162 150 läst · 726 svar
162k läst
726 svar
Renovering: Bönehus till bostad
Ullen på plats, golvskivorna på plats, isoleringsskivorna levererade, trappen under tillverkning och nu reglar vi väggar. Jobbigaste delen med stora salen blir troligtvis att regla in för halvmånefönstren (som inte ens är halvmåne utan mer spetsiga). Hittar inte mycket när jag frågar Herr Google heller
Om ni salar på med 45 mm så kan ni ta en 45x220 mm regel och lägga med spetsig vinkel över fönstren och rita in den gotiska konturen. Sedan såga ur med sticksåg, och vips en figursågad regel till fönstrets överdel.
Isolerar väggar och tog upp ett hål ovanför dörrhålet mellan sal och hall för att fixa en lucka så man kom åt utrymmet i halltaket för att bland annat ha möjlighet att rensa bort getingbon. Men när vi hade tagit upp ett litet hål för en lucka insåg vi att det ju hade varit mysigt med ett sovloft där som extra gästsäng. Det finns ett litet fönster där uppe. Sagt och gjort, det blir ett sovloft! Formade hålet liknande som fönstren för att matcha. Alkotest på stegen sen bara
Det kommer bli ca 160x250cm efter isoleringen är på plats. Ca 140cm till tak från madrassens överkant till nock
Det går framåt.... släng måttbandet... det som är för vasst eller inte fungerar är farligt!
Reglingen kring fönstren blev lite mycket trä... det var väl isolering ni skulle sätta
Bärigheten sitter ju i ytterväggen men snyggt gjort!
Det hade också kunnat blir riktigt snyggt om det va öppet till nock, i hallen iafHiréns skrev:Isolerar väggar och tog upp ett hål ovanför dörrhålet mellan sal och hall för att fixa en lucka så man kom åt utrymmet i halltaket för att bland annat ha möjlighet att rensa bort getingbon. Men när vi hade tagit upp ett litet hål för en lucka insåg vi att det ju hade varit mysigt med ett sovloft där som extra gästsäng. Det finns ett litet fönster där uppe. Sagt och gjort, det blir ett sovloft! Formade hålet liknande som fönstren för att matcha. Alkotest på stegen sen bara
Måttbanden skadar mig oftast genom att jag släpper och den rullar in med så hård fart att den snäpper till mig när den är ca 20 cm ifrån helt inne eller att jag klämmer mig mellan bandet och hållarenB byggarätt skrev:
Reglarna vi bygger inåt är dels för att få plats med nya karmar innanför de gamla, med nya fönster, eftersom de gamla är k-märkta, dels för att gömma el och rör, dels för att isolera 140mm inåt eftersom gamla isoleringen bara består av ännu kompakt torv på ca 100mm och dels för att höja husets energi-märkning för att någon gång ha en chans att häva k-märkningen på huset (som just nu skyddar oss för utan k-märkningen skulle vi inte fått det omskrivet till bostad pga energikraven på dagens bostäder). Huset har visat sig vara lösvirke, inte stock. Där av spelar isoleringstjockleken mindre roll.
Jo vi övervägde det men eftersom salen är så mäktig så behöver inte hallen vara det. Dessutom är det nästan 3 till tak i hallen redan plus att det ligger balkar på tvären i taket där om man skulle ta upp emellanP Pappa1986 skrev:
@byggarätt, du menar mycket trä den vägen, hur reglar man med mindre trä men fortfarande får en form runt fönstren och hållbara väggar? har ju reglat på ytterligare en gång men vågrätt sen de där bilderna
Bara en detalj att bärighet sällan sitter i 45 reglar!Hiréns skrev:
Isoleringsmaterial på 45 bör läggas tvärs bärande
För att installationer brukar gå på tvären elementrör och el
Runt fönster brukar foder inte reglar bygga fönstersmygen
Det där är 70, och installationerna blir i de vågräta reglarna, yesB byggarätt skrev:
Händerna har klarat sig ännu! Arga måttbandet gick sönder . Vi kämpar på, mest med det där jävla loftet. Det krävde ju luftspalt och 5 miljoner lager isolering, ventilation och allt som hör till. Har fått hallen isolerad, väggen bakom bokhyllan reglad och isolerad, taket reglat i stora salen, all el färdigt dragen och trappan är på plats och under konstruktion. Börjar närma sig väggskivor nuAppendix skrev:
Skönt höra allt är bra ändå med er. Bara en liten puckel att komma över med skitloftet.Hiréns skrev:Händerna har klarat sig ännu! Arga måttbandet gick sönder . Vi kämpar på, mest med det där jävla loftet. Det krävde ju luftspalt och 5 miljoner lager isolering, ventilation och allt som hör till. Har fått hallen isolerad, väggen bakom bokhyllan reglad och isolerad, taket reglat i stora salen, all el färdigt dragen och trappan är på plats och under konstruktion. Börjar närma sig väggskivor nu
Käääääämpa. Det kommer bli skitbra när ni är klara Känns ändå som ni får massor med saker gjorda
Död åt måttbandet
