210 329 läst · 483 svar
210k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
F falkn skrev:
F falkn skrev:
Hej, Är det inte som med Cumaro. Växer mycket på bredden när det blir vått.
Enligt tillverkaren ska 3 mm vara okej om brädorna håller rätt bredd (145 mm) vilket de gör förutom i ändarna. Det borde inte påverkas så mycket eftersom det är så hög densitet. Får se hur det blir, får såga spår om det skulle skita sig. Grejen är att det blir alldeles för stor glipa om jag tar bort en hel bräda. Då ligger vi på 8 mm med risk för att växa till 9-10 om det torkar.J Jimmy884 skrev:
Ok. Ser bara hur mitt beter sig i regn.F falkn skrev:Enligt tillverkaren ska 3 mm vara okej om brädorna håller rätt bredd (145 mm) vilket de gör förutom i ändarna. Det borde inte påverkas så mycket eftersom det är så hög densitet. Får se hur det blir, får såga spår om det skulle skita sig. Grejen är att det blir alldeles för stor glipa om jag tar bort en hel bräda. Då ligger vi på 8 mm med risk för att växa till 9-10 om det torkar.
Vad menar du med eldriven grundvärme, bild på det? Har nämligen själv en vedeldad badtunna och är sugen på det du nämndeF falkn skrev:
Den jag kollat på från Skärgårdstunnan har 2kW frostvakt och reningsverk som tillval. Med 2 kW och isolerat lock bör man kunna hålla runt 20-25 grader även vintertid om man vill.D Daniel__s skrev:
Samma vy som på föregående bild fast nu med olja på. Herdins Kinaolja. Väldigt nöjd med resultatet.
Förberedde sen motsvarande sektion på andra sidan med lite kortlingar för ram och papp på reglarna så jag kan börja lägga ramen där imorgon eller onsdag. Sektionen i mitten kommer läggas sist. De två yttersta facken görs helt kvadratiska.
Imorgon är tanken att sektionen i bild ska bli helt klar sånär som på kapning och slipning av alla pluggar. Har bara gjort ett test på det än så länge.
Ser fantastiskt bra ut!F falkn skrev:Samma vy som på föregående bild fast nu med olja på. Herdins Kinaolja. Väldigt nöjd med resultatet.
