210 178 läst · 483 svar
210k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Superfront kommoder för badrum baserar sig på IKEA Metod väggskåp. Det blir en kommod i storlek 40x80 cm med en stor låda med fullutdrag.Q qvrk skrev:
Inga större konstigheter. Huset kommer såklart bli tätare med nya fönster så vi kommer beställa fönstren med spaltventiler i de rum som ska ha tilluft och sätta frånluftsventiler i de rum som ska ha det (Kök, bad, tvättstuga).L Lantto skrev:
Om möjligt så hade jag nog faktiskt satt i vanliga ventiler där det behövs istället.
Gjorde samma sak själv med spaltventiler då jag inte orkade ta upp hål i 120mm tegel + 300mm siporex och det är ett beslut jag ångrar såhär i efterhand. Spaltventiler är kort och gott otillräckligt![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen såg jag Leifs(?) kommentar kring benders takpannor, Carisma är en snygg serie som ger ett modernare intryck och jag tror de hade kunnat göra sig riktigt bra på ert hus!
Intressant! Ser definitivt mycket snyggt ut. Hur är hållbarheten på IKEA Metod i badrumsmiljö (om ni haft det innan)? Eller kanske är något nytt du provar? Letar själv efter IKEA-lösningar på badrum och hade helst kört med Metod då man kan få en hel del snygga luckor direkt från IKEA. Att köpa en "riktig" badrumskommod känns sådär. Maken till pris har jag nog inte varit med om innan, man kan tro att de gömt rent guld inuti spånskivorna när man kollar på priser för en 120-kommod. Sen när man tar på dem och drar i lådor känns det som om de vore gjorda av kexchoklad.F falkn skrev:
Håller med Jarlsgård:
70-talsbyggen är ett svar på den stora oljekrisen, plus de efterföljande oljekriserna, och man bytte radikalt byggsätt av småhus. Mycket isolering och moderna material, men inte särskilt mycket ventilation. Man klädde en träregelstomme i en tjock "dunjacka" av isolering och plastade invändigt.
70-talshus har alltså ett luftombyte som är under all kritik i original. Det var först då man började med mekanisk frånluft i privatbostäder som standard, och den är ofta både underdimensionerad i form av fläkt och tilluft.
Passa på att ta hål i fasad för freshvetiler för att få vettig ventilation. Spaltventiler som den primära källan för friskluft är inte tillräckligt, för få, små och ger punktdrag. Att borra efter att ni flyttat in går, men blir väldigt dammigt, och det blir enklare när det inte finns möbler och annat i vägen.
J Jarlsgård skrev:Om möjligt så hade jag nog faktiskt satt i vanliga ventiler där det behövs istället.
Och eftersom huset ligger vid havet i Skåne så bör ni ha stormsäkring i dem. Vi har det i vårt hus i Lund och det är fantastiskt bra!K kalle55 skrev:
Ingen aning om jag ska vara ärlig. Köksstommarna håller ju generellt väldigt bra. I detta fallet blir det ju ingen vattenbegjutning av själva stommen eftersom där kommer luckor, täcksidor och topp på. Superfronts badrumsdelar är gjorda i en lackerad fukttrög MDF och skiljer sig alltså från kökssortimentet.Q qvrk skrev:Intressant! Ser definitivt mycket snyggt ut. Hur är hållbarheten på IKEA Metod i badrumsmiljö (om ni haft det innan)? Eller kanske är något nytt du provar? Letar själv efter IKEA-lösningar på badrum och hade helst kört med Metod då man kan få en hel del snygga luckor direkt från IKEA. Att köpa en "riktig" badrumskommod känns sådär. Maken till pris har jag nog inte varit med om innan, man kan tro att de gömt rent guld inuti spånskivorna när man kollar på priser för en 120-kommod. Sen när man tar på dem och drar i lådor känns det som om de vore gjorda av kexchoklad.
Vi kommer nog börja med spaltventiler i fönstren och skulle vi tycka att det inte är tillräckligt borrar vi naturligtvis upp senare. Ser det inte som något problem att göra i efterhand, men slipper helst göra det i onödan då det förfular fasaden ganska mycket. Kommer givetvis ha ordentligt dragning av frånluftskanaler till kök och badrum o.s.v. samt sätta några extra ventiler i tvättstugan så där får vi borra ändå. Får se lite hur det är anslutet i dagsläget, om det går till murstocken eller ut genom taket. Lite oklart vad huvarna på taket är till för mer än avluftare och spisfläkt.K kalle55 skrev:Håller med Jarlsgård:
Hur funkar det?Åsa Lund skrev:
Tog upp fresh 90 i alla rum i mitt förra hus.
Vet inte om det dom menar med stormsäkring är det som jag hade i mitt förra hus.
Störde mig på alla ljud som kom in genom ventilerna och köpte till en ljuddämpande insats.
Det var förstansade hål som man kunde plocka bort och därmed också styra flödet.
Satte dubbla i varje som gick omlott och det blev mycket bättre.
Lite fredagsuppdatering. Händer av förklarliga skäl inte jättemycket just nu, men tillträde närmar sig rätt snabbt och är nu bara 3 veckor bort. Har dock gjort en del inköp under veckan som gått. Fick nyss hem lite badrumstillbehör från Nichba Design. Grym kvalité på dessa prylarna! Den stora hyllan ska sitta i duschen för schampoflaskor och dylikt, den lilla ovan handfatet för tvålpump och något mer.
Nichba Design
Vi har också beställt handdukstork. Fanns inte jättemycket att välja på när kraven var mattsvart och kombidrift samt dold vatten- och elanslutning. Modellen som är beställd fastnade vi dock för direkt. Det blev en Nordhem Tjolöholm med mått 500x1540 mm. 300W elpatron som ska användas sommartid. Vintertid körs den på radiatorkretsen. Den var inte jättebillig...
Nordhem Tjolöholm 500x1540
Det är cc 40 på ventilen så väggdosa kan inte användas. Borde dock funka att köra väggbockstöd och en väggbricka från Vatette. Får nog lackera Vatettegrejerna mattsvarta dock![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tittar runt lite på belysning till badrumstaket. Någon som har några erfarenheter? Hur många downlights behöver man på 2x3 meter och hur mycket effekt? Krav: LED, dimbara, vita, inget lågpris (typ Malmbergs), elektrikern stryper mig..
![Förpackningar med badrumstillbehör från Nichba Design staplade på marmorbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/333/333583-1fef5d75dd50aae129064f115f07ceaf.jpg)
![Mattsvarta badrumstillbehör från Nichba Design på marmorbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/333/333584-35e16eaad348c4fec39f473fbca97895.jpg)
Nichba Design
![Mattsvart handdukstork på betongvägg, vit badkar, inbyggd hylla, duschvägg och träpall.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/333/333586-6ab06cd0f44868cf81f0b5703e963f1e.jpg)
![Mattsvart handdukstork Nordhem Tjolöholm för badrum med dolda anslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/333/333587-151239c9be856eda69217a687a7d82bc.jpg)
![Mattsvart väggbockstöd med kromad röranslutning för handdukstork.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/333/333588-f1056139afd1a6e0004728e5d82d475d.jpg)
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
Vi har den där handdukstorken som jag vann här på Byggahus, dock inte lika hög. Riktigt snygg faktiskt!
En sak som jag planerat är att ha en lite spott ovanför toaletten som alltid lyser(det räcker ju egentligen kvällstid) som nattbelysning. Har sett det på några hotell, visserligen saknade badrummet fönster, men kändes praktiskt.
Stormsäkring låter vind med normal hastighet blåsa igenom men stoppar stormen. Hindrar huset från att bli utkylt. Jättebra!
https://www.luftbutiken.se/tillbehor-friskluftsventiler/6266-stormsakring-95.html
6 st. har jag också varit inne på. Fler känns som det blir för plottrigt i taket. Har tittat på dessa som säljs på bl.a. Bauhaus. 630 lumen per armatur så totalt runt 3700. Räcker det i ett badrumstak? Kommer såklart ha belysning vid spegel också, men vill inte räkna in den.Hemmakatten skrev:
https://www.bauhaus.se/downlight-luminans-astrid-3-pack-3x7w
Kan inte tillräckligt mycket för att kunna ge råd. Men de där spottarna ser bra ut. Både att de är för badrum och kan monteras i isoleringen utan problem.
Men kolla att IPklassen. Har iofs för mig att det inte krävs någon speciell klass för badrumstak men det blir ju ändå fuktigt, vi hade IP44. Kanske inte behövs för ledspottar, men när vi satte in våra var det halogen som gällde. Som sagt, el är inte min starka sida.
Våra spottar var likadana som i resten av huset, väldigt trevligt och enhetligt. Men i badrummen hade de en lätt frostad glasskiva längst ner som skyddar mot fukt och väta.
Kommer inte ihåg vilket märke det var. Arkitekterna hade valt ut dem. Fyrkantiga vilket fick maken att få krupp när han skulle göra fyrkantiga hål i taket för alla, ca 40 spottar. Men snyggt blev det! Och elektrikern var nöjd.
Jag har 4st Malmbergs (som du inte ville ha
) Md-540 i taket i vårt badrum på 4.25kvm + spegelbelysning. Har för mig att se ligger på 6w styck och det räcker gott och väl
så 6st ska räcka för er del! Tänk dock på att inte sätta en centrerad över dusch om ni ska ha takdusch vilket ni skulle? ![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
