45 086 läst · 60 svar
45k läst
60 svar
Renovering av 30 tals funkis hus
Hej igen!
Var ett bra tag sen vi uppdaterade men med ärlighetens namn så blev jag lite matt på att renovera i höstas och vi beslutade helt enkelt att ta det lite lugnt över vintern och ladda för att göra färdigt utvändigt nu i vår/sommar. Vi har arbetat stenhårt nu under ett par veckor för att byta taken på huset och göra badrum på nedervåningen.
Det som har hänt på bilderna är:
Nytt papptak på uthuset med lite nytt svall m.m.
Nytt papptak på husets utbygge. Lite modifikation av gesimmrännan sen la vi en bra takpapp som är svetsbar. Det undre gamla papplagret behölls också så nu har vi 2 lager svetsad papp på taket. Ovanpå det sen byggde vi ett ramverk i 3 sektioner som vi ställde på små ben med 20x20cm plattor samt ett extra lager papp under foten mot taket. Kändes som en vettig lösning för takterassen. Sen lite fina 28x120 rillade bruntryckta trallbrädor på det
vi valde att ha lite fall ca 1cm/meter även på svallen mot gesimmrännan för att leda av det mesta vattnet vid ösregn. Sargen runt utbyggetstak kommer kläs med aluzink, så kallad väggtäckning. Sen ska jag tillverka ett fint smidesräcke av cnc skuren plåt. mitt företag på www.cncprototyping.se, är helt nystartat men jag tillverkar både skärbord och tradgårdskonst/räcken m.m. om någon vill ha nått särskilt är det bara att ta kontakt med mig. Här är lite exempel på vad man kan skära http://www.makecnc.com/products.php?cat=49.. Lite reklam där men hoppas det är ok.
Skärmtak mellan hus och garaget. Även här svetsade vi takpapp. Taket har fall mot mitten och sedan fall längsmed garaget. Jag har gjort en genomföring i rostfritt som sedan kopplades till dagvattensystemet. Allt rengvatten från garaget ena sida hela utbygget och halva husets tak kommer samlas upp på detta skärmtak.
Husets tak:
Detta tak var klätt med korrugerad plåt. Under låg det sma masonit bitar som var spikade med pappspik mot ett sval av diverse brädor m.m. taket har varit tilläggsisolerat utan diffusionspärrar och med dålig ventiliation varav allt gammalt svall var utsatt för mögelpåväxt. Takstolar och sånt har klarat sig från påväxt men har sprutats med boracol nu i samband med takbytet. Vi rev ner och bytte allt svall och nu i veckan görs det sista plåtjobbet på vårt nya fina aluzink tak. Luftningen kommer nu betså av luftning runt hela takfoten samt luftning runt skorstenen. Skorstenen ska också få en krona.
Badrummet:
Vi satte trossbotten mellan de kraftiga (75x200) golvreglarna. på detta har vi satt 100mm frigolit. Sen en byggplast samt golvärmeslang och armeringsmatta. Plattan göt vi med finbetong ca 50mm tjock. Runt hela badrummet har vi satt en horisontel styrkant och runt golvbrunnen gjorde jag en styrkant av plattjärn som vi sedan ryckte bort när vi hade fått till alla fall med ca 10st olika linjaler av div reglar som vi lät styra mot plattjärnet och kanten vi satt upp. Resultatet blev ett väldigt exakt fall över hela badrummet. På väggarna har vi reglat cc30 som satt osb sen våtrumsgips. Vi funderar nu på att ha matta i hela badrummet så egentligen lite lyxigt med våtrumsgipsen men jag fick tag i ett antal skivor väldigt billigt. Mattan vi har tänkt sätta är också godkänd som tätskikt för kakel så om man skulle få för sig det nån gång så är allt byggt för att vara godkänt för kakel.
I övrigt har jag dragit en del ny el till garaget m.m.
Fler uppdateringar kommer under sommaren!
Ha det bra allesammans!
/Kim och Frida
Husets tak:
Badrummet:
/Kim och Frida
Hej, hittade hit först idag, fantastiskt bygge, välplanerat och gediget. Så glad jag blev när ni skrev linoljefärg, så smarta ni är! helt perfekt på den fasaden, håller bra och lätt att måla om. Och vackrast såklart! tyckte att det svart-vita såg lite hårt ut på första bilden men sen såg det vita gräddigare ut =) Lustigt att det lilla 80-talsutbygget ändå liknar funkisens formspråk. Ja, takfoten är ju hemsk =) Om din idé med att snickra om den inte funkar tycker jag ni ska måla bort tillbyggnaden, utan de vita detaljerna tror jag det huset blir mer osynlig och man ser den supersnygga funkis-fyrkanten bättre. Lycka till med fortsatt byggande!
Tack!
Jo Kontrasten på huset är ganska hård nu i början men efter ett par år kommer den svarta linoljefärgen att mattas ner och bli lite gråare tror vi. Vi kommer köra med plåt på utbyggets takfot/hatt vilket kommer bli snyggt ihop med mitt stålräcke som även får en kraftig överliggare av trä.
/Kim
/Kim
![IMG_0444.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77408-d07f1cf850ad952f85c96a02b6ced9b8.jpg)
![IMG_0435.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77411-51a8457c0dd3a42aec38fd4ebb571fff.jpg)
![IMG_0488.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77412-4441e9c52499f2706270d618ab0d4015.jpg)
![IMG_0505.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77413-8a469dba2d7a6150e170f8b7c2526165.jpg)
![IMG_0460.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77414-95114d287359ce19f03a71ba613656c3.jpg)
![IMG_0461.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77415-96761974e6e6f6da83e674babe98c14b.jpg)
![IMG_0467.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77416-b821d2e0f3d3bee3b2347c8757802db2.jpg)
![IMG_0468.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77417-8e77613d4985eba29c237fb4f3be6ad1.jpg)
![DSC_3010.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77418-522190ebcac5c095ba6575173773c5b2.jpg)
![IMG_0528.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77419-b2707f734515b85ca2d9b96578a0e9cd.jpg)
![IMG_0532.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77421-2ee902e646dfe013dd74ab82994a0345.jpg)
![IMG_0536.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77422-4d80df87140aafceb408a431d2067c7e.jpg)
![IMG_0473.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77423-70ae88df67c6b21220d834ee04590a56.jpg)
![IMG_0480.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77424-70a1d0a0aafc76b4f57ddc239daa27e6.jpg)
![IMG_0493.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77425-ebf371975240ccd831cfdb1605bdbe57.jpg)
![IMG_0494.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77426-e73ec457d2c1da248cb7825075b79e19.jpg)
Här kommer en uppdatering med bilder om vad som hänt med vårt funkishus!
Tak
Tak och inklädnad av sarg är nu färdigt. Vi är riktigt nöjda med resultatet. Aluzinken till det svarta och vita gör sig riktigt bra. När det gäller taket mellan garage och hus så är det lite målning kvar sedan börjar det blir klart.
Terrass
Vi har lagt nytt lager papp på terrassen och skruvat dit trallen. Vid fönsterdörren blev det en speciallösning för att klara nivåskillnaden. Det som är kvar på terrassen är räcket som kommer bli i utskuren plåt. Mönstret i plåten kommer vi skära ut med plasmaskärning. Kim har utvecklat ett plasmaskärningsbord i vårt nystartade företag CNC Prototyping AB (http://www.cncprototyping.se ).
Uthus
Vi har lagt nytt tak på uthuset. Det blev papp men vi är sugna på om man kan göra någon speciallösning med gräs på taket. Vi tycker att taket känns tungt som det ser ut nu, lite grön växtlighet hade livat upp det. I övrigt så har vi bytt ut lite dåliga brädor och skrapat huset. Imorgon blir det till att tvätta huset sedan börja måla. Till skillnad från huset så blir det även engelskt röd på foder, knutbrädor mm.
/ Frida o Kim
Nu har vi gjort ett ryck igen i vårt kära funkishus
Uthuset
Såhär blev uthuset när det fått lite färg!
Badrummet
I badrummet har vi spacklat i två omgångar. Förhoppningsvis kommer underlaget vara bra efter att vi slipat det en sista gång. Vi har anlitat Kalmar golvservice som kommer och lägger plastmatta på golv och väggar.
Hall och övervåning
I hallen har vi nu byggt väggen till det lilla rummet. Detta rum kommer att nås via dörr från vardagsrummet som också är på plats.
All gips och foder runt fönster och dörrar är på plats. Nu är det bara spackling och målning kvar.
Hade gott!
Frida & Kim
Uthuset
![IMG_0655.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82201-27aaf5b3065f4ac39492b3eba64b0f63.jpg)
Badrummet
![IMG_0606.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82202-2f3e2401bf15d3263e40d94122962c05.jpg)
Hall och övervåning
![IMG_0601.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82203-30925527f86b00ecc7e00af9e1c21b73.jpg)
![IMG_0620.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82204-af7e2c723565765d3c7505c05740a87e.jpg)
![IMG_0622.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82205-61fb92f66d8a6c39b3bd8a0b2c95c8cf.jpg)
![IMG_0626.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82206-4bb62a344a3c17ac44e917c72ef2e9e3.jpg)
![IMG_0629.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82207-392b38ce3bd946b711e25c9e7d98ff35.jpg)
![IMG_0635.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82208-8f9ecca99677128d459fd36c49447d51.jpg)
![IMG_0636.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82209-a80f0cde09aa6def783112465ea37a8d.jpg)
![IMG_0639.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82210-d07c927493368c41561a6575f68cdd83.jpg)
![IMG_0641.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82211-b2512c3a94f8d79aa3e38688dc19b0d3.jpg)
![IMG_0645.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82212-32b636f32d0574753a01612cf7b0a9e2.jpg)
![IMG_0647.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82213-e78f0d7bccacb8d4676b7e54910f48d1.jpg)
![IMG_0648.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/82/82214-35bd2e6b16e33a7eabe5bbd6cfe08fd0.jpg)
Hade gott!
Frida & Kim
Snyggt jobbat! Har följt er renovering utifrån på nära håll då vi bor i samma by.. Riktigt smakfullt!!!!
Tack, roligt att höra
Nu har http://kalmargolvservice.se varit här och lagt plastmatta på golv och väggar i badrummet. Vi valde ett mörkare golv (nästan svart) och ljust på väggarna med mönster. Vi är mycket nöjda med resultatet! All inredning förutom förvaringsskåp är på plats. Det som är kvar att göra är undertaket och anslutning av golvvärmen.
I övrigt har vi nu gipsat färdigt det lilla rummet på bottenvåningen, hallen, och hela övervåningen. Alla dessa rum har vi även spacklat en omgång. Så nu blir det att slipa och sedan en omgång till!
Badrummet
Lilla rummet
Hall
Övervåning
Hade gott!
Mvh//
Frida & Kim
Badrummet
![IMG_0730.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87791-e965089b60820f3879411c214f816a33.jpg)
![IMG_0733.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87792-85cc4638c57a6a302007bc6d6f374f0b.jpg)
![IMG_0672.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87793-423580c2f35bad2f2a0a1d3bca8bdaec.jpg)
![IMG_0662.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87794-60361c1063885e0a713a83be1f03dedb.jpg)
![IMG_0664.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87795-3c160bd603549924e618c0ea4ea05aa6.jpg)
![IMG_0666.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87796-75469e53bf754fac6248f886f68445ba.jpg)
![IMG_0670.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87797-080f189165fcfc6abf784da780e86b27.jpg)
Lilla rummet
![IMG_0721.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87798-483e3dd1790537a733f32666eb912c97.jpg)
![IMG_0724.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87799-6abca904048137e0451c0ddb75da5070.jpg)
Hall
![IMG_0707.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87800-1c733ca0427e82bfc0e97f729e3f0512.jpg)
![IMG_0708.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87801-0a5f21c68100a2b9bded0faeb6c4ef96.jpg)
![IMG_0711.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87802-f81c04975d51fc2d936db1b3965b9a94.jpg)
![IMG_0712.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87803-7c2da5957b6ebde7782a41ac36071696.jpg)
![IMG_0713.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87804-1c7219dd8d94b1d895d0152057efd96f.jpg)
Övervåning
![IMG_0714.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87805-5098b4f2bc5a18920a11bf1d9b412bd9.jpg)
![IMG_0715.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87806-198675f837e653b19f90fda6bf14362e.jpg)
![IMG_0718.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87807-0208d783ded1d0bb7c322582c7d12dd0.jpg)
![IMG_0719.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87808-9135851a9307eb3e00b6e0d4c9c34c89.jpg)
Hade gott!
Mvh//
Frida & Kim
Återigen snyggt jobbat!!
Hej! Nu har det hänt lite sen sista
Vi har nu gjort färdigt kontoret på bottenplan samt tv-rummet på övervåningen. Utvändigt har vi gjort färdigt räcket på terrassen och alla fönster (utom ett) har renoverats. Fönsterbågarna, fönsterdörrarna och ytterdörren har vi målat engelskt röda. Mitt kära målningsprojekt av stolar samt en hallmöbel är även klart ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu tar vi lite paus och vilar upp oss till nästa ryck!
Kram Frida & Kim
![IMG_1051.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110711-c664bcf8606ca760c502717b02f8f051.jpg)
![IMG_1059.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110715-be444585ca222591445216676bed556a.jpg)
![IMG_1047.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110713-10a229c03d096f9b805e8d95e8c1619b.jpg)
![IMG_1062.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110716-1c6030c13e2e562f297a7f7839a6e6c2.jpg)
![IMG_1049.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110717-52c71dfbfb409cd86e1973bcd47addc9.jpg)
![IMG_1041.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110718-051128b8698fc5b090a933352857c9b6.jpg)
![IMG_1077.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110719-1e579b5e580a7c8b96cc290165ac890e.jpg)
![IMG_0991.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110720-1b2303d1e13ddfa49102f19d11c7c332.jpg)
![IMG_1075.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110721-c5f93a9e34974a6f275ed132f8f96d27.jpg)
![IMG_1081.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110705-472dd2860ce8388835ad8e103e2af4bc.jpg)
![IMG_1083.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110722-892fdc5fbc0ebc097ea87660dab0c0a0.jpg)
![IMG_1085.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110723-0036046afaa007ab5b399742da6dae86.jpg)
![IMG_0993.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110724-aeaabc24b2b2fa390fc57974bb35e526.jpg)
![IMG_0994.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110725-9c787fd38da220b2b14304155d822a0d.jpg)
![IMG_1069.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110726-5214bec960bf530bb6b90f112e8f7c9c.jpg)
![IMG_1065.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110727-ccef25c8d1f36c6209271a19a32f88d7.jpg)
![IMG_1064.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/110/110728-7a48e8fb95200c3676692a74187a38f1.jpg)
Kram Frida & Kim
Administrator
· Skåne
· 7 751 inlägg
Vilket hästjobb ni har gjort och så fint det blir. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag ser att ni har målat några av golven ljust grå. Vilken kulör är det och vilken typ av färg? Vi håller också på att måla våra golv gråa och är osäkra på kulören.
Hej! Tack!
Vi har målat med samma färg som på fasaden. DVS Linoljefärg från Ottosons färmakeri. Vi har blandat den gråa själva. Typ 4 liter titanvit med 1 matsked järnoxid svart i
behövs inte mycket svart för att bryta vitt.
Ett riktigt bra tips är att använda en korthårig stor roller att applicera färgen med, ca 3-4 plank i taget, och sedan slätstryka med bred lackpensel. Hade skaft på rollern också så man kunde stå upp. Tog strax över 1 timmer att stryka 30m2 golv på det viset.
Linoljefärgen täcker grymt bra men 1a strykningen blir lite flammig då trät suger olika. Sen får man vänta 2-3 dagar innan nästa strykning. Sen tar det 2-3 dagar innan man vill gå på det. Glöm inte att blanda i torkmedel (cosirk) i färgen!
/Kim
/Kim
Administrator
· Skåne
· 7 751 inlägg
Aha, tackar!
