45 084 läst · 60 svar
45k läst
60 svar
Renovering av 30 tals funkis hus
Tack!
Håller på att flytta ett fönster i ett blivande sovrum. Ägaren innan hade förstört fönsterplaceringen genom att sätta fönster lite här och där på huset. Vi har byggt om ett 3lufts fönster till 2luft och monterat det i enlighet med orginal ritning på huset.
Hej igen!
Idag har vi färdigställt fönsterfytten!
Balkongen ni ser på bilderna ska tas bort och dörr/fönster ska ersättas med ett fönster som ser ut som det som sitter uppe till vänster. Allt för att huset ska få en snygg fönsterplacering.
Ytterdörren på huset ska vi byta mot en vit från byggmax. till höger om dörren ska vi ha ett fönster som är lika högt som dörren och ca 600 brett.
/ Kim och Frida
/ Kim och Frida
Idag så började vi med att flytta ut ett fönster. Alla fönster på huset ska liva med fasaden är tanken. Det är bara fönstrena på övervåningen kvar att flytta ut nu.
Jag valde den enkla vägen med detta fönster och tog "bara" bort smygen på utsidan, kapade av spiken som höll fast fönstret och sedan sköt jag ut fönstret emot fodrena som jag lät sitta kvar hela tiden. Det var bara det nedre fodret som behövde flyttas upp en bit men ekonomiska som vi är återanvände jag det gamla fodret som var i perfekt kondition.
Ska man satsa på ett randigt hus kanske?
Vi håller också på att bygga om hallen. Tanken är att bredda hallen lite samt att vi ska öppna taket i hallen så man får ca 5,7m takhöjd när man kommer in i huset!
På övervåningen ska vi ha ett fönster mellan ett gästrum och trapphuset. Detta fönster kommer att släppa in mycket ljus i trapphuset speciellt på förmiddagen då solen kommer att lysa rakt igenom gästrummet och ut i trapphuset.
Fönstret bygger vi av ett gammalt spröjsat fönster som satt i huset innan. Jga valde att bara använda innerbågar då dessa var vita och fina. Givetvis kommer fönstret att få behålla sin fina patina. Smyglådan är byggd av golvspill, känns mycket bättre och är billigare än MDF! Alla fönster vi har satt dit /flyttat ut har vi smygat med golvspill. Tyvärr är det slut nu så jag ska köpa mer golv för att göra smyg av
Ytterbågarna ska det bli något kul av senare!!
/Kim och Frida
/Kim och Frida
Ikväll har jag och Frida tillsammans med vår gode vän Alex jobbat järnet i hallen. Vi har öppnat upp en stor del av taket i hallen vilket ger ca 5,3 meters takhöjd när man kommer in i huset. Väggarna i trapphuset ska rensas från pappspik och sedan målas vita. Bröstlisten och trappan ska bli i någon grå nyans. Nu kan ni även se var fönstret jag spikade ihop ska sitta![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Då vi inte längre kan använda dörren som gick från sovrummet där det "nya" fönstret sitter hade vi tänkt att öppna upp en dörr mellan rummen på övervåningen. Detta blev dock mycket enkelt då vi hittade en dörr som blivit övertäckt med härlig tretex när vi började riva lite på väggen!
Nu blir det inget mer jobb förens torsdag!
/Kim
/Kim
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Igår och idag har vi jobbat med att byta ytterdörr samt att montera ett fönster bredvid ytterdörren. En hel del tigersågande i 75mm plank blev det för att skapa hålet för fönstret!!
Taket som var över entrén innan kommer att ersättas med ett modernt glastak. Tror detta kommer att bli väldigt snyggt mot den mörkgråa fasaden!
Har också upptäckt att all revitering har knackats bort innan tilläggsisoleringen vilket känns bra. Aldrig kul att bygga in gammalt skit!
/ Kim och Frida
/ Kim och Frida
Idag har vi varit och köpt en gammal gjutjärnskamin!. Kaminen är renoverad och stenen är i bra skick.
Vi har planer på att bygga en upphöjning på ca 20cm och klä den med klinker/kakel av samma typ som det vi har i köket. Då kommer kaminen upp ytterligare lite
Sen har jag nästan snickrat klart ytterdörren, fick tyvär slut på material så därför felas det 2 lock som ska inhandlas i veckan!
/ Kim och Frida
/ Kim och Frida
Har funderat lite på takterassen/altanbygge. Vår trädgård är indelad i olika nivåer. Detta är i sig väldigt fint men har vid utbygget av huset skapat ett dike mellan huset och gräsmattan. Pga detta finns det tankar om en altan i nivå med gräsmattan bakom huset in emot huset för att på så vis bygga bort "diket".
Ett par enkla skisser av idén:
/Kim
/Kim
Arbetet har nu kommit igång med att riva bort och bygga igen balkongen.
![DSC_0065.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52908-831f8d14954ad3b6c63dbf8306b36d42.jpg)
![DSC_0068.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52909-0b5a88a97790b6cef19156b0b7e2ed07.jpg)
![DSC_0072.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/52/52910-49f9f1e865fd0bff8ea1f90d68d1cefb.jpg)
