210 280 läst · 483 svar
210k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Snart klart
Nu börjar trädäcket närma sig färdigställande. Håller på att slutföra trappsteget/sittbänk in till huset nu. Varit ett ganska pilligt projekt. Förlängde i princip reglarna uppåt och till rätt höjd för att kunna ställa en bräda på högkant längst fram. Gick en hel del hålplattor och ankarskruv till detta. Har även kopplat in belysningen i denna.
Avdelarna på däcket fortsätter upp på trappsteget med gerade ytterhörn. Det blir sedan en slät kantbräda längst fram på ovankant och på gavlarna sedan två rillade närmast huset. Downlightsen blev jämnt fördelade i varje fack för symmetrins skull.
Avdelare fortsätter upp med pluggad infästning
Downlight från LightsOn
Det ska komma en hel del regn i slutet på veckan, men allting borde bli klart innan helgens slut i alla fall
Update
Det har blivit mer semester denna sommaren jämfört med förra då taket byttes. Det har mest blivit trädgårdspill och lite upprensning. Trallen är klar sedan länge, men har dock inga helhetsbilder på detta mer än tidigare (kommer senare). Vi har anlagt lite nya rabatter och förberett med markrör för trädgårdsbelysning samt rensat och sått gräs på lite nya ytor. Dock saknas bilder på detta just nu.
Flytten av utedelen är klar och driftades första veckan på semestern. Invändigt drogs alupex från inkommande kulvert som sedan isolerades. Ändrade även lite kopparrörsdragning runt pannan på matningarna till värmefördelaren för prydlighetens skull. Tanken är att det ska vara ett draperi framför pannan och fördelarna senare. Vi har förresten fått elen i källaren driftad också. Alla downlights och apparater monterade.
Kulvert från utedel till 32 PAL
Anslutning till innedel.
Semestern stora projekt har egentligen bestått av utekök. Längre bak i tråden finns lite översiktsbilder från Sketchup-modell på hur det är tänkt att se ut helhetsmässigt. Uteköket ska alltså få en platsgjuten stomme där de synliga delarna ska färgas mot svart. Mellan betongstommen ska det sedan bli liggande ribbor som laseras svarta likt övrigt fasadträ på huset. På framsidan är det tanken att det ska bli lite luckor för diverse förvaring etc. Det som ska gjutas är alltså en stomme enligt bild nedan:
Betongstomme utekök
I uteköket ska det finnas gasol/kolgrill samt vask och blandare. Grillen som det är anpassat efter är följande från Boretti och vask samt blandare från IKEA.
Boretti Ibrido Top
IKEA Kilsviken
IKEA Gamlesjön
Vi började med att gräva ur dryga 300 mm för detta för att kunna gjuta en bottenplatta på makadam och justera in installationerna. Det blev dryga 20 cm makadam och plattan ca 12 cm. Nivån på plattan blir samma som kommande skiffer runt om och lades på underkant trall d.v.s. 28 mm under ovankant. Jag tänker att detta blir en lagom kant för att slippa få upp massa skit på trallen. Hela köket gjuts med grovbetong på säck med hållfasthet på C32/40 och en exponeringsklass som med råge ska klara förhållandena. Täckskikt generellt 30-35 mm.
Lågform bottenplatta
Plattan fick en centrisk armering med 10 mm järn och maskvidd 100 mm. Även byglar upp i respektive ben med samma cc, men dock inte med på bild. På bilden nedan syns även installationerna. Rör för elmatning ut till utekök från kommande UC i garage. Härifrån matas sedan all trädgårdsbelysning. Inkommande vatten från tvättstugan (varmt och kallt). Pex rör-i-rör dragna i ett 75 mm markrör. Ytterligare ett 75 tomrör bort till ev. utedusch vid kommande spabad/badtunna. Avlopp som nu är släppt i makadamen och kommer förlängas bort till en liten stenkista utanför skifferytan. Denna vask kommer ju mest användas för att skölja lite grönsaker etc.
Armering bottenplatta
Lite snabbspolning framåt visar formar för gjutning av benen och byglar för anslutning till bänkskiva.
Formning och armering av ben
Vy framifrån
En till samt hyllan för grillen
Detaljbild armering. Fixerad inför gjutning.
Generell armeringsprincip i benen (lika bottenplatta).
Vi är nu framme i nästan nutid. Igår förbereddes form och armering för hyllan till grillen som kommer gjutas idag tillsammans med det ena ytterbenet. Denna har inte fullt djup vilket innebär att det blir ett utrymme mellan kanten och ribbornas insida där man kan ansluta gasolen till grillen etc.
Form och armering för hylla under grill.
En bild på mittenbenet i ofärgad betong.
Det var allt för denna gång
Betongstomme utekök
Boretti Ibrido Top
IKEA Kilsviken
IKEA Gamlesjön
Vy framifrån
Ser ut som du fått till en väldigt slät yta. Hur gör du för att vibrera ihop massan med tanke på mängden armering? Misstänker att bra vibrering är det som skapar slätheten? Eller har man väldigt mycket extra vatten i blandningen då man gjuter?
Har provat gjuta några gånger med grovbetong men jag har oftast fått väldigt ”grova” resultat i ytorna med flera håligheter som inte är så tilltalande..
Förmodligen självkompakterande betong.Njingan skrev:Ser ut som du fått till en väldigt slät yta. Hur gör du för att vibrera ihop massan med tanke på mängden armering? Misstänker att bra vibrering är det som skapar slätheten? Eller har man väldigt mycket extra vatten i blandningen då man gjuter?
Nja, det kan jag inte ta åt mig äran för Dock platschef för rätt stora jobb och därmed Klass 1 ansvarig så vi gjuter några tusen kubik om året.Åsa Lund skrev:
Mjukstartade första jobbveckan med 21 m3 idag, 5 på fredag och 298 på måndag
Bjuder på två bilder från färdig gjutning av hyllan och ena benet.
Gick väldigt bra att blanda ut pigmentet, trodde det skulle vara svårare att få det jämnt fördelat. Har en blandare som i teorin tar 125 liter. Funkar bäst att blanda 4 säckar åt gången i denna. Körde då i allt vatten först sedan 3/4 säckar betong + pigment (200g/säck). Låter det bli välblandat och kör sedan sista säcken bit för bit. Adderar lite vatten för att få bättre rotation sen flytet sist (10ml/säck).
Andra ytterbenet format och klart för gjutning. Tanken är att gjuta detta ihop med de små väggarna bredvid grillen. Vill dock kontrollmäta på grillen först vilket ska göras idag. Grillen är förövrigt beställd och bör komma i början på nästa vecka.
Format av det som gjöts härom dagen förutom den understödjande formen på hyllan som får stå kvar några dagar till. Svårt att visa på kulörskillnaden på bild, men det är betydligt mörkare än t.ex. bottenplattan. Dock väldigt mycket ljusare än när betongen var blöt.
De synliga delarna ska behandlas med något sen. Jag har tittat på lite olika alternativ. Förmodligen blir det något som ger ett vått utseende hela tiden så det ser lite mörkare ut.
EDIT
Tur man kontrollmätte… det angivna öppningsmåttet för inbyggnad i manualen var samma som breddmåttet på grillen. I butiken stod ett annat mått. Hade blivit riktigt jobbigt att pressa ner den… Ökar därmed breddmåttet med 5 mm per sida vilket innebär att väggarna bredvid grillen blir 95 istället för 100 mm breda. Oklart om detta kommer synas eller ej. Det finns täckplåtar som skickas med som kan användas i så fall.
EDIT
