken gänga man vill! ;)
Påstår du att jag köpt fel sorts svarv? :surprised: :D
Dan_Johansson
Nej.
Jag tror han menar att du bara behöver köpa en till svarv.
Själv tror jag att en fräs vore bra också.
Luddis_1 och 3 till
Jaja, köp båda!
Tja, det går nog i teorin, men en revolversvarv i miniformat undrar jag vad man kan göra med.. Såna i "normal storlek" brukar man kunna hitta på blocket för skrotvärdet ibland... De är gjorda för att göra enkla upprepande operationer, där man snurrar på verktygshållaren mellan varje operation och får ett nytt verktyg...
33 millimeter ytterdiameter är ju inte så stort men M33 har 2 eller 3,5 mm stigning och den större undrar jag om man hittar på mindre svarvar....
Edit: en 5 meter lång Munktell hade ju varit fint i garaget... :rofl:
Tule54
Klaravik har en Torshälla SV-150 som är målad blå ute nu. Endast fotad från baksidan.. Kan gå till rätt kurs tror jag.
Idag blev det fyndat svarvstål (y)
En uppsättning svarvstål med trähandtag på en väggmonterad trähylla.
Dom ska nog räcka ett tag!
Dheri och 2 till
Nu är sista målningen påbörjad!
Dragit mig lite för den då det både är pilligt o tråkigt!
Men snart så! Onsdag blir kanske sista målningsdagen!
Nymålade svarta maskindelar torkar på tidningspapper i en verkstad.
Tule54 och 3 till
Nu jädrar är det nära!
Motorn ska få ett varv till, men kåpor o allt smått ska bara torka! Måste börja leta rem o 3-fas kabel på riktigt!
Delar av en motor och nya svarvstål på ett bord med dagstidningar som underlägg.
Svarvstålen levererades idag också (y) inkl hylla :D
Känns nästan som nya!
En uppsättning nyslipade svarvstål ordnade på en trähylla, redo för användning i ett verkstadsprojekt.
Tule54 och 1 till
Kul! Snart dags att göra lite spån alltså!
Lexington
