45 084 läst · 60 svar
45k läst
60 svar
Renovering av 30 tals funkis hus
Kul att ni gillar projektet!
Arbetet har fortsatt med att montera nya fönster på övervåningen och spika färdigt fasaden. På måndag kommer första färg leveransen med linoljefärg. Efter mycket funderingar blir huset nu järnoxidsvart med vita foder, knutar m.m.
Håll till godo!!
Mvh Kim och Frida
![DSC_0073.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/53/53104-4a6b5a655c40db9f67cbe407d79068bb.jpg)
![DSC_0074.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/53/53105-34c7e49a8d2d6fd3b0841dda6ca90b25.jpg)
![DSC_0076.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/53/53106-bb064a1a653750cd198073224fdf1836.jpg)
Håll till godo!!
Mvh Kim och Frida
Nu har vi målat en sida av huset. Allt ska strykas en gång till innan ställningen flyttas till framsidan. Vi använder oss av gammal hederlig linoljefärg. Gick åt 3 liter svart i första stryket räknar med 1,5liter i andra. Linoljefärgens högre pris vägs upp utav att den täcker dubbelt så mycket som akrylfärg gör. Sen känns det väldigt bra att måla med linolja då färgen tränger in i virket istället för att lägga sig som ett skinn utanpå.
Hoppas ni tycker om färgvalet!
Mvh Kim och Frida
Mvh Kim och Frida
Produkter som diskuteras: "linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Då vi väntar på färg till fasaden tog vi ett litet mellan projekt och målade och la plastgolv i den tänkta tvättstugan. Ska köpa lite kopplingar för vattnet till tvättmaskinen och sen ska det även monteras en dasstol i hörnet vid avloppsröret. Blir ett handfat eller liknande sen också. Plastgolvet kommer från jula och var kanon att lägga. Vi funderade först på golvfärg eller klinkers men detta var verkligen mycket enklare och ser kanon ut. Det är även en fördel att allt man ställer på golvet kommer upp en bit från betongen med detta golv.
/Kim och Frida
/Kim och Frida
Vi har kämpa vidare med huset och även spånat lite mer på veranda bygget även om det inte är tänkt förens till nästa vår.
Förutom att måla fasaden när vädret tillåter har det hänt en hel del på inne fronten. jag och Frida har lagt hela denna helg på att dra kopparör och installerat element i källare, garage och inne i utbygget. Vi har även sprutmålat de vackra Duplex elementen som ska pryda Kök och matsal. Det enda elementen som inte blir flyttat är det stora duplex elementet som sitter i hallen annars har alla elementen flyttats runt. På övervåningen har vi tänkt plugga rören tillsvidare då det är mycket jobb kvar där innan det är lämpligt att montera upp element. Jag sprang på en Push 12 helt ny i kartong på blocket som jag fick för 1500kr så nu är det bara lite plastslang som behövs till golvvärmen i badrummet. Som ni kan se på en av bilderna har vi satt extra ventiler för golvvärmen då även badrummet ligger planerat i höst/vinter.
Sen har vi även tapetserat i kök/matsal så i veckan ska de nylackade elementen monteras upp!
/ Kim o Frida
/ Kim o Frida
Idag kom ett par nymålade element upp. Det är väldigt kul att dra kopparör, kan rekommendera rörbocken som finns för 499kr på Jula. Stålrören som går vertikalt ska byggas in i en låda är det tänkt.
Vi har kämpat vidare med målningen av hus och garage! Paraltandörr, entretak och källarfönster har också kommit på plats!
/Kim o Frida
/Kim o Frida
Nu är huset färdigmålat vad det gället fasaden. Alla fönster och så återstår att måla. Dessa kommer att målas ett i taget under höst och i vår. Arbetet inne har fortsatt med att dra avlopp och vatten till det nya badrummet. Vi har även dragit el/satt upp trefas uttag verkstaden i källaren under garaget samt satt upp armaturer i hela källaren.
I badrummet är planen att lägga 100mm frigolit mellan golvreglarna på en stark trossbotten. på frigoliten lägger vi en byggplast på byggplasten en armeringmatta som vi najar fast golvvärme slangen i . sedan gjuter vi in hela kalaset med finbetong (min/max tjocklek på plattan 40/60mm) och förhoppningsvis ska vi få till fall och yta bra nog för att slippa flytspackel. Beräknad kostnad för isolering/gjutning ca 2000kr beräknat jämförspris EPS-betong samt flytspackel ca 6-8000kr. På väggarna blir det våtrumsgips i hela badrummet och sedan våtrumsfolie.
På övervåningen har vi påbörjat arbetet med att riva ut 2 innervägar. Vi har gjort en avväxling av bärande innervägg med lite kul stil på. Murstocken har vi knackat bort putsen på och den ska rengöras lite mer för att framhäva teglet. Golvet lappar vi i med 28mm furugolv och sedan ska alltihopa målas i en ljusgrå nyans. Vi kommer att köra på gammaldags industristuk med lite råa ytskikt och andra roliga grejer som vi har hittat... mer om det kommer så småningom.
Taket på utbygget har fått sig ett lager tjära för att garantera täthet över vintern. Till våren ska vi lägga ett nytt papptak innan vi bygger takterassen. Vi har tänkt smyga igång lite med terassräcket som även ska ersätta den fula 70tals sargen runt utbyggs taket. Vi funderar på liggande panel som vi sedan behandlar med järnvitrol.
Mer uppdateringar kommer såsmåningom![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
/ Kim o Frida
/ Kim o Frida
Din förbenade retsticka
i positiv bemärkelse, du gör mig avundsjuk med dina verkstadsbilder med det utrymme du har mellan dina maskiner och de maskiner du har, med tanke på att jag inte har varken plats eller maskinerna ännu. Men iövrigt måste jag säga att jag imponerad av ditt arbete å resultat av arbetet.
Jo det är bra med utrymmen i kåken eftersom källaren är så pass stor
det var en av anledningarna att vi valde och satsa på huset. Sen är jag väldigt glad i maskiner så jag försöker samla på mig så fort jag får tag i något vettigt för billiga pengar.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Picture 079.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73031-9a1701562a91a370c8b0913e09dc0b4b.jpg)
![Picture 055.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73032-2cc68e514b1b606dd66c7a17581a87a5.jpg)
![Picture 056.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73033-3ab845fc12868ffb672a634a270921db.jpg)
![Picture 057.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73034-1e29f7b6ff3713ce70c097bf2923e819.jpg)
![Picture 058.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73035-749accc8b2bd719d5c081027f2b3456e.jpg)
![Picture 059.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73036-187320242b60dbe92653d3a3d1b5bbfd.jpg)
![Picture 060.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73037-cf234e0799e17b17d91e43495c2477a8.jpg)
![Picture 061.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73038-49e01c4c4f27282dc607af797a137e4f.jpg)
![Picture 062.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73039-c46cba19fabda34d6699701c4d1d47bc.jpg)
![Picture 063.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73040-8ef2ecf9b3ba4fcba59a2cb63e090657.jpg)
![Picture 064.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73041-3c5f0c35228284e9e177d90f58b74fb0.jpg)
![Picture 065.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73042-fa391b5721a8fdd9b55b536a2afc559f.jpg)
![Picture 066.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73043-a3aaac071b441525ffb5c8803443ff2f.jpg)
![Picture 067.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73044-a2ef0098371a2946a49766f12d9b102d.jpg)
![Picture 068.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73045-e70894d75b51653b620c3c33ed7d0145.jpg)
![Picture 069.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73046-5295a39c20f5421306b1049df529c8da.jpg)
![Picture 070.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73047-e9700e5d74019b356bf0a9815c34a0f3.jpg)
![Picture 071.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73048-74133970d3488dcb2ebe139d3f767587.jpg)
![Picture 072.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73049-2ed3eadad753e6a9003320e2794e6e11.jpg)
![Picture 073.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73050-7d91bbd1aa9f27d7f4bf8505180ccc8e.jpg)
![Picture 074.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73051-82c97134c81bc5a1aac3cdd75600c8d6.jpg)
![Picture 075.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73052-48d89b2e3a91c964e821dc67fe56d5d2.jpg)
![Picture 076.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73053-f9c6066c3364540d5626e62cba1dca09.jpg)
![Picture 077.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73054-59129ad9719f6736fa50b76306c55055.jpg)
![Picture 078.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/73/73055-7f3ddadc4164df7a8ee3562500948ad1.jpg)
