Tidigare ägare hade lämnat kvar en massa byggmaterial som isolering och gips som var tänkt till utbygget på huset. För att få ett bra ställe att måla lister, fönster och greja med annat samt att bli av med allt gammalt byggmaterial så började vi med att isolera och gipsa garaget. Kändes bättre att ta gammalt material dit och nytt i huset än vise versa.
Mannen som gjorde utbygget hade tänkt sig att ha isolering med papp på direkt mot insidan av panelen. Detta funkar ganska bra då det är lockpanel på huset men vi valde att sätta vindpapp mellan reglarna för att få en bättre luftspalt mot panelen. Efter att ha isolerat mellan reglarna så plastade vi. För att minimera köldbryggorna samt att få ett bra utrymme för att dra elen i så reglade vi på med liggande 45x45 på insidan utanpå plasten och isolerade med ytterligare 45mm vilket ger totalt 140mm isolering i väggarna.
Golvet vi har valt är 21mm massivt furu. Golv reglarna i utbygget låg 50mm lägre än golvet i huset. Så innan vi la golvet så satte vi 27mm glespanel med c/c 300mm. Det blev också snyggare att ha golvet i den längdriktningen för att matcha längdriktningen på det golvet som ligger i "orginal" huset.
Vi har som synes på bilderna även satt in nya fönster och en ny altandörr. Altandörren sitter i det rum vi har som sovrum.
Husets stomme är byggd av stående spontade plank. Planken är 75mm tjocka. För att förstärka huset när vi sågade bort en vägg mellan huset och utbygget så har vi skruvat och spikat dit 70x200 mm balkar på varje sida om plank väggen. Valet på dessa balkar kom enbart av att jag hade dessa liggandes i källaren. Annars hade vi nog kört på en limträbalk istället.
Visar även en bild där man ser glespanelen i utbygget.
I köket så har vi tagit bort en vägg som gränsade mot det gamla vardagsrummet som nu även sticker ut i utbygget, Det gamla trägolvet som låg under diverse lager av masonit och gammal plastmatta låg i olika nivåer och var inte helt då det hade varit skafferi i en del samt köksspis i ett hörn. Vi valde därför att bryta upp allt det gamla golvet och lägga nyt 27mm furu golv. Det blev även ett bra tillfälle att dra ny el till köket nere i golvet.
Vi valde att köpa ett enkelt ikea kök. Baren är gjord av de plank som vi sågade bort när vi öppnade mot utbygget. Skivan på baren är hemmatillverkad av 100x100 ohyvlat som fanns i källaren. Har lånat en gammal rikthyvel som vi hyvlade virket till bardisken på. Efter att ha limmat ihop reglarna så körde jag med sänksågen i springorna och "nåtade" dessa med svart fogmassa. Skivan är sedan laserad/oljad till sin slutliga finnish.
Första bilden är en bild på golvet som ligger i utbygget.
Här kommer lite fler bilder på utbygget och köket. Vi har lite tillfällig elvärme i utbygget då jag inte vill tappa ner hela värmesystemet och dra fram rör till våra nya lenhovda element förens det blir ordentlig sommar ute. Utbygget kommer förutom de 2 sovrummen och en del av vardagsrummet inhysa ett ca 8m2 stort badrum som ska byggas till hösten. Vi fick prioritera bort det i första bygg rejset då vi ville få huset bobart. Badrummet ska få vattenburen golvvärme.
Administrator
· Skåne
· 7 715 inlägg
Det ser väldigt bra ut det där. ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det måste kännas bra också att ha återanvänt plank från huset.
Tack så mycket!
Jo det känns väldigt kul att återvinna material från huset. Det är också väldigt kul att skapa något som inte går att köpa rakt ur en katalog. Trots att vi har valt ett enkelt ikea kök har vi lagt tid på att integrera köket i rummet genom att bygga in skåpen istället för att bara använda standard täcksidor m.m.
/Kim och Frida
/Kim och Frida
Administrator
· Skåne
· 7 715 inlägg
Smart!
Vi har oljat golvet med hedins golvolja. Sen har vi såpskurat golven ett par gånger. Man märker att golvets yta blir mycket fetare och tåligare för var gång man såpar det. Vi har använt vitsåpa.
Sen ska man bara använda såpa för rengöring vad jag har förstått?
/Kim
/Kim
Okej, Pappa min slipade ner det befintliga furugolvet och laserade det. Han skurar också med golvsåpa efter den principen men resultatet har blivit att golvet drar åt sig smuts med tiden så att det ser skitigt ut. Kanske har han gjort något fel,vet ej. Hoppas att det blir bättre resultat för er.
Helt rätt tänkt! En personlig touch kan lyfta ett Ikea-kök. Gillar verkligen bänkskivan ni gjort!krenr09 skrev:Tack så mycket!
/Kim och Frida
