210 206 läst · 483 svar
210k läst
483 svar
Renovering av 1½ plans villa från 1971
Det är lite tight, men det går bra och allting är på plats. Routern som hänger är bara provisorisk. Jag har gott om plats på väggen bakom plåten också så skulle kunna flytta bak mediaomvandlare och annat om det behövs.
Update
Nu börjar det närma sig färdigmålat i källaren. Bara de små utrymmena kvar (förråd & skafferi). Jag slipade av ytterväggarna där igår så de ska slammas idag. Ska även byta friskluftsventilerna i de utrymmena till nya. Behövs både av utseendeskäl och för funktionens skull med filtrering, insektsskydd och kondensskydd etc.
I gillestugan är väggarna målade med silikatfärg bruten i Beckers Stork 557 (S 3005-Y20R).
Hallen utanför är också färdigmålad. Beckers Mood Velvet på innerväggar och silikatfärg på ytterväggarna. Kulören blev en ljusare ton av den i gillestugan som heter Säv 555 (S 2005-Y20R). Väggfärgen från plan 1 (Mistel 800 S 2005-Y50G) följer med trappan ner. Jag valde sen att göra brytet vid schaktet för avlopp och vatten och målade detta vitt.
Dörren till garaget är bytt. Sladden som går igenom väggen är för byggström i garaget. Kommer dra ut den permanenta matningen i helgen (3x20A) och sen driftar vi byggström på den istället så vi blir av med den. Elektrikern är inplanerad om några veckor så hinner jag få klart förråden också så allting kan driftas på en gång. Kommer även drifta någon grupp på plan 2 så jag har byggström där uppe och slipper kablarna i trappan som vi haft nu i 1 år.
Provmonterat trappbelysning.
Även tvättstugans ytterväggar är klara. Bättrat lite kring fördelarna, men kvarstår ytterligare lite pill där. Kommer flyta upp en klack sen när jag lägger klinkers.
Planen framöver är att få klart taken och delvis väggarna i smårummen denna veckan. Förbereda lite inför elektrikern i helgen med garagematningen etc och sedan börja se över golven inför klinkerläggning nästa vecka. Förhoppningsvis blir golv klara under mars och tvättstugan klar i början på april. Är vädret då med oss kan vi stänga av värmen och påbörja flytt av utedel vilket innebär att trädäcket ryker på altanen.
Varför alla dosor bakom och under tv? Scart ,antenn, hdmi,vägguttag internet ?
Detta rummet är förberett för projektor, med möjlighet att även köra TV och mediabänk. De två dosorna till vänster är för eluttag. Mittendosan nätverk x2 och nästa är för tomrör till den övre dosan i bild om man skulle köra TV och vill ha dolt kablage. Sista dosan är tomrör till projektorns position för HDMI och sitter där i 2-facksram med eluttag till den. Från samma dosa går där även två rör för högtalarkablar till surround som mynnar i taket i kanterna på rummet.Papphammar666 skrev:
Två bilder på förråd och skafferi/vinförvaring. Nya friskluftsdon monterade (Fresh TL98F). Dessa har tidigare fungerat som frånluft, men eftersom vi nu har mekanisk frånluft även i källaren i tvättstuga + kommande badrum så behöver dessa agera tilluft istället. Även tilluft i gillestugan via spaltventiler i fönstren.
Förråd
Vinförvaring
I skrivande stund är taken slipade, takvinkeln ilagad med gipsbruk och sedan spacklad ytterliggare en gång och donen fastgjutna. Ikväll ska väggarna slammas med c-putsbruk sen kan taken målas på torsdag.
Förråd
Vinförvaring
Väggarna slammade och kvastade. Väntar några veckor med att måla klart de ytorna, men kommer ta resterande i helgen (tak och övrig vägg).
Hämtade även lite väggskåp och täcksidor till tvättstugan så jag kan få upp dem och få dit bänkbelysning så elektrikern kan drifta det samt hörnboxen när han kommer. Tar sen bänkskåpen när klinkern är lagd. Får hem prylar till bänkbelysningen idag så det åker upp i helgen.
Tak och väggar klara i de små rummen. Tar nog de slammade ytorna nästa vecka. Då har det ändå fått torka några veckor.
Väggskåp är upp i tvättstugan samt täcksidor och belysningsbotten på dessa. Belysning är provisoriskt driftad för att kontrollera lödningarna och skarv på LED-stripen. Skåpen placeras dikt tak med bara en bit täcksida mellan så dimtrafon för LED-stripen får placeras i skåpet. Dimmas sedan via återfjädrande tryckknapp med Plejdstyrning.
Igår började jag äntligen lägga lite klinker också. Har väntat på en beställning av Peygran-clips i över en vecka. Det var rätt mycket gamla fix och limrester på betongen i gillestugan så jag slipade av hela ytan med betonghandslipen. I övrigt är det ganska slätt och jämnt så inget flyt behövs. Primade ytan och använder nu Flexfix från Probau (Bauhaus märke) vilket funkar bra.
Det är matta 60x60 plattor i terrazzo-imitation från italienska Emil Group. Serien heter Lombarda och detta är kulör grigio. Finns i en ljusare och en mörkare ton också. Kör 10 mm kam på golvet och bakbredning på plattorna p.g.a. formatet och för att ta upp ev. ojämnheter på golvet. Går väldigt mycket fix dock. Satte 18 plattor igår på 2 st. 20 kg säckar så ca 6 kg fix per m2.
Det är väl ungefär den mängden jag kommer hinna och orka lägga på en kväll så det kommer ta några veckor att göra klart hela källaren.
Ett gammalt inlägg men du har fel.O one- skrev:Jag köpte dom här till badrummet jag håller på att färdigställa [länk], går dessutom byta dekorringen till matt svart om man vill [länk].
Är mycket nöjd med dom, installerade 4 stycken i ett badrum på knappa 4 kvadrat. Minst IP44 ska det vara i badrumstak om spottarna hamnar i eller i närheten av duschutrymmet.
Ska själv installera handdukstork med dolda anslutningar, har använt Vatettes väggsbocksfixturer. Funkade fint när jag testade innan placering i väggen. Återstår att se om det funkar lika fint i "skarpt" läge
Över 225cm är det inte högre IP-klass än 21
Zon 0Åsa Lund skrev:
Den invändiga delen av ett badkar och golvytan av en dusch samt 10 cm upp på väggen. Kräver helt vattentät armatur i klass IP 67 och max 12V.
Zon 1
Utrymmet ovanför bad- eller duschkar, upp till 225 cm på väggen och 60 cm utanför bad- eller duschkar. 60 cm över vattenarmatur, t.ex. tvättställsblandare. Kräver IP 44.
Zon 2
Allt utanför zon 1 i våtrummet och ovanför 225 cm. Kräver IP 21.
Armatur som är placerad lägst 150 cm över golv, får ha kapslingklass IP 21, annars gäller IP 24.
Zon X
Belysning minst 225 cm över golv. Kräver IP 20.
IP-klass:
Första siffran beskriver åtkomlighet
0: Inget skydd.
1: Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2: Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3: Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4: Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5: Dammskyddad
6: Dammtät
Andra siffran beskriver täthet
0: Inget skydd.
1: Skyddad mot droppande vatten.
2: Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3: Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4: Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5: Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6: Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).
7: Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8: Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.
Uppdatering
Har varit lite dålig på att uppdatera här senaste månaden. Har matat på med klinkers i källaren och fogade golvet i tvättstugan igår (inga bilder på detta idag dock). Även gillestugan är fogad och klar och klinkers i hallutrymmet utanför är lagt, men ej fogat. Kvarstår gör de små förvaringsrummen där några väggar även ska målas med silikatfärg först. I det ena rummet behövs golvet flytas upp lite p.g.a. nivåskillnad.
Fogat golv i gillestugan
Från tvättstuga ut mot hall
Hallen
Mosaik för lokalfall runt brunn i tvättstuga (används bara av värmepumpen)
Klack gjuten runt rör för värme- och tappvatten
Klinkers mot klack
Satte sedan klinkers på framkant av klacken och lät den sticka upp lite (ej i bild). Kommer flyta innanför dessa för att få en snygg yta. Tappvattnet längst till vänster är för matning till uteköket. Kommer sätta tömningsventiler på dessa för att undvika frysskador och slippa värmekablar etc.
Resterande tvättstugeinredningen är hemma och kommer börja monteras i helgen. Ska köra och hämta en ekbänkskiva till detta också.
Hallen
Klinkers mot klack
