428 806 läst · 1 495 svar
429k läst
1,5k svar
Renovering av 30-talshus (230 + 130 kvm)
Mycket smått som man inte tänker på, har gjort ett par tankevurpor redan och känner att det kommer bli fler.
Jag har löst mina luftspalter genom att klippa upp plåtskenan, sen kommer vi sätta lister på distanser och "snedkapade" på baksidan så luften kan ta sig ut. Hoppas att gliporna i panelen som är kring 5mm på de flesta ställen kommer att låta luften cirkulera som den behöver.
Har gjort egna skarvjärn av plåtreglarna som blev över som jag skarvat (bakom) panelen på där det inte var en regel, så jag fick inget spill alls faktiskt. Bräderna (vanlig ytterpanel från byggmax) till väggen kostade 900:- har jag för mig. Och vaxet gick det åt 3 burkar. En burk kostade 120 kr eller så.
Känner att i och med dräneringen som är gjord så är omständigheterna ändå så bra dom kan bli!
köpte mig en borrhammare för att testa att bila bort putsen i tvättstugan, önskar att jag hade köpt/hyrt detta innan istället för att köra med diamantslip. Det dammar betydligt mindre, vilket leder till att det går fortare. Till saken hör också att jag kör med den minsta mejseln typ, eftersom borrhammaren är biltemas billigaste och dom hade ingen bra mejsel till den, om man inte ska köpa ett helt kit och det hade jag inte råd med.
Med giraffslip+diamantskiva tog en vägg ca 3-4 timmar, nu har jag gjort två väggar på 2 timmar, sen ska jag köra lite med stålborste för att få bort det sista. tror vi ska måla direkt på betonghålstenen i tvättstugan, då det är svårt att regla eftersom det är massa rör i vägen. Allra helst hade vi reglat eller satt kakel på väggen, men inget alternativ känns möjligt. Någon som har en idé? ena väggen har massa element och andra väggen har en hel del rör.
En vägg börjar ta form. Lister o hyllor+spots kvar.
Tror jag kan ha skarvat gipset lite dumt. Men det får vara så. Har hört nåt om att man ska skarva över dörren, nu ska vi ju inte ha dörr dock, men ändå.
Sista skivan får vänta till jag fått upp ett lager husfix till över bilningen för gamla dosan
Allra helst skulle man ju vilja dra om alla rör och gömma dem. Och göra fint med kakel eller något för att få det snyggt.
Vår tvätt stuga är delvis en central för alla vattenrör i huset.
Vi kommer nog måla väggar, flytta golvbrunn, ha klinkers på golvet, dra om lite el och installera ny inredning.
Alternativet är att flytta hela tvättstugan om man vill få det stilrent och slippa ledningar. Men varför? Det går ju tvätta ändån!
Kämpa på, följer dig och tar erfarenheten från ditt projekt
Blev sugen på att riva en vägg mellan det gamla pannrummet och tvättstugan, således får vi mer plats i källaren. Det ser ut att vara icke bärande, är det någon som kan bekräfta detta?
I ritningarna står: "Inre grundmurar - Bärande, 20 cm betonghålsten. Övriga, 7 cm plattväggar.
På ritningarna är väggen ritad med annorlunda utseende:
Här är väggarnas utseende i verkliga livet:
Annan vägg med betongsten:
Väggen som jag vill riva:
Tänker jag rätt eller bör man ta med fler saker i beräkningarna om en vägg är bärande? Jag känner mig rätt säker, men kan någon med mer erfarenhet bekräfta/ge tips?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
