427 363 läst · 1 495 svar
427k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Om du enklare vill kunna kolla "lite snabbt" utan att behöva tänka lite, så kan du sätta en markering vid 100 cm in på passet och mäta där.danpih skrev:
Avloppet är provkört nu (2 tvättmaskiner) och förhoppningsvis hinner jag med att gjuta in i helgen.
Rev en bräda i taket. Det var sågspån där under. Undrar om jag kan byta detta utan problem till vanlig isolering, sen gles o sen tak. Kommer i framtiden ha uppvärmd källare, värmer den nu med, men inte fullt.
är iofs inte så mycket el som ska dras, så jag kanske sätter taket på panelen istället och så utanpåliggande el.
känns som ett drygt jobb att ta bort sågspånen. Dom har ju gjort sitt jobb med. Blir inte så stor skillnad i värme eller ljud ändå. måste nog ha golvspån på ovanvåning.
Tror vi tar bort spånet när vi byter golv på ovanvåningen (vardagsrummet).
Ska nog sätta detta på panelen.
http://www.jemfix.se/Gipsskivor__11561/Takgips_9023306
Verkar bli fint + man slipper spackla skarvar.
Rörmokaren var här och jag bad honom ta en titt på avloppet när han ändå var här. Han sa att det såg bra ut, vilket var en lättnad, då det o taket var de jag va mest skraj över o göra. Nu ska det gjutas in med, så jag kan komma igång med puts+murning av bänkar.
Kanon. Säkert skönt att få lite bekräftelse på det du gör, förutom från oss här på forumet då! =)
Wow vilken utvecklingskurva i så fall, jag har precis läst tråden och ni/du verkar väldigt drivna och duktiga. Bra gjort.
Tack så jättemycket. Jag har varit rätt trött på sistone och det har känts som att vi inte kommit någonvart. Men brorsan hjälpte mig igår och sen har jag jobbat hela dagen idag, så nu har jag fått lite gjort.
Tack för allt fantastiskt stöd i denna tråd, ni gör vårt liv mycket enklare. Verkligen.
Nu har jag rivit färdigt och borstat av väggarna+satt in spygatt för bastun. Strulade mycket med att få golvet jämnt efter den rivna väggen, golven är ju gjutna efter murningen.
Spygatt 50mm med nood vattenlås, vilket gör att man kan koppla den direkt på stammen. 50 mm är enklare att hitta grå rör till med.
väggarna. Ska bara tvätta med vatten. Sen puts+kakel. Ska eventuellt näta.
Benjamin är magsjuk, så det är bra att avloppet funkar.
