210 178 läst · 483 svar
210k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Valen för köket rent estetisk, skitsnyggt
Vill också ge en bollplankside.. angående köket.
Vet inte hur ni har idag.. men har ni provat att gå den där vägen.. varje gång ni har matkassar eller saker som ska till köket? Gör en lika snirklig omväg från ytterdörren till kylskåpets närmsta bänk (som är dit man vill mest.. alt slasken) hemma hos er idag.. gå sedan den varje gång ni handlat (eller går ut med soporna!). Tänk på hörn och kanter.. och om ni brukar hänga av er ytterkläderna innan ni bär in kassarna.
Var och en måste känna sig fram själva, det skiljer på hur man rör sig.. hur mycket man handlar (hur ofta). Men ett kök ska inte ligga längst bort.. utan tillgängligt (speciellt om man har småbarn eller det är en bit till bilen från dörren).
Och då får man prova sig fram lite.. därav bollplanksiden.. testa hemma nu, så vet ni om det funkar i längden där sen
ni tänker ju lägga ner lite ”krut” i övrigt på köket verkar det som ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Oavsett lycka till med allt, jag älskar 70-talshus
Din elektriker vill jag ha , här är det mest sura gubbar som skall göra allt!!!F falkn skrev:Jag tänkte gå igenom våra planer lite mer detaljerad och bjuda på lite bilder från Sketchup-modellen. Jag tar det kategori för kategori enligt listan i första inlägget för enkelhetens skull. Vi börjar dock med något helt annat för att krångla till det lite.
Planlösning
Som jag nämnde blir det inga större förändringar. På bottenplan kommer vi stänga ingången mellan hall och kök för att få till en vettig kökslayout. Vi kommer även öppna upp ingången mellan hall och vardagsrum något. Fönstret i köket som är ett 13x13 kommer utökas till en 13x21 dubbeldörr, helglasad med spröjs likt övriga fönster. Den lilla altandörren närmst köket (8x21) kommer stängas till ett fast helglasat fönster istället. Anledningen till detta är väl främst för att jag inte vill ha så mycket spring runt omkring mig när jag står i köketDiskmaskin kommer ju även hamna längst till höger och blir då ett bra snubbelhinder mitt i öppningen annars.
Ny planlösning plan 1
På övre plan blir det också lite förändringar. Vi kommer använda det större rummet med glasparti som sovrum. Badrummet kommer bli lite större för att få in både dusch och badkar och en del av sovrummet i andra gaveln kommer bli klädkammare. I den del som är vårt kommande sovrum nu är det öppet till nock, vi kommer öppna upp till nock i resterande utrymmen också. Övre plan kommer dock inte att renoveras förrän till nästa höst.
Ny planlösning plan 2
Tanken är att det kommer se ut som i vyn nedan.
Sketchup-vy Master Bedroom plan 2
Takbyte
Betongpannorna som ligger har gjort sitt rent utseendemässigt och kommer bytas mot nya samtidigt som vi kommer byta takpapp och plåtdetaljer samt i princip allt utvändigt trä. I princip kommer utseendet att vara detsamma som idag, men lite fräschare. Det blir en svart 2-kupig betongpanna från Benders.
Garagetaket är ett platt papptak som behöver pappas om. Där har varit ett läckage tidigare som är tätat. Även där blir det ny plåt och trä. Tanken är att göra vid båda dessa taken till sommaren nästa år för att sedan till hösten öppna upp i nock invändigt på plan 2. De delar av vinden som är inspekterbara idag ser väldigt bra ut så jag förväntar mig inga större skador på råsponten.
Fönster
Nya fönster kommer beställas så fort vi flyttat in. Det blir svarta (in- och utvändigt) 2-glas fönster i trä med profilfräsning invändigt likt befintliga. Lösa spröjs (in- och utvändigt) med mellanglaslist. U-värde ca 1,2 vilket räcker långt i detta huset. Alla fönster blir sidohängda förutom fönstren i takkuporna som blir glidfönster.
Fönstren som sitter där idag är väldigt åtgångna och har underhållits bristfälligt. Eftersom virket inte var av högsta kvalité vid tiden för byggåret är det en hel del torksprickor och andra skador. En del av fönstren är också utbytta någon gång på 90-talet med avvikande utseende. Därav byter vi alla och får lite bättre komfort och energiegenskaper samtidigt. De som sitter där nu är kopplade 2-glas.
I samband med detta blir det också nya och något djupare fönsterbänkar i Carraramarmor.
Dörrar och port
Entrédörren kommer bytas mot en ny från Swedoor av modell Ganges med tillhörande sidoljus. Det blir också nya dörrar mellan garage och källare samt garage och terrass på baksidan, inte helt hundra vad det blir här ännu. Innerdörrarna kommer också bytas ut och ska matcha köket färgmässigt (S 8500-N) på både blad och karm. Innerdörrarna kommer monteras utan foder.
Swedoor Ganges entrédörr
Innerdörr utan foder
Det blir också en ny, lite bredare garageport och den gångdörr som finns på framsidan av garaget kommer sättas igen. Även garageporten kommer bytas till sommaren.
EL
Inga konstigheter här. All el kommer dras om. Befintliga rör kommer behållas till det som går, resterande blir nytt. Det kommer även dras nätverk till alla rum och bytas till en ny central som befinner sig i pannrummet/tvättstugan i källaren. Apparatserie blir Antracitfärgade Schneider Exxact, inga konstigheter. Jag har en elektriker som jag använt tidigare som jag kommer använda för inkoppling och montage. Vi brukar komma överens om att jag kan dra rör, tråd samt sätta dosor.
Schneider Exxact Antracit
VS
Har funderat en hel del inom detta ämnet. Den gamla pannan är ju utbytt mot en ny Luft-vattenvärmepump. Det verkar dock vara en del rör som har rostat ordentligt i bottenplattan i källaren. Lite oklart huruvida detta är tappvatten eller radiatorstam. Oavsett är tanken att bila upp och byta allt avlopp i plattan samt allt tappvatten och eventuellt även värme. Värmerören är prisolrör i koppar och bör hålla betydligt längre än övriga dock. Åsikter kring detta? Jag har fått ut originalritningar från kommunen så jag har hyffsat koll på vart de går samt att en del är frilagt redan idag.
VA-ritning källarplan
När det gäller tappvatten tänkte jag köra LK på allt med tanke på deras Push-fit kopplingar som verkar väldigt enkla att jobba med. Tanken är att sätta en ny fördelare vid vattenmätaren och sedan mata därifrån till badrum på plan 1, vidare till plan 2. Ett fördelarskåp i varje badrum i kommoderna. Direktmatning till kökets tappställ samt till ny utkastare på terrassen. Även förbereda med en ny matning till det som är markerat som bastu och dusch på källarplan idag, men som ska rivas. Oklart vad där blir i framtiden, kanske ny bastu och wc/dusch. För mig känns detta som den mest rationella lösningen. Folk med mer insikt inom VS får gärna komma med tankar och tips.
Det blev ett lite längre inlägg denna gång. Vi sparar andra hälften av planerna till nästa inlägg. Det är också då det blir lite roligare prylar![]()
Jättespännande projekt! Är lite avundsjuk nu när vi börjar bli helt klara med vårt husprojekt.
Angående utemiljön kan jag rekommendera att planera för ev automatisk bevattning (droppslang etc) och ev trädgårdsbelysning direkt. Bevattning tar betydligt längre tid än man tror och allting växer mycket bättre med regelbunden bevattning (förutsatt att det inte är bevattningsförbud...), man kan också vattna på natten så att bevattningen blir mer effektiv.
Automatisk belysning inom/utomhus rekommenderas också varmt. Såg att du skrev att det inte kändes nödvändigt i hus, min erfarenhet är dock att det är mer nödvändigt i hus än i lägenhet. Alltid roligare att komma hem till ett upptänt än ett kolsvart hus på hösten/vintern. Den automatiska belysningen behöver inte vara superavancerat utan kan vara delvis inbyggd och delvis ”kontakter i uttag” där allt styrs med samma app.
Ett annat tips som ni säkert redan tänkt på är att använda samma listfärg överallt (om ni har tänkt er en färg genomgående), ni ska ju byta fönster och innerdörrar också. Vi har använt den vitare NCS-0500N i hela huset istället för standardgul/vit NCS-0502Y. Men ni verkar ju ha en enhetlig plan för allting så det har ni säkert redan tänkt på...
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
Jag tror TECE har intressanta inbyggnadscisterner! Var ett tag sedan jag kollade men vill minnas att jag fastnade för deras, pga inbyggnadsdjup eller påsen tror jag ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad tror du om svart porslin på toaletten? Vad är planen på för glas till duschen?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag provade nu. Hade ca 70 steg från bilen till trapphuset och sedan 60 trappsteg upp till lägenhetsdörren samt ytterligare 10 till kylen. Tog en liten extra omväg via matsalen också så ytterligare 10 där kanske. Uppskattar att det blir ca 135 steg mindre från entrédörren i huset till kylen med den planlösningen och kanske 140 mindre om man går via terrassen på baksidanSnigla skrev:
Och då får man prova sig fram lite.. därav bollplanksiden.. testa hemma nu, så vet ni om det funkar i längden där senni tänker ju lägga ner lite ”krut” i övrigt på köket verkar det som
Ja, jag har sett deras. De har ju någon påse runt så man kan ha dem bakom tätskiktet. Verkar dock inte vara godkänt med alla tätskikt ännu och dessutom inte lättillgängliga för en privatperson.richardtenggren skrev:
Ja, vi kommer helt klart ha styrning på utomhusbelysningen. Automatisk bevattning avstår jag nog dock. Vi kommer i princip inte ha några lackerade lister eftersom vi inte ska ha foder. Sockel blir en låg eklist behandlad likadant som golvet.H HeddanL skrev:Jättespännande projekt! Är lite avundsjuk nu när vi börjar bli helt klara med vårt husprojekt.
Haha, kom ihåg den rutten när du handlat också..med alla matkassarna .. varje gångF falkn skrev:Jag provade nu. Hade ca 70 steg från bilen till trapphuset och sedan 60 trappsteg upp till lägenhetsdörren samt ytterligare 10 till kylen. Tog en liten extra omväg via matsalen också så ytterligare 10 där kanske. Uppskattar att det blir ca 135 steg mindre från entrédörren i huset till kylen med den planlösningen och kanske 140 mindre om man går via terrassen på baksidan![]()
Det är inte alltid så dumt att prova sakerna innan. Gjorde samma bollblankside till en bekant när de skulle göra om sitt kök och hade satt en bänk lite för nära en dörr.. det såg snyggare ut, det var praktiskt ur kökssynvinkel.. men jag insisterade på att de skulle prova ställa dit något som skulle få det att kännas som de planerat..
De förstod vad jag menade efter en vecka, de hade några blåmärken/rivsår hehe. Det är inte alltid fel att göra saker, man kan bara prova och se hur det känns
Ja, alltså. Vi bor på 4:e våning utan hiss idag och har gjort i över 4 år så det känns rätt lugnt. Har man inte större problem i livet får man nog vara nöjd. Jag hade mått betydligt sämre av en dålig kökslayout som jag får stå ut med varje dag.Snigla skrev:
Haha, kom ihåg den rutten när du handlat också..med alla matkassarna .. varje gångså vet du hur det känns om ett par veckor
För kikar man på ritningen är det ju inte trapporna som kan störa.. det är att ev packa av sig alla grejer innanför dörren.. för att sedan gå runt köket.. in i matsal ev vardagsrum och sedan in i köket
De förstod vad jag menade efter en vecka, de hade några blåmärken/rivsår hehe. Det är inte alltid fel att göra saker, man kan bara prova och se hur det känns(de valde att sätta bänken där, men han funderar ibland på om de kommer få ut möblerna ur rummet)
Alla har ju dock olika prioriteringar. Förr oss är form och funktion prio 1. Bekvämlighet kommer längre ner om det krockar med föregående.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 931 inlägg
- Stockholms län
- 39 931 inlägg
Vi bor i lägenhet där de allmänna utrymmena ligger i öppen planlösning med fönster åt bara ett håll och trots de mycket stora fönstren i kök, matsal och vardagsrum så kändes det lite instängt så vi lät göra en fototapet (1,5 m bred, 1 m hög) från ett foto av utsikten från sovrumsfönstret som är uppsatt på en vägg mittemot fönstren och det känns faktiskt lite öppnare av det fast det är "fejk"-fönster.F falkn skrev:Jag har absolut funderat på det, men jag värderar ett fungerande kök betydligt högre. Utan det hade vi inte köpt huset. Att där sedan blir vissa kompromisser är svåra att komma ifrån, då hade vi behövt 20-30 m2 till. Jag tror inte hallen blir mörk eller kommer upplevas som liten, men vi har diskuterat att sätta in ett takfönster ovan trappen. Det är en ganska stor luftvolym i hallen jämfört med många nya och gamla hus (ca 10 m2 golvyta). Dock kan det ju behövas en fokuspunkt på väggen mitt emot entrédörren, typ en tavla.
EDIT: Vy från entré nedan.
När man har två trötta och griniga småbarn att ta hand om samtidigt med matkassarna så är det en del annat som prioriteras som funktion än när man bara har sig själv att ta hand omF falkn skrev:
Men jag har full förståelse för er önskan om ett funktionellt kök för den delar jag också.
Inga tecken på det under besiktningen. Varken doft eller förhöjda fuktkvoter på de stickprov som togs. Lite mer förlåtande konstruktionsmässigt ur fuktsynpunkt när det är en källarmur regelstommen är ställd på än en oisolerad bottenplatta eller krypgrund.M MagHam skrev:
Får se om det hinns med. Blir inte mycket som jag gör själv, varför det nog blir en rätt tråkig byggtråd. Kanske lite uppdateringar längs vägen. Kommer nog främst försöka använda färdigheterna i projektledning och köpa in rätt folk. Något som redan satts på prov med VVSare som lämnade, låt oss säga, fantasifulla priser. Kommer ni bygga mycket själv eller leja ut?F falkn skrev:
Fint hus, det kommer att bli urtjusigt med svarta fönster och ytterdörr!
Håller med om att flytta men behålla en öppning från hall till kök, samt genomblicken ut till baksidan.
Jag hade starkt övervägt att lägga in ett brunt Höganäsklinkers i hallen, det är enligt mig det finaste som går att ha i ett 70-talshus och ger en gedigen känsla! Men ni verkar vara mer inne på att modernisera till grått och vitt... Ibland kan det tyvärr bli lite kallt och opersonligt. Det är den väl avvägda kombinationen som brukar bli mest lyckad!
Undrar även lite över det "lilla sovrummet" på ovanvåningen. Det blir en svårmöblerad "smutt" där längst till vänster. Går det in en säng på bredden? Annars tänk om.
Riktigt nice med öppen spis i sovrummet uppe.... Om ni sätter in en där nere också. Annars hade jag prioriterat allrum uppe vid den spisen.
Vad har ni för budget på renoveringen?
Glömde fråga var ni tänkte ha ingången till klädkammaren på övervåningen? Inne i det andra sovrummet? eller göra en dörr mellan duschen och en ny vägg till andra sovrummet?
(antog att det var en dusch ni ville ha in i badrummet)
Vilket program ritar du med?F falkn skrev:Fortsätter med lite planer nedan.
Utedel LVVP flyttas
Denna ska som sagt flyttas. Nu står den på terrassen precis mellan altandörr och fönster. Placeringen är ju bra då det är nära till innedelen i källaren, men korkad ur de flesta andra hänseenden. Framför allt gällande ljudbild och estetik. Det är en IVT-värmepump med tillhörande utedel som dessutom är ganska stor. Tanken är att flytta den runt hörnan till höger om garaget. Där är väl ca 1,5 m mellan garage och tomtgräns på den sidan och jag har tänkt att man inte ska kunna passera på den sidan enkelt i vilket fall. Tänker både ur barnsynpunkt samt för gäster med hundar. Även sopsortering kommer hamna där, fast mot framsidan av tomten. Enligt det jag läst bör man inte tappa någon direkt effekt så länge rören isoleras ordentligt. Läsare med erfarenhet får gärna flika in.
Kamin på plan 1
Murstocken går ju i hörnan mellan kök och vardagsrum enligt planritning. Dock ingen kamin på plan 1. I framtida sovrum på plan 2 finns redan en insats i gjutjärn. Murstocken har 5 kanaler. Enbart en av dessa används i dagsläget och det är den till kaminen på plan 2. Tanken är att mura in en ny insats även på plan 1. Gärna en med glas på två sidor likt bild nedan. Är det någon som har erfarenhet av detta? Murstocken får såklart växlas av i öppningen o.s.v.
Murstock plan 1
Fiber
Fiber saknar och ska dras in. Anmälan kan dock inte göras förrän vi tillträtt. 33' vill de har för efteranslutning. Saftigt, men nödvändigt.
Golv
Som synes i bilden ovan kommer det bli fiskbensparkett i hela huset. Idag ligger det en salig blandning av olika parkett- och laminatgolv. I köket ligger dessutom klinkers som får bilas bort. Eftersom det enligt K-handling är råspontade golv med masonit ovanpå kan jag skjuta stavarna direkt i dessa och slipper lägga på någon plywood eller liknande under som hade varit fallet med golvspån. Totalt rör det sig om ca 135 m2 som ska läggas. Stavarna blir i storlek 408x68 och är beställda. Golvet ska hårdvaxoljas och troligtvis pigmenteras något för att slippa gulnande effekt för snabbt. Prov på detta är på gång då jag hade en del gammal stav kvar hemma.
Skivor och ytskikt
Enligt beskrivningen och det vi har sett är alla väggar klädda med spånskiva. Allt jag läst om folk med spånskivor på vägg har varit att det spruckit vid försök till tapetsering eller spackling direkt på. Vi kommer därmed få gipsa alla innerväggar. Tanken är att fullskruva spånet som troligtvis är spikat och sedan gipsa utanpå. En del väggar kommer ändå rivas delvis t.ex. vid badrum och kök samt TV-vägg i vardagsrum där det blir mycket ny el och dylikt. Dessa väggar kommer vi ersätta spånet med OSB eller plywood.
Alla innertak kommer plockas ner och gipsas om med plangips då det är div. spårade kortplank där nu samt att det blir mycket ny el i bjälklagen.
Vi håller på att titta på lite färgkombinationer för väggar nu. Det blir någon form av grågrön kulör i kök/vardagsrum samt troligtvis även hall. Det blir nog inga så många vita väggar här.
Lucka Kungsbacka och färgprov
Husets hjärta och den absolut viktigaste delen. Vi har idag haft ett kök vi är väldigt nöjda med (se bild nedan). Det nya blir ju dock ett vinklat kök vilket har båda för- och nackdelar (mest det senare) samt lite mindre än nuvarande där vi även har skafferi. Utseendemässigt kommer det dock bli väldigt likt det gamla.
Kök i lägenheten
Det blir ett IKEA kök med deras svarta lucka Kungsbacka (se tidigare bild). Bänkskivor och stänkskydd i Carrara C och ho i svart silgranit. Tapwell-blandare (beställd) och vitvaror från Bosch & Siemens. Såklart helintegrerad kyl och frys samt diskmaskin. Det nya köket kommer dock bli lite mer påkostat med täcksidor än det förra.Vi kommer ha mellan alla skåp samt även över och under. Eftersom takhöjden inte är likt lägenhetens kör vi på 80 väggskåp över och trycker upp dessa mot taket. Avstånd mellan bänk och väggskåp blir då ca 63 cm istället för standard 50.
Kök (högskåp med ugn ska stå längst till höger och inte likt ovan)
Ugn
Mikro
95 cm häll
Bjuder även på en bild på köket i nuvarande skick
Kök enligt prospekt
Också ganska viktigt samt kul.Börjar med en bild på badrummet som det ser ut nu.
Badrum plan 1
Nedan en bild på hur det är tänkt att se ut när det är klart.
Modell badrum plan 1
Plattor blir en Carrara imitation i granitkeramik från Lådhös (matt) i 120x120 cm (beställda). Det blir unidrainavlopp i dusch och därmed enbart lokalfall där. Inredning från Superfront i svart med toppskiva i Carrara. Mattsvarta blandare från Tapwell (beställda). Där sitter en radiator nu som kommer mata en handdukstork istället som även kommer utrustas med elpatron för sommartid. Elburen golvvärme blir det såklart också.
Tapwell dusch
Tätskikt blir Kiilto och vi kommer bygga Våtrumsvägg 2012 och använda LK tappvatten med väggdosor. Fördelarskåp hamnar bakom/i kommoden. Storlek ca 2x3 meter så inget jättebadrum, men större än det vi har idag. Lite oklart om det blir vägghängd WC med cistern eller traditionell. Måste bredda väggen rätt rejält för att få in cisternen i väggen vilket jag helst vill. Att ha utanpåliggande cistern med kaklad låda lockar inte jättemycket. Synpunkter och tips mottages tacksamt!
Badrummet där uppe sparar vi till kommande inlägg, samt tills vi är överens om plattval
Källare
Källaren är en murad historia med tätskikt av asfalt. Kändes bra ur fuktsynpunkt på besiktningen. Huset ligger även ganska högt mot omkringliggande och även gatan utanför. Såklart dock osiolerade väggar och golv som var brukligt på den tiden. Det finns en gillestuga med fönster och även en yta neranför trappen med ljusbrunn. Takhöjd är ca 2150 mm.
Källare
Dock är källaren isolerad invändigt längs den röda linjen. Konstruktionen är träregel mot leca, isolering, plast och en spånskiva. Lysande! Allt detta ska såklart bort och väggarna putsas för att sedan målas med en silikatfärg. Arbetet med putsning kommer vi nog leja bort till någon som är bättre på det.
I övrigt är tanken med källaren att lägga klinker överallt efter vi bytt alla rör. Eventuellt lägger vi en golvvärmeslinga i flyt under för att kunna köra lite komfortvärme vintertid. I pannrummet blir det även tvättstuga, troligtvis mot den inre väggen då jag helst inte vill ha skåpsinredning mot yttervägg ifall det skulle bli fuktigt där ibland. Det är ca 3,3 m vägg mellan murstock och dörr så det borde räcka bra. Troligtvis blir det förvaring i det som är markerat som KLK på ritningen och matkällaren blir vinförvaring/skafferi i framtiden.
Några tankar om den nya tappvatteninstallationen. Om du vill följa säkervatten är det några saker du behöver tänka på. Fördelarskåp får ej placeras i våtzon 1 vilket blir 1m från kanten av dusch/badkar.(funkar om man har special skåp som är godkänt men finns bara ett tror jag) Detta kan medföra att det kan vara svårt att placera skåpet på övreplan. Du kan dock sätta det i klk med skvlerrör in i badrummet.F falkn skrev:
VS
Jg skulle nog satt fördelare i källaren och sedan matat direkt där ifrån. Borde inte VR så långa ledningar. Alternativt placerat ett gemensamt skåp på entréplan om det inte blir för stort. Känns lite onödigt med 2 men funkar utmärkt om man vill.
Säkervatten säger även att man ska undvika att ha vattenfyllda rör som inte används då detta ökar risken för legionella. Så det bästa är att göra avstick så kort som möjligt till tänkta wc/bastu och plugga rören.
Har hört några här på forumet som tycker det är bra med kall och varmvatten utkastare. Tex om man ska fylla en barnpool eller liknande på altan.
Sen angående om man ska ha en dörr eller inte till köket så förstår jag att man gärna slipper det där. Om man vill slippa gå runt kan man också göra en fönsteröppning mellan hall och kök så kan man ställa in kassar den vägen innan man tar av sig. (Kanske dock bara ser konstigt ut)
